Чем утеплить пол на первом этаже?
Подскажите,первый этаж,пол на лагах,затем накрывается OSB - 22мм. Как утеплить пол на первом этаже? Что применить для утепления пола???
Пенопласт,Мин Вата.????? или что то другое?
Если выбирать из первых двух, то я за вату. Мыши её не так сильно едят :) Как третий вариант - можно керамзитом засыпать.
Подскажите,первый этаж,пол на лагах,затем накрывается OSB - 22мм.Что применить для утепления пола??? Пенопласт,Мин Вата.????? или что то другое?
А шаг лаг какой ? А то 22мм маловато ,половая доска и то около 40мм.В данном случае не столь важен тип утеплителя как его теплоизоляционные свойства.Если делаете для себя ,то и о безопасности (экологии) подумать не лишне.Кроме того очень много зависит от того ,что будет сверху ОСП ,если линолеум ,то может сгнить ОСП быстро(проверено на себе).ОТ себя порекомендую безопасный(без смол) и эффективный утеплитель шелтер экострой.
Лага 40x50 затем ОСБ 22мм.Делаю для себя.Я как раз думал о линолеуме.Теперь даже и незнаю.Неуверен что шелтер экострой продается в Украине.
отсутствие вентиляции, линоль тут ни при делах. (сто раз проверено)
щаг (расстояние между лагоми какой?.Главное что бы под осп было сухо (и пол не промерзал).Вообще с деревом нужно быть осторожным ,нужно что бы оно "дышало" ,то есть избыток влаги поглощал ,а потом отдавал в атмосферу.У меня был случай может быть не характерный .Пол на лагах(брус 150х50) в прихожей(сени) в своем доме с обрешеткой доской(30мм) и осп 10мм ,а сверху положил линолеум .все промазал био защитой .За 2 года пол провалился.Правда в прихожей зимой около +5 .Может это не ваш случай ,не знаю есть ли у вас подвал и т.д.Вдруг вода под пол попадет (как у меня).Если сухо может и пойдет.У вас свой дом или многоэтажка.По утеплителю если пенопласт (пенополистирол) плотностью не менее 15кг\м3 (ПСБС -25) и запенивать стыки ,лучще (но дороже) экструзионный .Если вата ,то та где меньше смолы и чтоб не пылила по примыканию со стеной когда ходить по полу будите(нужно за герметизировать) .
Если вопрос стоит что проще, то фанеру, а если что лучше, то я за натуральное дерево (доски). Но нужно их доводить до ума.
В том то и дело, что купить сухое дерево врядли получится. Фанера то и та хранится как попало. Домой привезешь и начинает слоями расходится. Но все же лучше чем ОСП.
Не знаю, я покупал какие то евро-доски. Они с двумя шпунтами и тремя пазами, каждая упакована в термоусадочную плёнку. Мне их даже шлифовать не пришлось.Лаком покрыл и всё.
Ну такое наверно не везде есть, я то сравниваю с обычной половой доской которая продаётся во всех магазинах.
  • 2 месяца спустя...
Если выбирать, то лучше уложить слой пенопласта и затем сделать цементную стяжку, а потом покрытие пола.
Можно еще конечно использовать антирадоновую защиту (техноэласт эльфа
еще пенофол
Что значит довести до ума доски?Я уложил шпунтованой половой доской коридор и гостиную,далее пойдет спальня.Начали поскрипывать.Подскажите что нужно,чтобы устранить скрип.?Спасибо
+1
Уже ничего. Самый основной минус покрытия пола досками - высокий риск возникновения скрипа. И это не всегда только из-за неправильного монтажа, т.к.
Чем утеплять - дело твое. Как утеплитель все перечисленные здесь почти одинаковы. Мне больше нравиться мин.вата. Просто необходима еще пароизоляция для нее и вентиляционный зазор между ОСП и ватой. Зазор между стеной и ОСП запениваем. Для полистирола пароизоляция не нужна.
Можно еще конечно использовать антирадоновую защиту (техноэласт эльфа)
А для чего? А просто так.
Зачем это внутри квартиры,если оно предназначено для укладки под фундамент.
Влад, да эт продаван. Не обращай внимания.
Вы не поняли?Антирадоновая защита - это практически шунгитовая стяжка.Я думаю, для случаев использования вместо засыпки кнауф гранитной крошки, которой посыпают дороги :)
Чтобы ответить на свой вопрос, вы для себя решите, что для вас важнее. Какой должен быть материал - утеплитель, насколько безопасный ( если например у вас дети есть). Их перечисленного Вами оба средства не так уж хороши, точнее, не очень то и современны. Мы дом свой утепляли кнауф инсулейшн, потому что, важно для меня – там нет формальдегида. Когда этот вопрос меня коснулся, я весь инет перерыл, и остановил выбор на этом утеплителе. Сейчас у нас всегда тепло(когда холодно на улице)), я не пожалел о выборе конечно :rolleyes: А насколько важны вот такие консультации, поиски правильного решения – это уже потом ощущается, когда на улице морозяка!))
