Мои полы - бывшие, нынешние и будущие
5. Снова вопрос об элементах пола. Очень меня смущает малый перехлест стандартных ЭП. Размеры коридора в моем случае позволяют купить малоформатные листы ГВЛ 10 мм, подогнать строго в размер и уложить, склеить и скрутить с перехлестом на пол-листа. Если вопрос только в удобстве работы – то сделаю из одиночных листов, если стандартные ЭП имеют другие неоспоримые преимущества – самодеятельность отменяется.
Я конечно могу не знать о каких то секретных преимуществах, но на сколько я в курсе, то все преимущества относятся к более лёгкому монтажу.Только они сделаны из ГВЛВ, не забудьте про это.
При укладке элементов пола на керамзит уплотняйте засыпку под каждым элементом, в процессе монтажа. Используйте для этого гладилку или что вроде неё. Аккуратно так по плоскости притрамбовывайте.
Как притрамбовывать? Прихлопывать сверху гладилкой?
С уплотнительной лентой если хотите заморачивайтесь, если не хотите, то просто укладывайте с зазором в 1см, потом по периметру запеньте. Мне так больше нравиться, меньше геморроя.
А вот тут немного не понял, о каком зазоре идет речь.Сначала по идее по периметру крепится лентаПотом укладывается пленка с нахлестом вверх на эту лентуПотом в получившееся корыто насыпается керамзит, ровняется и закрывается сверху ЭП вплотную от стены до стены (на деле - от ленты до ленты)А откуда тогда этот 1 см? Может быть, имеется в виду укладка пленки с заворотом на стены, насыпание керамзита, укладка ЭП с зазором от стен в 1 см, а этот зазор уже запенивается? И еще остался вопрос о том, насколько сильно давит засыпка на стены. В моем случае - на гипсокартонную стенку 600*100 мм (в сечении), которая является стеной будущего встроенного шкафа? Стенка будет собрана из ПС 50*50 с бруском внутри (про брусок расскажу чуть позже, когда буду иметь его в наличии - это отдельная песня :)) и зашивкой в 2 слоя - сначала ОСП, потом ГКЛ. Между ГКЛ стенкой и бетонной стеной будет П-образный короб из ДСП, на который установится нижняя направляющая шкафа-купе. Достаточно ли просто сделать такие вещи, как я описал, или их внутри надо дополнительно усиливать и крепить к полу тщательнее и чаще, так как на них сбоку будет воздействовать некая нагрузка от пытающегося выдавиться керамзита?
в точку :)
на сколько я понял прижимать,надавливать и этим как бы давать "усадку" делать перераспределение гранул
А вот про давление на стены определённо сказать не могу ,но думаю оно не большое совсем и твоя конструкция не должна пострадать ,хотя и сдесь могу ошибаться надеюсь fomins меня поправит и не будет глумиться ежели чего не так :)
Процесс поняли правильно, но ключевое слово АККУРАТНО.
В принципе да, получаем перераспределение, если не всё, то хотя бы какую то его часть. Благодаря этому уменьшаем конечную осадку.
в точку
Да никак она не давит, или почти никак. Если бы давила, то растекалась бы как вода, а ей можно нагребать "горочки". Короче вашим стенам, в плане разрушения ничего не грозит.Но естественно нужно закрепить ваш короб, чтобы исключить его подвижку по полу. Скажем так, чтобы внести ясность. Делайте такую опалубку, как будто бы вы заливали в неё ЦПС, с одним но. Вы не сможете потом её убрать, как в случае со стяжкой из ЦПС.Поэтому сразу устраивайте её так, чтобы бортики не мешали, ни выравниванию, ни укладке листов. Листы должны лежать на засыпке, а не на бортиках опалубки.
А я-то думал, что лентой от стен надо отделять не только ГВЛ, но и керамзит
Тогда бы нужно было отделять его и от плит перекрытия.Похоже вы разочарованы? Жаль что я вас разочаровал. :)
Да, я так и планировал - бортик сделать на примерно 1,5 выше засыпки и примерно на 0,5 см ниже верхней плоскости ЭП
Да, Alice, вспомнил ещё, где то уже об этом писал. После того как засыпку из мешка высыпите, можете попробовать нагребать её таким девайсом, если найдёте.
У нас таким приспособлением картошку копают, вилы со скруглёными концами, чтобы не поранить её.
Благодаря этому девайсу тоже происходит перераспределение гранул, ещё на предварительной стадии. Мелкие и мука просеиваются вниз, а более крупные остаются сверху.
Вот такое блин народное творчество.
Если пол из сухой засыпки делается в коридоре, в одной комнате, выходящей в коридор, сделан пол на лагах (в дверном проеме закреплена лага), во второй комнате пока старый пол (паркетные щиты на лагах).Насчет пола во второй комнате пока не определился, возможно, тоже будет сухой пол, но в любом случае сильно позже.Как отделить помещения друг от друга?Предполагаю внутри проема на пол закрепить брус шириной несколько см высотой на 1-1,5 см выше уровня засыпки (на 0,5-1 см ниже уровня ЭП), в получившееся корыто засыпать и разровнять керамзит и накрыть ЭП или ГВЛВ. Получившуюся в итоге канавку-ямку впоследствии выровняю фанерой или ДВП в уровень.Нормальный вариант или все уже придумано до меня?
