Мои полы - бывшие, нынешние и будущие
4 см стяжка без армирования полусухая без приклейки к плите.БухтениеЧерез месяц трещины по всем маякам и границам заливки.Пол грунтовался.
Ни как не врублюсь ,о чем речь- о трещинах при схватывании или нагрузке на изгиб ???? стяжки.
А я никак не врублюсь в причины бухтения. Трещины - это следствие. А вот причина.. Выгибание стяжки горбом, из-за чего твердая и хрупкая плита трескается и при нажатии продавливается из-за этих трещин, а при простукивании пустота под которой издает глухой звук? В таком случае приклеивание по идее нужно, чтобы пустот и выгибания не было.И что там было насчет контактного слоя из жидкой смеси или плиточного клея?
В том ничего по приклеиванию.Просто полусухая стяжка брошенная на грунтованный пол.Когда высыхает бетон начинает деформировать по тихой.И там где он не имеет однородности и хорошего контакта- он отрывается.Например от раствора на котором стоят маяки
Не, я спрашивал про назначение контактного слоя и про технологию его нанесения и материалы. Про контактный слой читал в статье на главной странице сайта, но там он упомянут вскользь.
Alice, насверлите отверстий в стяжке или перекрытии, забейте туда арматурин, обвяжите всё это вязальной проволокой и спокойно делайте свою стяжку, никогда она не отскочит и никуда не денется.
Фоминс, вы не поверите - сегодня промеж ушей шибануло в метро идеей: помимо шурупов-марок по одной линии, на которые будут опираться маяки, навсверлить между линиями маяков еще дырок зафигачить туда дюбелей, вкрутить саморезов, залить/натрамбовать стяжки - и нехай пытается оторваться от перекрытия :lol: Благо дюбеля и саморезы - это единственные материальные ценности, которыми я на работе могу разжиться ведрами :rolleyes:
А еще говорят, что "у дураков мысли сходные"... Оказывается они сходные у дураков и нормальных людей :)
Только желательно всё-таки обвязать проволокой, получите армирование. Это обычная практика для (тонковатых) стяжек.
Но я сам это придумал. Так же, как лет 8 назад, когда не знал про отличие шпателя от алебастра, придумал, что можно штукатурить стены по маякам и что можно зашивать их листовыми материалами. Правда, в роли маяков тогда нафантазировал толстые провода по стене, в в качестве панелей - ДСП или толстый оргалит :D Сколько посоветуете на квадрат арматурин-шурупов и какую проволоку? Медные жилы от кабелей наверное слишком мягкие, надо стальную и потолще?
Молодец!
Штырей чем больше,тем лучше. смотрите только, чтобы можно было пройти к заливаемой поверхности через них. Проволока подойдёт любая. Выбирать нужно мягкую, чтобы можно было ей обматывать штыри. Толщина чем толще, тем лучше. Обвязывайте в процессе заливки, а то не пройдёте через свои растяжки.
Проволоку, как я понял, надо не просто сикось-накось навешать, а максимально натянуть, как струну? Ну или как минимум чтобы плотненько была натянута, без провисаний?
Alice Tracy где ты был,родной, со своими мыслями о стяжке :) я выкинул более 2сот метров "протяжки" из гофры (задолбался пинать её из угла в угол) сэкономил бы тебе ...., ну что теперь об этом :(
А это идея :)
У меня тоже бухта гофры с протяжкой лежит :)
Только тонковата такая проволока наверное.
И еще я тут где-то на просторах инета набрел на тезис о том, что шурупы-марки, даже вкрученные в пластиковые дюбели, необходимо будет вывернуть, так как они прекрасно передают ударный шум. Шурупы из-под маяков-то выковырять - запросто. А вот преднамеренно вкрученные шурупы между маяками, в теле стяжки - неужели они правда так передают шум? Напомню - сейчас там лаги и паркетные щиты, поверх стяжки частично будет плитка, частично - ламинат или паркетная доска, а сама стяжка - не в жилой комнате, а в коридоре. Плюнуть и забить на эти шумы?
Ну если А. Градскиий, Шнур или, на крайняк солист Skorpions внизу живет, то выворачивай. как нибудь, а если нет, что более вероятно, то забей на это кислое дело!
Элис плюнь. Дюбель пластиковый, вибрация гаснет наверно. Ну и как профиля через демпферную ленту держатся, тоже ведь на дюбелях и никого не волнует их присутствие
Да я тоже думаю, что без ЭППСа вытаскивание шурупов и дюбелей - как мертвому припарка :)Профили-то кстати как раз по уму через ленту делаются, да и мало нас людей-тараканов и людей-пауков, которые джигу отплясывают на потолке или перегородке (речь ведь шла о профилях для ГКЛ? :))
