Удаление старой краски
Весёлая хозяйка
Весёлая хозяйка
Оставила часть наличников старых.Уже неделю удаляю старую краску. купила смывку- не понравилось.Скребу циклей, потом шкуркой-хорошо, но тяжело. 5 слоев старой краски. Вчера газовой горелкой грела-лучше снимается. Еще 2 наличника осталось. Может еще какие эффективные способы есть?
если наличники гладкие, попробуй утюгом через тряпку, можно с паром, краска размягчается от температуры. Но лучше конечно строительным феном.
Только сжечь можно. Я за строительный фен. Сам им снимал неоднократно.
Сжечь можно и строительным феном. А вот газовой горелкой (равно как и паяльной лампой) получается намного быстрее, но надо приловчиться.
marimar каждый д....ит так как хочет :) я тоже за фен ,объясню почему , вот на вскидку, у фена есть насадки с помощью которых можно снимать краску прямо феном ,феном невозможно сильно "обжечь" изделие, феном не получитя легко устроить пожар, феном не закоптите стекло и оно не треснет как от прямого огня, фен выключил или отвернул и на расстоянии около 20-30 см нифига не загорится (это дополнение к пожаробезопасности) , феном захват (прогреваемая площадь) благодаря насадкам больше чем у горелки, феном можно без проблемм (одной рукой с помощью всё тех же насадок (без применения второй руки и шпателя)) "отрезать" или направить поток горячего воздуха в нужном именно вам направлении и последнее фен дешевле чем нормальная горелка и не требует относительно дорогих расходниковпродающихся не во всех магазинах (это я про газ).
shatl, а к чему ты это все мне написал? Мне это не надо, я вопрос не задавал. На форуме рассматриваются всевозможные варианты решения одного вопроса и нет необходимости навязывать свое мнение другим.
Газовой горелкой быстрее, чем строительным феном
вот к чему , вопрос я читал и озвучил (написал) почему на мой взгляд лучше фен и чем он лучше,а своё мнение я никому и никогда не навязываю (о чём и очень часто пишу) ,а сейчас немного переиначил уж извини :)
shatl , у нас тут дамы. Выбирай выражения. :)
Удалять краску нагревом гораздо эффективней , чем смывками. Чем греть? да что имеется в наличии. Горелка уже есть, а фен ещё купить надо. Не рентабельно для одноразовой работы.
Цикля на краске быстро тупится. Я иногда стекло использую. Острой кромкой неплохо чистить. Затупилось - стеклорезом чикнул полоску, обломил - вот и опять остро.
FugenFührer хорошо ,ещё раз прошу прощения за своё выражение :)
Весёлая хозяйка
Да.горелка есть,ей и буду продолжать.Я до вспучивания нагреваю и скаблю.Цикля тупится быстро, это точно.Попробую стеклом. Только поверхность не ровная. На 11 см наличнике 3 впадины. Потом шлифовальной машинкой, только вот шкурку замучаешься менять.В магазине была только staer, а она стирается за 3 вжика.
Ну, если будешь продолжать горелкой, маленький совет. Грей и скобли снизу вверх. Пламя поднимается вверх и будет греть краску, а не дерево (меньше вероятность обугливания)
Я отскребала обычным шпателем, получалось довольно быстро. Там же до конца не надо - все равно потом краску класть, главное - основное убрать.
