Укладка керамогранита на пол
AdmiralSPb
Завтра собираюсь положить на пол. Есть какие нибудь тонкости при укладке без крестиков вплотную друг к другу внахлест? Пол выровнен ровнителем в ноль. Как быть с выравниванием плитки если ляжет немного неровно неровно? Ведь клею получается выходить будет только с двух сторон? Какие тонкости при укладке прямоугольного керамогранита? Раньше пару раз клал только плитку, только с крестиками, и квадратную. Други подскажите пожалуйста. ПС как отредактировать заголовок сообщания?
Размеры 19,5 * 59Какой слой клея ложить? Плитонит В буду использовать.Керамогранит относительно ровный. ITALON называется
Изменено пользователем AdmiralSPb
Укладка плитки без швов(вплотную друг к другу),тем более на пол не лучшее решение.Для чего выбран такой вариант?ЗЫ. А что хотел отредактировать в заголовке? Напиши здесь или в личку,поправим.
Укладывал недавно такую плитку.Есть расхождения +- 1мм в размерах.Использовал крестик два мм.Я бы на вашем месте сначала отсортировал плитку и сразу стало понятно годится она или нет для бесшовной укладки.post-54832-1294898883_thumb.jpg
Евгений и Алесей спасибо за ответы! 2 Evgenik, а уже отредактировал ктото, ошибка небольшая была грамматическая.Вариант без крестиков не знаю почему)) Решил что это будет легче красивей чем крестики резать и вставлять.Не лучшее решение именно потому что как писал Алексей, что есть расхождения?Попробую отсортировать сначала.
Не понятно для чего Вы крестики собрались резать.Вы заблуждаетесь,что бесшовная укладка легче чем со швом.Для такой укладки вся плитка должна быть одинакового размера.Не хотите большой шов,возьмите крестик 1мм.После затирки в тон плитки он будет не заметен.
AdmiralSPb,если нет веских причин для укладки без швов,то брось эту затею. ;) Такая укладка будет не легче,что будет красивее тоже можно поспорить и ещё по поводу
практичности тоже большой вопрос.
что не легче уже понял, начал класть с крестиком в 2.5. вроде не плохо получаетсяа по поводу резки крестиков тупанул маленько))
У большой плитки, как и у любой другой, есть разница в кривизне плитки, т.е. более выпуклая, менее выпуклая и т.д. При совмещении углов на середине может быть перепадик. Если делать со швом, то этот перепадик виден не будет. Если без шва - будет. Еще плитка может быть пропеллером, хочешь не хочешь, а два угла будут торчать, а два утоплены. А отсортировать и по выпуклости, и по покрученности, и по размерам - это, наверное, нереально, но я не пробовал и не буду. Кроме того, если плитка светлая, то затирку тоже будет хотеться в тон или другую цветную. Я бы советовал эпоксидную, т.к. она дольше сохранит цвет, но эпоксидную в тонюсенькую щель не засунешь, для нее лучше шов миллиметра два. А вообще это извечный вопрос, и .где-то это уже было И еще. Если плитку придется ремонтировать, то у плитки со швом выцарапываются швы, плитка разбивается и по кусочкам вынимается. Ремонт бесшовной плитки будет иметь проблемы, т.к. поделаешь сколы на соседних плитках.
Кроме крестиков купи пластиковые клинышки, ними можно ширину зазора сыграть.Клинышки есть маленькие и большие, при их использовании можно получить ширину шва от 0,5 до 5-6 мм.
СергейЗ
если под плиткой теплый пол, то без крестиков вообще нельзя...
Эт еще почему???Типа плитка расширяется-сужается? ЕРУНДА затирка (если со швом) цементная, а значит при высыхании полном как камень, еще посмотреть нужно что крепче плитка или затирка (плитка разная бывает).Клеил (плитку именно клеют, а кладут и ложат нечто другое) и плитку и керамогранит ина теплый пол и на электрический и на водяной и в том числе без зазоров и лежит она(он) на полу по сей день и пролежит еще пока не сотрется :rolleyes: Все дело в том что в жаркий солнечный день, ежели солнышко попадает на пол то плитка нагревается сильнее чем греет ее теплый пол, ибо теплый пол не означает горячий!!! 25-30 градусников вполне достаточно иначе пятки гореть начнут-вот так то, просто почему то об этом не задумываешься, слово теплый пол как красная тряпка.post-14318-1296402870_thumb.jpgбез шва на теплом полу Изменено пользователем СергейЗ
укладывают без шва имхо не стоит, да, такую плитку идеальной геометрии можно уложить, чуть расхождение по размерам, всё привет
