Шпаклевка потолка
mysha
Да нее,работа разная, я сейчас далеко не каждый день брызжу, :) тем более километры :) ,так что как макака прыгаю по лесам,и козлам,просто если выпадает что то палка незаменимая.По началу когда только начинали заниматься отделкой,покупки таких шпателёчков, и приблуд,сильно били по карману :blink:Во ручной кладенец.
Во ручной кладенец.
вот такой бы мне в хозяйство
Этот 120 см.Он для здоровяков,если надо-заказывай. :) до Москвы довезу бесплатно.
ну и я не из робкого :) , подумать как с москвы надо, а 80см нету похожих
Уважаемые Гуру,скажите пожалуйста,можно ли Гольдбандом пользоваться как шпаклевкой,а именно наносить шпателем слой толщиной менее 5-8 мм,не затирать?Можно ли разводить до состояния шпаклевки?В инструкции написано толщина слоя 8-20мм.,заглаживать,воду в готовый раствор не добавлять и т.д. Заранее благодарен!
Ну пользоваться то можно, только неочень удобно, так как в смеси есть крупная фракция, при тонком нанесении будут царапины. А консистенцию делаете такую, которая удобна для работы. Ну сильно разжижать конечно не стоит.
Ребят, подскажите плиз, это нормально или у меня руки не оттуда растут? Потолок бетонный, без стыков и рустов. Решил зашпаклевать и покрасить. Прогрунтовал бетонконатктом. Развел Ветонит, начал наносить шпателем. Шпатель скрежещет по песчинкам, скользит не плавно, а прыгает. Если вести его с сильным прижимом ("на сдир") - получается такая ребристая поверхность, да неизбежные мелкие дефекты плиты (бугорки и мелкие горные хребетики) при таком сильном нажиме не скрываются, а ради этого все и задумывалось. Если вести шпатель со слабым прижимом - вообще получается неровный слой, да и на стыке соседних полос получается фигня. К тому же после нанесения слоя больше 1 мм через полминуты-минуту на поверхности появляются пузырики воздуха. Сразу говорю - воды лил ровно столько, сколько надо, перемешивал долго, отстаивал, заново перемешивал. Опыте шпаклевания потолка у меня нет, поэтому 10 м2 мучил долго, полосами по 40-50 см поперек комнаты. При этом при попытке сгладить переход от только что нанесенной полосы на полосу, нанесенную до этого, уже подсохшая сторона начинает шпателем "сдираться". Короче вот что получилось пока что.post-33792-1259087470_thumb.jpgpost-33792-1259087474_thumb.jpgpost-33792-1259087479_thumb.jpgpost-33792-1259087483_thumb.jpgpost-33792-1259087487_thumb.jpgpost-33792-1259087491_thumb.jpgpost-33792-1259087496_thumb.jpgpost-33792-1259087500_thumb.jpgpost-33792-1259087503_thumb.jpgШкурить, сами понимаете, практически нечего, так как все-таки слой старался делать потоньше. Если шкурить - то сотру шпаклевку вровень по верхушкам песчинок. Что делать-то? Плюнуть и согласиться на натяжной потолок? Или это для новичка нормально и мне нужно срезать явно свисающие сопли, прогрунтовать и пройтись еще одним-двумя слоями Ветонита с промежуточной шлифовкой мелкой шкуркой или сеткой, и в конце концов пройтись Шитроком? Правильно ли я надеюсь. что второй слой будет глаже и ровнее. потому что поверхность будет уже более гладкая? Просто сплошь и рядом тут пишут про многослойную покраску, а вот про шпаклевание - не припоминаю. Заранее спасибо ответившим.
Для чего ж бетоконтакт то под ЛР? Ещё пару слоёв ЛР,и немного полегчает,обзаведитесь прожектором,на треноге,для малярных работ,шлифовать можно смело 60 номером,следующий можно 80 наждачку взять.От грунтовки,хуже не будет.В итоге желательно пройтись Шитроком,лично я его шкурю 180-кой.
А ты хотел одним слоем шпаклёвки обойтись? Не выйдет! :D . Прошлифуй, что нанёс, без фанатизма только. Грунтуй. Следующий слой уже будет ровней и глаже ложиться. Далее опять шлифовка-грунтовка. Это обязательная программа. :) . Потом уже по результату смотрим. Не исключено, что третий слой потребуется.
А разве не надо было? Потолок-то бетонный, гладкий, не впитывающий влагу... Когда нам делали потолок - рабочие просили купить бетонконтакт. Что, совсем зря я это сделал? :(
С фанатизмом там и не получится -максимум до песчинок.Ладно, успокоили. Я боялся, что шпаклевку в 2-3 слоя нельзя класть. А если можно - сделаю и 2, и 3 слоя, главное, чтобы ровно было.На стенах кстати тоже так было - первый слой совсем плохой. второй - уже хорошо. Но там требования конечно не те. После каждой шлифовки - смахивать пыль и грунтовать, правильно?
Что сделал, то сделал. Хуже от БК не будет. Но второго (а может быть и третьего) слоя шпаклёвки не избежать.
Правильно.
Кстати с бетонконатктом на потолок тоже намучался. Правда наносил не валиком. а кистью. Проблема была в том, что размешаешь его в таре - и через 30 секунд все песчинки оседают плотной массой на дно и на кисть набирается практически один клей. Приходилось перед каждым маканием кисти узким шпателем взбалтывать. Кто как эту тонкость обходит?
Это конечно моё мнение,но Бетоконтакт не нужен,в этом случае,а бетон влагу так сосёт,что не дай бог! :)
Ладно, все равно одним слоем не получилось бы наверное, а лишнего литра грунтовки не жалко - все равно еще полведра плещется :-)Только если мне не растолкуют, как наносить его с равномерно взвешенными песчинками...
Да так и обходим. :) Палка-мешалка или шуруповёрт с миксером под рукой.
спорное утверждение :)
Можно плюхнуть воды и посмотреть. :)
бетон относится к слабовпитывающим материалам, ну может бетоны разные только :)
Блин, плохо впитывает влагу - плохо, грунтуй, сильно впитывает - опять плохо, тоже грунтуй. :D ИМХО страшнее сильновпитывающие основание - вся влага уходит в них и смесь не набирает нужной прочности. А слабовпитывающие чем страшны? Более долгой сушкой?
