Мебельные "фишки" или "А что внутри?"
16 часов назад, Sano сказал:
Правило такое по ТБ, я работал на трапике
Сеееееммёёёёёёёёёёёнсемёёёныч! Я про трапик забыл! Мы на полу работали. Трапик не требовался. Теперь понимаю - зачем и так к высокому столу давались резьбовые ножки, которые мы выкидывали!
а можно я тоже выскажусь по поводу высоты столешницы, в качестве коротышки.
собственно столешницы-столешницы у меня и нет, зато есть древний буфет, на котором все и делаем. померила для интереса. 98,5! а я 166. он мне как раз по пуп. часами я конечно за ним не торчу, но дискомфорта никогда не было спине. а спина у меня капризная, чаще забитая чем не забитая. тут уже другое начинается - кружки-стаканы от размахнись-рука летают. наверное поэтому и надо 15 см от локтя. у меня получается около 5.
Влад96
Можно все переделать. Мы вот старую тахту решили реставрировать. Нашли в магазине клей для мягкой мебели, чтобы приклеить материю. для дальнейшие работы с ней, так проще делать реставрацию и так далее.
  • 2 месяца спустя...
в связи с тенденцией на распашные шкафы с прозрачными дверьми вот еще новинка:
RPS-система raumplus.
В чем отличие от обычных петель: такая система интегрирована в тонкий алюминиевый профиль. Таким образом петли не будут видны при выборе прозрачного наполнения для дверей системы хранения.
  • 4 месяца спустя...
Кто-нибудь встречал у нас или пользуется микроволновкой объединённой с вытяжкой?
В США это обычно. КОнечно, не совсем думаю удобно доставать горячую тарелку с такой высоты, но свои плюсы в такой комбинации есть.
Ну если они действительно объединены - сдохнет вытяжка, выкидывай и микроволновку. И наоборот. А вопрос удобства - так кто к чему привык
В США это обычно.
Думаю, обычно в США такой микроволновкой пользуются негры баскетболисты. И не все, а какой-нибудь Майлз Тёрнер. Даже на типовой высоте нижнего подвесного шкафчика СВЧ расположена высоковато. Мой рост 176. Мне не удобно. Очень. А вытяжка на картинке с примером существенно выше.
Посему не рекомендую.
Но я понимаю, что это "гиблое" место над вытяжкой хочется разумно использовать. Если утащить вытяжную трубу в бок - этот объём можно использовать для шкафчиков с редко используемыми предметами. Лазать туда по стулу-стремянке с правильно подобранным наклоном и шагом ступенек.
.установки маленькой такой ... стиралки! ;)
Уважаемый товарищ Элис! Меня в конец совесть загрызла. Наобещал и в туман. Итак, про доводку "комодного" ящика.
Есть вполне себе качественные шариковые направляющие с доводчиком. И цена вполне адекватная. Вывод - нефиг изобретать велосипед, открывать Америку, и никто до сих пор не смог предложить идею проще и эффективней штуки, придуманной бедным французским аптекарем Анри Клизмоу. Но если концепция несколько иная? В моём случае не везде можно воткнуть каталки, которые на последних сантиметрах задвига подхватывают и "засасывают" ящик не место.
Ну, или направляющие уже есть, а "засоса" нету и вдруг захотелось.
Версия первая. Для совсем полностью выкатного напольного ящика. Совсем - значит легко извлекаемого до конца и полностью с возможностью пнуть его куда подальше. Рисовать нет времени, посему "на пальцах".
У ящика 4 колеса. У передних колея поуже, у задних пошире. Передние катаются прямо по полу, а задние по планкам. Планки имеют небольшой скос, наклонную плоскость, в глубине шкафчика и когда ящик до них докатился, случается тот самый "засос" до конца, демпфируемый типовым мебельным амортизатором.
Так же планки имеют ограничитель, чтобы ящик дуриком не выкатился дальше положенного.
