Шпаклевка потолка
mysha
шкуркой нужно все пройти или только, где это необходимо?
Я шкурю сплошняком. И ещё совет. Завесьте окна темным покрывалом, или производите работы в темное время. Лампочку, желательно с отражателем, расположите как можно ближе к потолку ( на стойке или в руках у помощника), так чтобы свет скользил вдоль поверхности. Тогда сразу будет видно где шлифовать, а где шпаклевать.З.Ы. Не забывай при шлифовке о защите органов дыхания от пыли. Т.е. пыльный намордник надо купить.
Скорее предупреждение...Я не проф, а так кое-что для себя иногда делаю...Если только нанесли шпаклекву - так это только самое начало :D Дальше начинается самый геморрой... шлифовка - это намного тяжелей :)Далее визирование этого всего и разочарование :)Далее повторная шпаклевка и так можно долгоВторое разочарование после пробной покраски :)В общем я в этом деле пессимист.Высохла ли шпаклевка можно определить ковырнув ее...На самом деле имхо есть тонкости в этом деле и как наносить шпаклевку и как шкурить. Я хорошо знаю как очень гладенько сделать жестянку кузова. В площадями потолка не очень себе это представляю. Думал может расскажет кто? Как наносить?
А какое разочарование после первой покраски?
Ну сразу хорошо становится видно что все неровно :D
Правильно я для треннировки холл выбрала, там не так заметны огрехи будут.
да нормуль, все получится если постараться :) имхо, теркой с сеткой практичнее чем шкуркой
  • 1 год спустя...
Многое хотел спросить, но вроде глупые вопросы в теории прояснились. Кстати темку бы эту в копилку хорошо бы перенести. Хотя бы начиная с поста Sano с картинками.
Осталось для меня непроясненным следующее.
Сейчас потолок отчищен от пенопластовых плиток и засохшего клея (вот кстати блин - плитки от него отходили, а сам клей от потолка пришлось неделю чуть ли не опасной бритвой счищать :angry: ). Дом панельный, комната 3*4, потолок - без видимых стыков и рустов, примерно посередине наощупь местами наблюдается едва заметный выступ (на первом фото приложено правило, чтобы был виден этот выступ). В целом потолок ровный и гладкий, на фото по приложенному правило 1800 и шпателю 600 видно, что прогибы около 2-4 мм. Горизонтальность не проверял, но меня она мало волнует.
Что хочу сделать.
В планах - по периметру ГКЛ короб с подсветкой, в центре, чтобы не опускать и без того невысокий потолок, оставить бетонную плиту (то есть не натягивать пленку, не шить ГКЛ, не мастрячить пластиковые и пенопластовые панели). Это все в планах, а развитие обстановки дома скорее всего заставит отказаться от короба и ограничиться гладким потолком. Если делл дойдет до короба - то вывод под люстру впихнуть обратно в панель и загладить это место (комната - спальня, будет бра на стене и подсветка короба).
В наличии есть огромное количество бетонконтакта, Ветонит КР, ведро Шитрока (кажется, с зеленой крышкой). шпатели 20 и 60 см. Гладилки нет.
Мои предполагаемые действия.
Старательно смахиваю пыль, грунтую бетонкотактом, 60 см шпателем наношу Ветонит КР (вроде написано, что для потолков он подходит, хотя Бука и считает, что от анекдотов на мешках было бы больше пользы, чем от напечатанных на них инструкциях :D ), держа шпатель под очень малым углом к потолку, то достаточно тонким слоем, сушу, шлифую бруском с мелкой шкуркой, грунтую, протягиваю на сдир Шитроком.
Что я забыл, что лишнее придумал?
