Мебельные "фишки" или "А что внутри?"
Вот такой навесной аудио-видеоцентр для кухни. Или ванной.Также может эксплуатироваться с рабочим напряжением 12В в автомобиле, яхте.post-50200-1293546007_thumb.jpg
Прикольно! Жаль, обычный телек так не подвесить: изображение-то перевёрнутое получится...
Я так понял, что это рамка, в которую вставляется сам телевизор.А если даже и не так - то сейчас почти все телеки имеют возможно зеркального отражения изображения по горизонтали и вертикали и поворота на 90, 180 и 270 градусов
Еще про петли.
Все привыкли, что для открывания фасада вверх нужен комплект: две петли + две ответные планки + один или два газовых подъемника. На рынке появились петли с регулируемой удерживающей силой и встроенным механизмом, удерживающим створку при открывании и закрывании.
Шарнирная петля может без проблем использоваться для створок весом до 2 кг.
фото к сожалению не очень...
На каждую створку приходится по две шарнирных петли, которые просто привинчиваются к прижимной планке со стороны шкафа и к створке, отверстия для шарнирной петли не требуется.
Вес, нужный для автоматического открывания и закрывания на 90 градусов, плавно регулируется с помощью отвертки на метрическом установочном винте. Преимущество: шарнирная петля используется для створок различного веса. Кроме этого, благодаря продольным пазам со стороны шкафа и створки можно в любое время дополнительно юстировать допуски. Петля для открывания вверх может также использоваться в мебельных шкафах со створками толщиной 15 или 16 мм, шириной макс. 800 мм и высотой макс. 340 мм.
Новинка для производства мебели из сотовых панелей - Aerofix 100.
Деталь представляет собой дюбель из прочного пластика, который упрощает процесс установки различной фурнитуры и сборки мебели. Предназначен для сотовых панелей без рамки с толщиной лицевой поверхности 4 мм, и легко устанавливается вручную, прочно фиксируется между лицевыми слоями панели и подходит для любых стандартных винтов. Основное преимущество нового дюбеля - наличие клеевой прослойки между двумя его составляющими. Благодаря этому нововведению существенно упростился процесс установки: больше не нужно заливать клей, достаточно просто вставить дюбель в отверстие и вдавить одним нажатием его внешнюю часть во внутреннюю. Устанавливать винт можно сразу же, не дожидаясь высыхания клея.
Вообще в двух словах: сотовая панель или тамбурат - это тип панели, которую используют для производства мебели. Наружные слои такой панели сделаны из ДСП или МДФ, а средний слой заполняется ячеистым картоном, или "сотами". Тамбурат может быть без рам или с рамой, так называемой "закладной планкой". Закладная планка - это брусок, который создает раму внутри плиты и используется для соединения и крепления элементов мебели.
Основные качества тамбурата
-Легкость - даже при значительных размерах плита имеет малый вес
-Оптимальная прочность - не подвергается деформации под тяжестью собственного веса
-Массивность - толщина плиты варьируется от 32 до 100 мм (ДСП - как правило,16-18 мм, максимум - 38 мм)
Элегантный и эффектный внешний вид - ведь массивные поверхности придают мебели статусность и оригинальность.
На такой мебели не видно мест соединения полок и поверхностей, все смотрится единым целым, гармоничным и законченным - благодаря использованию закладных планок по периметру плиты.
Тамбурат интересная штука... А каких размеров может быть плита?
Габариты плита тамбурата (или, как у нас он назывался - tamburatto) ограничивается как правило:-габаритами листа МДФ или пластика, которым рама и соты оклеиваются снаружи-размерами рулона пленки , которой панель тамбарата оклеивается (в случае со скругленной передней кромкой, когда листом пленки оборачивают панель - ширина панели тамбурата чуть меньше половины ширины рулона пленки ); если кромка декорируется раскладкой из массива или пластика - то исключительно размерами листового материала. Ну и здравым смыслом :)
Сотовые ячейки обеспечивают высокую стабильность панели — в результате даже длинные плиты до 3 метров выдерживают значительную нагрузку без дополнительных опор. Облицовка: окраска, пленка, пластик, шпон.