Интересные варинты, я впервые с полами столкнулся до этого не приходилось зпниматься полами.
Кто там вещал, что полусухая стяжка - гуано, хрупкая, крошится и вообще отстой?!?!? :angry: Милости прошу ко мне отвечать за свои слова путем ее снятия. Я уже второй час крошу ее перфом - пока сковырнул тока полосу 1,7*0,2 метра. Отколупывается как кожура с неспелого апельсина.К плите прикипела как родная, так что подсовывать лопатку у основания в надежде приподнять целый пласт смысла нет никакого. Приходится макитой долбить ряд отверстий, а потом большой вертикальной дурой крошить со всех сторон.Есть правда нюанс - макитой сверлю не на полную глубину, а на пару сантиметров, там как в стяжке куча проводок, моих и соседских, силовых и слаботочных.
слабенький перф, был бы рядом я бы тебе заодно и дыру к соседям сделал чтоб в гости близко было ходить :D, а хочешь ко всем соседям
А тут я уже и сам управился :)Дырка в плите, я так понимаю, сквозная, с обеих сторон залепленная тонкой цементной лепешкой. Недавно отец пяточкой наступил (а походка у него, как у всякого полковника, четкая и строгая :)), и моя лепешечка вниз-то и провалилась. И лежит теперь на лепешечке, висящей на соседском потолке. Теперь мы с ихней собачонкой друг друга прекрасно слышим, но не доставляет кайфа ни одной из сторон, у сестры вырос коварный план привезти в эту квартиру нашу псинку, пусть эти два карликовых глиста переругиваются (главное, чтобы по батарее они не начали перестукиваться). А я со страхом жду, что в один непрекрасный день их лепешечка (а следом и моя) шмякнется им же на темечко :(
офф. Повезло сегодня твоим соседям :D
Да, сегодня денек такой... активный...
...А я со страхом жду, что в один непрекрасный день их лепешечка (а следом и моя) шмякнется им же на темечко
Пеной дунь в эту дыру и забудь. Я что-то пропустил? Не понял - к чему эти разрушения?
FugenFьhrer Макс вроде наи..ся с толщиной стяжки (не учёл толщину напольного покрытия ,на сколько я понял -плитки) думаю поэтому и рушит вё нафик. Я чесно говоря сам афигел.
Пена - само собой. Это обеззвучит соседей. Но, честно говоря, неприятна удивила такая легковыпадаемость этой пробки.Ну а к чему разрушения... Я ж совершаю одну из недавно озвученных типичных ошибок ремонта - делаю его без четкого плана. В том числе без плана, где что из чего сделать, как состыковать между собой и чем потом это будет отделано. Изначально планировалось сделать половину коридора в плитке, половину - в линоле или ламинате. Под плитку решил стяжку (тем более что опыта стяжки еще не было, а тут как раз площадь небольшая, сильно не накосячишь). Пол линолеум или ламинат (так же в качестве эксперимента) решил попробовать сухую стяжку керамзит+ГВЛВ. Далее я лопухнулся с уровнем стяжки - сделал ее в один уровень с полом в комнате и на кухне, без учета плитки и клея. А самое поганое, что понял гораздо позже, логический стык плитки и линолеума, приходящийся на середину простенка, не совпадает со стыком сделанной стяжки и будущих ГВЛВ. Обязательно просядущий пол на засыпке испортит вид линолеума или поломает замки ламината.Поэтому решил, опять-таки в виде опыта, стяжку снять (благо материал на нее достался мне в виде благодарности за одну услугу, и выкинуть ее не так жалко, а работы сделано не так много, не столько, сколько я тут про нее в начале темы рассуждал :)), и сделать весь коридор сухой стяжкой, а от плитки решили отказаться. И вот сегодня опять все переиграли - стяжку решил оставить, дюже тяжело шла, да и проводка в ней, как бы не повредить. Срубил только полосу, как раз до простенка. Засыпку-ГВЛВ тоже решил оставить на потом, так как она наверняка просядет и образует ступеньку, которая неполезна ни для ламината, ни для линолеума. Буду делать ОСП на лагах.Тут тоже косяк есть заранее - высота пола. На все-про все - не более 7 см (перепад с кухней и комнатой в пределах 5 мм - толщине линолеума - готов скрыть порожком). Из них 12+15=27 мм ОСП, значит на лаги остается не более 4 см. Делать решил по материалам "пола по самодельным регулируемым лагам", то есть между полом и лагой должна влезть гайка с шайбой. Итого на лагу - максимум 3 см. Придется использовать имеющиеся в количестве нескольких штук стоевые от дверей (массив дуба, 29*80 мм) - как раз впритык получается. Из-за малой толщины шпильки будут с шагом 30 см, шаг лаг - 60 см (по размеру нарезанных в свое время квадратов первого слоя ОСП 15 60*60 см), между лагами по ситуации либо подкладки из обрезков-остатков лаг, либо, если толщина позволит не мудрить, незакрепленные к полу старые сосновые лаги. До завтра есть время меня пристыдить, призвать одуматься и предложить альтернативы :)
