Мебельные "фишки" или "А что внутри?"
Открываю тему Мебельные "фишки", где постараюсь по мере возможности рассказывать о том что новенького придумали разные производители комплектующих для мебельного рынка, так сказать, для чего и из чего.
По опыту скажу, многие изобретают велосипед, когда в принципе уже существуют готовые решения тех или иных проблем. Как пример я уже привела в топике , причем таких трансформаций существует как минимум с десяток.
Ну, пожалуй начну :rolleyes: .
Система выдвижного ящика под духовкой.
Вот такой бокс под духовой шкаф с цоколем от 100мм предлагается вашему вниманию. Высота ящика 170мм, для цоколей свыше 150мм существуют ящики высотой 220мм. В данной системе, чтобы цоколь не "оседал" (направляющие довольно длинные) и не царапал пол, предусмотрен механизм подъёма цоколя на 10мм, который действует как противовес "оседанию". Внутри два ящика: малый выдвижной для противней и решеток, и большой, достаточно вместительный. Направляющие снабжены демпферным элементом для плавного закрывания.
Минимальная глубина корпуса 550мм
Организация пространства под мойкой.
Всем известно, что пространство под мойкой в большинстве кухонных гарнитуров пустует из-за гофры слива, в лучшем случае на дне корпуса стоит ведро для мусора. Какие решения можно предложить. Например использовать П-образные выкатные сетки.
Такие системы канечно же комплектуются доводчиками для мягкого закрывания + различными емкостями для хранения химии и ведрами типа "для раздельного сбора мусора". Эти ведра "прошли адаптацию" к российскому рынку и наши хозяйки благополучно используют их для хранения овощей :D
Изменено пользователем Gluka
Выкатные сетки, полки. Часть 1.
Выкатных сеток, полок и емкостей великое множество. На шариковых и роликовых направляющих, с доводчиком и без, с креплением к фасаду, или с креплением просто к корпусу. Полки могут быть стеклянные, плоские, углубленные, со специальной поверхностью АнтиСлип, чтоб при закатывании посуда не ездила по полке.
Элементы конструкций чаще всего это анодированый алюминий, хромированая сталь. Первенство по качеству однозначно за немцами - на хромированые элементы и механизмы у них пожизненная гарантия завода.
Года три назад в России появились целые модули, которые автоматически выезжают если постучать в фасад или просто провести рукой перед датчиком движения.
С потребительской точки зрения, выкатные полки безусловно очень удобны, особенно в нижних корпусах. Не нужно вставать на коленки и залазить по пояс в шкаф, чтоб достать что-либо, находящееся у задней стенки. Просто вытягиваешь полку на себя, и всё перед глазами. Рационально используется внутреннее пространство шкафа, привлекательный внешний вид.
Ахалай-махалай, я от Иван Иваныча? © :lol: Имеется подозрение, что на средней картинке верхнего ряда при таких направляющих и таких петлях фасада верхние полочки не выкатятся, а упрутся в торцы фасадов
Не упрутся Элис, конкретно на этой фотке верхние две полки не выезжают, только нижние. А вообще, просто ставят расширители пластиковые по 12 руб/шт, чтоб выезжало все как надо.В догонку к сеткам под мойку, только уже в ванной, прикольный дизайн...
Можно молча постучать, все равно откроется :)
Французы придумали шарообразные раковины футуристического вида, которые крепятся на стену. Такой вариант подойдет для любителей космической эстетики 1970-х или дизайна в духе Карима Рашида.Цена сопоставима с ремонтом всей ванной комнаты :blink: , т.к. дизайнерская концепция, панимаэш :nof: Что то я отвелеклась, еще про одну забавную штуку расскажу, эксклюзивно для любителей подглядывать <_< . Идея такая. Увидеть, что происходит за закрытой дверью, теперь можно через дверную ручку. Внешне ручка выглядит, как стеклянный шар, однако она отражает не то, что происходит снаружи, а воспроизводит то, что находится внутри соседнего помещения. Если приглядеться, можно различить детали убранства комнаты, а также понять, что делают люди, находящиеся там :D .
Еще о кухнях, которые трансформируются прям целиком!Как пример, на фото рабочая поверхность с варочной панелью стандартной высоты 820мм и глубиной 600 закатывается под п-образной стол (прикреплен к полу), который в свою очередь, если к нему присесть с тыльной стороны используется как барная стойка. Такая конструкция имеет не малый вес, но системы скрытых направляющих + колеса позволяют спокойно справится с такой задачей любой хозяйке. Ручки, за которые можно подтянуть к себе всю конструкцию спрятна в верхних ящиках.Сама лично пробовала отодвигать немножко другую конструкцию, когда "отъезжает" П-образный стол. Так вот, просто одним пальцем, честно...
Gluka,молодца! Продолжай в том же духе. Ты теперь ответственная за тему,
не дай ей засохнуть. :D
+1Изучаю все внимательнейшим образом :) Начну копировать картинки в свою папку "Кухня", чтобы когда до нее у меня дойдет черед я был хорошо "пропитан" информацией по этой теме :)
если посмотреть на пятна света от светильников +положение "базы" относительно шкафа слева на обоих фото,то очевидно(и вполне логично) что двигается всё-таки П-стол,а не рабочая часть...
Согласен с Alef. Это еще и логично потому, что к варочной панели нужно коммуникации подвести.
Вы правы, не ту картинку вставила :angry: .
Смягчители удара.
Утро. Все еще спят. Идешь тихонько готовить завтрак, открываешь ящик, что-то достаешь и .... хрясь, ящик с грохотом закрывается...
