Плачут пластиковые окна
Добрый день всем! Прошу вашего совета. На нижней части рам пластиковых окон образуется конденсат. Окна уже стоят 6 лет. До сего года такого явления не наблюдалось. Сейчас тепература в квартире 24,5 градуса, на улице около -20, по ногам чувствуется легкое поддувание. Что делать ? В чем причина ? Почему окна плачут?
buka, это не помогает. Я уже пробовал. Понимаешь если прощупать раму рукой, именно раму не створку окна, то верхняя горизонтальная сторона относительно теплая, боковые вертикальные тоже теплые, а нижняя горизонтальная ледяная. Именно с нее конденсат и набегает на подоконник.
samodel_kin а уплотнитель точно цел ,может проверить он мог промяться и сквозь него продувает эта разница в 40 с лишним градусов.
Откосы широкие? На фасаде дома в этом году никаких работ не проводили?Если откосы широкие, то это большая беда.Один из вариантов ее решения - т. н. "конвектор оконный":post-7480-1291293892_thumb.jpgpost-7480-1291293901_thumb.jpgВообще смысл в том, чтобы температура возле окна была близка к той, что внутри комнаты. При широких откосах или далеко торчащих подоконниках этого добиться трудно.
Уплотнитель целый. Может конечно он уже несколько потерял свою эластичность. Сейчас потеплее станет смажу его силиконовой смазкой. Alf, откосы у меня широкие, дом 1983 года постройки из кирпича. Ваше предложение понятно, спасибо, идея имеет право на жизнь, и мне кажется у меня на практике если постараться это можно будет сделать. У меня между платиковым подоконником и кирпичной кладкой изрядное расстояние, установщики его пеной запенили. Можно будет постараться проделать в пене каналы, вставить в них пластиковые трубки. Вот дальше вопрос к вам Alf, сделая в подоконнике отверстия, где можно купить такие решеточки? Они в свободной продаже есть ?
Ну если 6 лет было нормально а теперь течет ,значит стареет окно :) .Могут резинки задубеть (потерять эластичность) уплотнителей или ушла регулировка (износилась),а может стеклопакеты потеряли герметичность ,а влажный воздух хороший теплопроводник.У вас стекло плачет или пластик?если пластик ,то скорей всего износился уплотнитель снизу,потому как в низу резинка ,когда форточка открывается больше сжимается чем все остальные.
Есть возможность заглянуть под отлив снаружи? Может быть там => под подоконников в этом месте и нет ничего кроме улицы?
Alf
Спасибо. Интересная идея.
Вот-вот. Наиболее вероятная причина. Монтажники пену очень бережно расходуют. Могли низ окна совсем чуть-чуть пропенить.
Высскажусь в этой теме. У меня одно окно (зал) сильно сифонит из сопряжения "подоконник-рама". В спальне не сифонит.
Подоконники (на зал и спальню) летом ставил сам (подробнее здесь : http://photofile.ru/use...k/115803998/ ), из под них ни дуновения.
Изучая фоты :
Зал
https://homemasters.ru/...9d4ca778.gif
Спальня
пришел к следущему выводу. Как видите внутренние стены представляют из себя блоки пенобетона, которые снаружи обложены декоративным кирпичом. Никакой теплоизоляции между этими слоями нет, более того, между ними здоровенные щели (до 7см порой).
На фото видим отмостку, которую накидали сверху на кирпичи. Так вот, в спальне рама сидит на пеноблоках полностью, а в зале получается она выдвинута вплотную к кладке кирпичей. Но щели то никто не отменял, получается что снизу она как раз сидит на этой щели, которую из-за отмостки на фото не видно. и через эту щель ОЧЧЧЕНЬ хорошо поддувает в нижний торец рамы, что даже проходит через сопряжения "подоконник-рама".
Делаю вывод, отмостку летом буду разбивать к такой-то маме и пропенивать эту щель снизу под рамой. После этого сделаю новую отмостку и поставлю отлив на место.
советую поменять уплотнитель на створке и наружный уплотнитель стеклопакета
Всем привет. Имеем проблему: От окна дует и намерзает лед на левой нижней части окна. Как с этим бороться и победить. окну 3 года. Знакомые посоветовали разобрать и запенить. Разобрал, пропенил проблемма не решилась.
"Левая нижняя часть окна" понятие растяжимое.Откуда дует - поконкретнее,а лучше фото со льдом.
в этом году лед еще не намерзал.))) намерзнет сфотаю. дует ----зажигалку на край подоконника если поставить то пламя загибает. это происходит когда ветер на улице. а когда нет ветра веет холодом по всему периметру рамы.подрамник- это как??? окно-подоконник промазано герметиком.
Подрамник это такая пластиковая подставка под рамой, которая защёлкивается в профиль и как бы исключает промерзание под подоконником, некоторые монтажники их убирают, типа не нужен, мешается. ставят на деревяшках и пропенивают. деревяхи через какоето время разбухают, усыхают или сгнивают, появляются щели для ветра. При перепенивании надо выковырять всю старую пену, хотя бы из профиля и потом пенить по новой, иначе возможно что новая пена прижалась к старой, а из под старой как дуло так и дует. Еще влияет ширина запенивания меж профилем и откосом, нормально это когда 3-4см, ну 5см максимум. Чем больше ширина запенивания и больше размер окна, тем больше усадка материалов от холода, вот тебе и микро щель по периметру. Ну и остаются уплотнители стеклопакетов на десерт. Не очень качественная резина летом, под солнцем разрушается, усыхает. Последний вариант менее реален, но все же рассмотрим. Дренажные отверстия выходят под стеклопакет, если при установке в профиле наделали "лишних" дырок то вполне возможно что через них задувает под профиль, но там по идее должна быть пена. зажигалку конечно не задует.
вот как у меня плачут окна. за окном -20 и они потекли, а если похолоднее будет это дело вообще замерзает :(еще
Чё то, как то не красиво сделано примыкание окно-подоконник, большая щель, герметик(интересно какой, если акрил то он просто размок) отошел. Видимо что то не в порядке под рамой. Видимо там и продувает. Кста а батарею подоконник не перекрывает?