На производствах выпускают панели уже с закладными планками, так как каждая панель в таком случае изготавливается на заказ под конкретные размеры.
"От толщины наружного слоя панели зависит выбор фурнитуры, и технология обработки торцов деталей (кромление).
По фурнитуре можно сказать следующее: если толщина наружных слоев равно или больше 6 мм, то можно применять обычную фурнитуру и крепежные элементы. То есть по стяжкам - это эксцентриковые стяжки в корпусе типа VB35-VB20 от Hettich и к ним стандартные дюбеля с еврорезбой (других производителей я просто не знаю названий)
Вся остальная фурнитура может прикручиватся стандартным крепежом (винты с еврорезбой саморезы и т.п.)
Если толщина наружных слоев меньше 6мм то необходимо применение специальной фурнитуры это касается и стяжной и крепежной. Такая фурнитура есть у Hettich, Hafele, Titus. Но выбор конкретной модели у производителя зависит во первых-от толщины наружного слоя, во вторых от толщины самой сотовой панели в целом.
Кромление. Если тощина наружных слоев 8мм и общая тощина панели не больше 40мм и кромка тощиной 2мм, то в принципе можно кромить обычным способом (проходной станок). Не подходят только станки которые выдавливают клей через форсунки и будут выдавливать его в сотовый наполнитель (разоритесь на клее).
Или можно использовать газовые смягчители. Подходят вообще для любых категорий фасадов.
Можно врезать в корпус, а можно установить в специальном держателе. Место установки, кол-во смягчителей...
Уже Блюм да Хеттих давно петли с встроенным доводчиком делают
У Граса есть тож неплохой механизм поднимает телевизор в верхний блок...
блин, каталога не нашёл, фоту вставить
Да, давно. Про петли с встроенным доводчиком в чашку или плечо топик был выше :huh: .
Вообще речь шла о 9-ти рублевом доводчике, который любая домохозяйка может установить в кухню 15-ти летней давности, шоб не брякало ;).
Подсветка выдвижных ящиков
Один из множества вариантов подсветки внутреннего пространства ящиков - Светильник для выдвижного ящика с автоматическим включением при выдвижении.
Довольно яркий световой поток, 3 светодиода по 0,3Вт, низкий уровень потребления энергии, комплекта из 3-х батареек ААА хватает на 20 000 циклов выдвижения.
Gluka
Да вы прям-таки кладезь информации.. В данный момент активно изучаю мебельную тематику, пришлось очень кстати.
Счастье мое не знало бы границ, если б еще были указаны производители всех этих чудес, у которых есть сайты, на которых указано, под каким названием это продается.. А то искать все это долго и муторно, а вы наверняка знаете откуда оно взялось..
Ну, вроде как, найти кто в родном городе продает Blum Tandembox, проще чем искать "качественную фурнитуру для выдвижных ящиков в СПб".
В любом случае, огромное спасибо.
Gluka
... если б еще были указаны производители всех этих чудес, у которых есть сайты...
Честно говоря, у меня руки чешутся прописывать производителей, брэнды и артикулы, чтобы проще было найти в интернете. Но боюсь, что информацию примут за рекламу. Все таки это мой бизнес. :rolleyes:. Хотя я и стараюсь подавать информацию по всем конкурирующим между собой производителям, все равно, основная масса - это то с чем сама имею дело, продаю, что держала в руках и знаю из чего сделано и как работает.
И еще одна мотивация присутствует доносить до людей информацию. Я очень люблю всякие прибамбасы и фишки, которые облегчают жизнь. Не только на кухне, а вообще, по жизни. Это отнюдь не всегда дешево или можно сделать самому, но у людей появляется выбор. Как там у Alice Tracy в подписи? "Быстро, недорого, качественно - выберите любые два пункта".
Воооот, как то так...
Gluka
Упоминание производителя - не реклама, т.к. купить у него напрямую - та еще задачка.
Вот упоминание Кнауфа не считается рекламой ведь?. Это - бренды, которыми представлен рынок. А ссылки давать и не надо. Производитель-артикул - и будет просто бесценный топик.
Gluka, а можете посоветовать производителя корзин с механизмами полного выдвижения и доводчиками. Жена хочет на кухню и в бельевые шкафы (ей в икее вариант понравился)
