Шпаклевка потолка
mysha
Спасибо, буду пробовать ))
И еще вопрос, после наложения слоя шпаклевки и его затирки шпаклюю небольшие неровности, зачищаю эти места, но шпакоевка стирается в этих участках как пыль - пару движений и нет ее, а основной слой намного тверже и тяжелее шкурится, чем это может быть вызвано, может этим исправлениям мало 1 го дня на высыхание?
Что скажите по размывке шпакоевки, стоит ли это делать и как? и какой номер наждачки лучше, у меня наждачка сеткой с номером 80.Спасибо
rendj
По поводу размывки какой именно шпаклёвки?
Шлифовать финишно 150-180 номером.
По поводу предыдущего сообщения,шлифовать поправки на шпаклёвке-несерьёзно,либо шкурить целиком,либо шкурить поправки уже на грунте.
  • 7 месяцев спустя...
Шпаклюю потолок. Обязательно ли грунтовать перед вторым слоем шпаклевки, если пыльных работ не было?
Не обязательно. Но лично мне по загрунтованному легче работается. Впитывающая способность основания снижается и вода из шпаклевки быстро не уходит. Меньше вероятность задиров.
  • 1 год спустя...
Всем привет, я совсем новичок, как на форуме так и в ремонте. <_< Вопрос такой: можно ли обойтись без полного шпаклевания потолка (смыл побелку, зашпалевал явные косяки, и одно место где была антресоль, а так бетонная плита достаточно гладкая и ровная)Просто комната сравнительно большая 22м, а я новичок в шпаклевании и на примере стен понял что чем больше я трогаю тем хуже делаю =))) Краска матовая акрил. Какая у краски скрываюшая способность??И вопрос на крайний ваиант , если я покрашу один слой и пойму что совсем неприемлимо вышло, можно эту краску загрунтовать и шпаклевать с последующей покраской вновь???Прилагаю фото потолкаpost-78339-1322593657_thumb.jpg post-78339-1322593663_thumb.jpgpost-78339-1322593672_thumb.jpg post-78339-1322593678_thumb.jpgpost-78339-1322593683_thumb.jpg
если только заплатками зашпаклюете то может и хуже выйти из за неоднородности поверхности, плита вроде и ровная но вот замазанное пятно будет смотреться ещё ровнее у красок скрывающая способность никакая
а вот подготовьте вначале хорошо поверхность и останется только дефекты подмазать кое где, чем с начало всё закрашивать а потом пытаться устранять, перевод материалов и денег только
В общем начал делать, наложил первый слой шпаклёвки и потолок обрёл в 10 раз больше рытвин и неровностей чем имел, но надеюсь после зашкурки и 2 и 3 шпаклевания ситуация измениться....
сорри, не знаю как сделать фотки поменьше. Рубрика потолок дня. :)4C6bx.jpgwqc6D.jpg5hjM5.jpg Около 10мм с обеих сторон потолка. План был очистить и подровнять для покраски, комната 8 квадратов. Возьмет ли ротбанд такой объем по маячкам? Стены трогать не будем. Отшпаклюем пару раз и усе. Самое забавное что в квартире есть потолок еще хуже. :lol: Пока до него не добрались. Так как потолков косых много, делать натяжной будет накладно.