Alice Tracy. Да вроде всё путём задумали. Если как говорите бетоконтакта много. Не старайтесь после него шпаклёвкой закрыть сразу за один слой. Шпатель будет "прыгать" по бетоконтактным песчинкам.Лучше на мой взгляд сделать это за 2-3 слоя. Последующие слои наносить перпендикулярно предыдущим(даже если шпаклюете "радугой" или "восьмёркой" ). Шпатель ведите с сухой поверхности на сухую. У КР зерно немного покрупнее,чем у ЛР и клей похоже на натур. основе(воняет казеином). Бетоконтакту дайте посохнуть ночку. Шлифовать твёрдым бруском(ен юанз). Прилепите на него лучше что-то типа плотного тонкого паралона(или купите тёрку что-то в районе 100руб).Чтобы он плавно обходил наплывы(не вгрызаясь в шпаклёвку). Шкурить лучше круговыми движениями. Шитроком тоже желательно парочку раз пройтись(с первого раза можете что-то пропустить)сразу не всё видно. P.S. а что такое блестит на втором и третьем фото краска,грунт?
А черт его знает - фоткал давно, щас уже и не припомню. Точно не краска (ее там нет) и не грунт (не грунтовал). Либо клей обойный (оставшийся еще от дефолтных стройбатовских обоев), либо сточенный до зеркального блеска клей, на котором были потолочные плитки. В паре мест пробовал болгаркой с диском со шкуркой клей стачивать (не получилось нифига), но это точно не то место.На опытный взгляд - одного шитрока недостаточно? Слишком большие перегибы, чтоб сразу финишем пройтись? Я пока без авто и ходить стаканами покупать Ветониты умотаюсь, а цельный мешок тащить на себе тоже влом. А имеющийся КР лежит уже года 2-3. В сухом помещении в закрытом мешке, но мало ли что там с ним, тем более что при многократном перекладывании он выдыхает свою пыль, то ли повреждена где-то упаковка, то ли из щелей сквозит...
Шитрок всё же мультифиниш(фракции как у зубн. пасты ,но слой до3 мм.держит не трескаясь-просто больше не пробовал),но опять же накладывал в 3 захода и гладилкой(надо было его просто выработать :) ) Его оптимальный рабочий диапазон до 1мм. Попробуйте сработать только им. Может и получится. А насчёт КР попробуйте сделать кусочек поверхности а потом пошкрябать по высохшему пальцем. Посмотрите как она там не умерла? Может кто-нибудь работал на таких толщинах от 3мм. шитроком. И с таким сроком годности КР. Вот с ЛР работал свойства не поменялись. Давайте подождём. Кто нибудь чирканёт по этому поводу.
Так как пока оплата счета застопорилась (какие-то непонятки там с безналом) - то проводка пока отклдывается, так что на этих выхах доковыряю остатки клея, пробетоноконтактчу и в уголке протестирую раритетный КР.А гладилка реально необходима или можно и широким шпателем, просто менее удобно?
Насчёт гладилки просто лично я работаю 80см-1м. Она пожёстче. А шпатель 60см. всё же для меня слишком мягковат. Сороковкой у меня получается быстрее и качественней(это если границы перепада недалеко).Просто сила привычки :) . Остатки клея половчее снимать трапецивидными лезвиями для ленолеумного ножа(пачка стоит рублей 40).Как держак для них пользую маленькие кусачки(не пассатижи и бокорезы). Пластиковый держак быстро ломается. Раньше видел железн. держак Ща что-то ни на одном рынке,магазине не встречаю( или просто не интересуюсь?)
Чем больше инструмент,тем толще слой наносимого материала.Потолочный шпатель- 90 см.
Sprayer. прикольный шпателёк.Первый раз такой вижу. по ходу жёсткая конструкция. А шпаклёвку на него наносят или он только для разглаживания? И почём такая вещица с телескопом ? Угол наклона к поверхности менять можно?И можно ли им работать на сдир? Ух небось им мЭтры гоняешь :D .
Так он же механизированый отделочник :) . Шпаклёвку брызгалкой наносят, таким шпателем разглаживают. Но для этого масштабы нужны, иначе нерентабельно.
Конструкция жёсткая,шпаклёвку для таких наносят машиной,но суть не в том,есть такие, и ручные.Цена потолочных (без палки) 60-70 евро.Ручных 60-100 евро в зависимости от размера,делают только финны(ручная работа)Угол наклона меняется,
-смотря по состоянию здоровья :) Для любителей наносить шпаклёвку валиками есть такие приблуды :P
Не, нафиг такое. Для меня важен непосредственный контакт с поверхностью. Дистанционных методов я не приемлю. :)