Второй вариант поуниверсальней. Представь себе изделие наподобие штанги. Палка движется туда-сюда, вперёд-назад вдоль оси во втулке, а вместо "блинов" магниты. На оси сидит пружина с такой силой, чтобы легко "сосала" ящик на место, но была слабее притянувшегося к железяке магнита. Итак, ящик задвинут. Один магнит прилепился к задней стенке с железякой. Открываем, пружина сжимается. Когда она сжалась до упора ящик уже набрал кинетической энергии и магнит легко отрывается от стенки, но пружина остаётся сжатой, покуда второй магнит прилепил её к железной втулке в которой движется штанга. Дальше вытаскиваем насколько надо. Потом пихаем обратно, ящик докатывается, дальний магнит липнет к железке, ближний, который не давал пружине разжиматься, срывается и пружина засасывает ящик до конца. За мягкость отвечает тот же копеечный демпфер.
Элис! Обе эти идеи очень нравятся и я теперь в непонятках какую закладывать.
Товарищи Рыбак и Дима! Обязательно продолжу прожектёрствовать про утепление. Но чуток позже.
9 часов назад, volkodav сказал(а):
монтируется к любым шариковым направляющим
Не только к шариковым. К любым направляющим :)
Не шариковые направляющие направляют неправильно. Посему направление на рассмотрение их как направляющих элементов направляем в другом направлении. К сожалению, Правила запрещают указывать тут это направление в открытом виде.
@volkodav, ну, чё я тебе могу сказать кроме спасибы? :) про эту штуку я ни ухом, ни рылом. Токмо один вопрос повис - можно ли без хитрых упражнений пальцами ящик вот так взять и выдернуть? Уверен, ты вынимал ящики на шариковых и помнишь как там неловко устроена разблокировка.
При использовании доводчика, демпфер-блокиратор надо снимать. Его роль выполняет пружина доводчика.
@volkodav погоди чуток. Уже есть картинки и ролик с работой альтернативного доводчика. Надеюсь, к вечеру сподоблюсь загрузить.
Всё новое - хорошо забытое старое!
Это новое:
Смотрю на число в красном и вспоминаю анекдот про водителя, увидевшего свой грузовик. Исполняю в "смягчённой" форме, а то забанят нафиг: "Охренели?! Нахрена дохрена нахреначили?! Расхреначивайте нахрен!!!"
Есть версии поскромнее:
А есть посерьёзней. Не использование пространства, выкинутого конструктором по недомыслию, а сразу с начала продуманное.
Последний вариант на направляющих. Это не совсем удобно. А теперь - как с этим справлялись лет 30 назад!!!
И в движении:
Товарищ ЕНОТ серьёзно предупреждал о травмоопасности решения. У автомобилей и велосипедов есть такое понятие - "накат". Он бывает хороший и бывает плохой. Этот конкретный ящик не с самым хорошим накатом, а посему для травматического наезда надо его специально сильно разогнать и умышленно подставить ногу. Но больших неудобств при выкате не создаёт. Короче, всё по дедушке Крылову - "Зло не столь большой руки."
Игры с ящиком натолкнули на дальнейший ход мыслей - не кланяться ему, а пинать ногой. Пнул - ящик выкатился. Ещё раз пнул - закатился. Такие штуки сплошь и рядом в безручечных дверках. Но сила сомнительная и ход маловат. Может кто знает подходящее решение? Только не с блюмовским электроприводом. Что-нибудь простое, как механизм сокрытия стержня в шариковой ручке.
Что именно неудобно? Ну, кроме фильдеперсовости формы ящика и особенно его боковин.
А вообще, Леша, ты меня пугаешь - ищешь вариант попроще. Это точно ты? :)
Я аж вздрогнул! Да, (пощупал себя), это точно я. А вот вариант с "пинком" не прост. Очень не прост! Там пружина нужна от АК-47. И, вероятно, затвор с затворной рамой от него же. Как М-16 устроена я не знаю. Может от него сгодится. Только где их достать? :)
  • 7 месяцев спустя...
Теперь, надеюсь, ты успокоишься. Наткнулся на кучу вариантов сложнее сложного :)
В самом начале этого видео, где мальчик, я реально приторчал! И не только детям полезно, а на верхний ярус доставать. Гениально просто! Просто гениально!