непременно должна изменится в лучшую сторону, если не так, то что то не то делаете
и толще слой можно намазывать, так что возьмет, главное поверхность тщательно подготовьте
О, здорово! Готовим, поддается слабо, но теперь мы не отступим. :)
А второй слой шпаклёвки также накладывать полностью или только замазать впадинки??? Просто если я почти идеальную бетонную плиту превратил в чёрт знает что, то второй слой будет не лучше.У меня шпатель работает как вилка когда разравниваю, хотя он абсолютно ровный без сколов, приходилось маленьким всё ровнять.Думаю что в моём случае нужно было делать мега тонкий слой чтобы просвечивал бетон даже и его уже затиреть чуток и красить, а я устроил себе сладкую жизнь на неделю ))))
Изменено пользователем OutLaw123
Если так плохо получилось - пройди шкуркой на бруске (не просто в руке), чтобы получить более-мене плоскость с локальными ямками и впадинакми. Тогда когда будешь вести шпатель со вторым слоем шпаклевки, он будет ехать по относительно гладкой поверхности, оставляя шпаклевку как раз в этих впадинках. После зашкуривания второго слоя даже у новичка должно получиться сносно, третий слой может и не понадобиться. После зашкуривния не забыть смести пыль и прогрунтовать, чтобы пыль не навредила
Второй слой шпаклёвки немного улучшил ситуацию, но до бетонного основания ( в смысле ровности) далеко :ph34r: , да и к тому же куча мест, где шпаклёвки чуть больше , а где то меньше, в итоге после зашкурки получается поле с островками бетона и дырочками.Пошёл искать деньги на натяжной потолок... А если говорить по сути, то нужно было использовать ровняющий шпатель, а не тот что у меня, нужно было покупать готовую смесь шпаклёвки, чтобы без комков, наносить меньший слой шпаклёвки, т.к. бетонный потолок был лишь с мелкими дефектами и наверно больше почитать форум. Надо было красить бетон и не парить мозг.
просто бетон покрасить, ну если устраивало то красили бы, но с учетом того что мог не понравится в итоге а для переделки может пришлось бы и краску удалять, то проще все таки зашпаклевать и зашкурить а то что смесь с комочками и шпатель какой то не такой, так тут сами виноваты да и показали бы чем шпаклюете и как
Это да, я виноват, во первых потому что не своим делом занялся, а во вторых что плохо подготовился, как буду новый слой наносить сделаю пару фото, шпаклёвка Knauf финишная.
Приветствую всех.Делаю в своей квартире ремонт, дошел до потолка, поэтому есть несколько вопросов. Помогите, пожалуйста, разобраться.Прочитал всю тему, но так и не понял, стоит ли штукатурить или достаточно прошпаклевать потолок в несколько слоев при небольших передах (0,5-3 мм) на потолке? Цель: выровнять потолок по плоскости и окрасить.Думал сначала проштуктурить потолок, но все производители рекомендуют наносить слой штукатурки минимум в 5мм. Смысл переплачивать за штукатурку и наносить лишние миллиметры слоя. Стал читать о шпаклевках, остановился по отзвам на Vetonit LR+ (по крайней мере, я могу его купить в своем городе), но производитель пишет следующее: "... Используется на всех видах гладких поверхностей из минеральных материалов (предварительно выровненных шпаклевками или штукатурками weber.vetonit TTT, TT, T, L, V, VH, KR), гипсокартонных плитах и окрашенных поверхностях при условии добавления в воду для замешивания weber.vetonit MD16". Получается нельзя наносить Vetonit LR+ на грунтованный бетонный потолок? Или все-таки можно? Как поступить? Спасибо
Noskid, не знаю, что там пишет производитель, а я более-менее ровный бетонный потолок промазал бетонконтактом (о чем пожалел из-за лишнего слоя шпаклевки) и замазал ветонитом лр+ в 2 слоя. Поверх был еще шитрок, но это была скорее ошибка.
Бетонкотакт по словам мастеров пользы особой не принес, только первый слоя был противно мазать. Шитрок не подружился с краской.
Резюме по твоему вопросу - МОЖНО.
Noskid, Поверх был еще шитрок, но это была скорее ошибка.
А чем красили, производитель кто?
Честно говоря, планировал сделать потолок так же как и Вы в свое время, за исключением использования бетоконтакта. Не знаю, еще подумаю, почитаю. Если есть еще какие-то идеи, пишите, буду очень признателен. Может не стоит останавливаться на Vetonite LR+?
      • 257 ответов