Ночь. Все уже спят. Идешь на кухню потихому зажевать бутик с колбасой, потому что твой организм категорически не согласен с кефирной диетой. Дверка с грохотом брякает о корпус :huh: ... Начинаются вопросы
Существует множество приспособ для мягкого закрывания фасадов и выдвижных ящиков. Об интегрированных доводчиках в петли и в направляющие расскажу в последующих топиках, сейчас речь пойдет об очень простых вещах, которые можно добавить в уже установленную корпусную мебель.
В выкатной ящик можно установить, к примеру, вот такой комплект доводчиков (см.фото). Цена вопроса: обычные китайские роликовые направляющие комплект 40 руб + комплект доводчиков 150 рублей = в результате у вас плавно докатывающийся ящик. К примеру Тандембоксы или Праймбоксы с тем же функционалом около 3000р плюс/минус.
Или можно использовать газовые смягчители. Подходят вообще для любых категорий фасадов.Можно врезать в корпус, а можно установить в специальном держателе. Место установки, кол-во смягчителей на один фасад зависит от размера и веса фасада. Еще у газовых смягчителей есть такой показатель как сила давления на поршень, т.е. если фасад легкий, а смягчитель для тяжелой двери платяного шкафа, то фасад просто не закроется. Есть еще способ установки - на ответную планку петли с помощью адаптера. Один смягчитель на фасад с двумя петлями и дверка бесшумно, плавно закрывается. Цена вопроса: смягчитель от 40 до 80 р в зависимости от выбраного усилия, держатель около 15 руб или адаптер на ответную планку около 70 руб
Увлеклись, сорри!
Еще о доводчиках.
Головная боль дизайнеров до недавнего времени – это пугающего вида конструкция петли внутри корпуса с огромным доводчиком (см.рис).
На сегодняшний день задача по интегрированному в петлю доводчику решена – он просто встроен чашку петли! Никаких специальных ответных планок, все стандартно.
Разными производителями применены разные технологии, у кого-то гель, у кого-то пружина, но функционал один – дверка плавно закрывается. У некоторых петель эту функцию можно деактивировать. Такие петли есть для любых фасадов – стекло, дерево, алюминиевый профиль.
Ценник разный, начинается от 2 евро на обычный угол открывания 110градусов.
dimp а как чистить, я не умею...
Evgenik в личку инфу скину
Gluka
С петлями - речь о блюмах и хеттихах или есть приемлимые по цене аналоги?.
Есть еще итальянские, которые кстати первые придумали и запатентовали встраивать доводчик в чашку, они под брэндом SALICE (саличе). Впервые такие петли я держала в руках в 2005 году, первый блин тогда вышел комом, гель выдавливало через некоторое время эксплуатации. Они это дело доработали, нареканий последние года 2 нет. Блюм попозже появился и по петлям с доводчиком он дороже Саличей.
Выбираем столешницу.
Столешка должна быть красивой и практичной. Предлагаю вашему вниманию семь вариантов материала столешниц, их достоинства и недостатки. Каждый определяет для себя, что выбрать, на что «закрыть глаза» в угоду выбранному материалу.
1. Натуральный камень.
+++ Каменная столешница придает роскошный вид всему помещению. Каждая порода обладает уникальным цветом и рисунком. Гранит и базальт – прочные, стойкие к бытовым загрязнениям и влаге. Мрамор и травертин чуть менее надёжны, зато невероятно красивы. Неоднородный узор скрывают любые трещинки и мелкие сколы.
--- В естественные поры камня, особенно в светлых породах, легко проникают красящие жидкости, такие как вино, кофе, соки. Для предотвращения возникновения пятен за такими столешницами необходимо ухаживать, регулярно натирая ее защитными средствами. Кроме того – удовольствие дорогое, мрамор и гранит не сочетаются с кухнями из нижнего и среднего ценового сегмента.
2. Искусственный камень. Продается листами, толщина 3, 6 и 12мм.
+++ В зависимости от марки производителя состоит из всевозможных композитных материалов на основе каменной крошки и полиэфирных смол. Отличная альтернатива натуральному камню. По прочности и долговечности не уступают, а то и превосходят свой природный аналог. Широкий выбор расцветок, рисунков, в т.ч. с эффектом 3D позволяют вписать такую столешницу в любой интерьер. Высокая ремонтопригодность, любой скол, трещина склеиваются или шлифуются, стыков ремонта совершенно не заметно.
--- Недостатков не много. Высокая стоимость, обусловленная перечисленными достоинствами. Также особый уход, если вы выбрали шероховатую, а не гладкую поверхность. Если вовремя не вытереть с нее воду, может появиться белесый известковый налет, избавиться от которого не так просто.
3. Кориан (CORIANT), материал на основе акриловой смолы и минеральных наполнителей. Разновидность искусственного камня. Выделяю его отдельно, т.к. очень распространен.
+++ Невероятная пластичность и прочность. Столешница из кориана может быть любой формы, например моноблоком с мойкой.
--- Любимец дизайнеров достаточно мягок и термопластичен. Для творчества это плюс, для агрессивной кухонной среды – минус. Не рекомендуется резать продукты прямо на столе, а горячие кастрюли и сковородки ставить только на подставки.
4. Сталь.
+++ Самый гигиеничный материал. Листы стали крепятся на ДСП 28, 38 или 58 мм. Не боится ударов и химических жидкостей. Многие производители обрабатывают столешницы грязеотталкивающими составами. Такие столешницы отлично сочетаются с встроенной бытовой техникой и мойкой, создавая эффект единого целого.
--- На идеально гладкой поверхности со временем появляются царапины, а сталь заметно тускнеет. Поэтому многие предпочитают матовую отделку или отделку со штампованными насечками. Сталь не сочетается с многими материалами, любителям «теплой» обстановки также не стоит обращать внимание на этом варианте.
