Укладка ламината. Как ложить ламинат?
Проходишь плинтусом за трубой. Взависимости от зазора между стеной и трубой протачиваешь в плинтусе полукруглый паз или пристыковываешь половинки , проточив по краям так, чтобы они плотно прилегали к трубе.
Хм-м... Тогда опять же может немножечко не в тему - а как дырки просверленные в ламинате для труб замаскировать? Есть какие нибудь приблуды для оного?
Есть пластмассовые накладки,но это на любителя.Можно герметик акриловый в цвет подобрать.
Отмечаешь на пластине ламината, где должна быть дыра. Сверлишь. Вырезаешь на пластине клин: узкая чась по диаметру дыры, широкая - 2...3 диаметра дыры(на стороне пластины, обращённой к стене). У станавливаешь ламинатину, с обратной стороны(от стены) вставляешь вырезанный клин, приклеиваешь. Не знаю, прокатит ли на ламинате, на паркете так делают. :)
Есть и деревянные, специально для этого предназначенные.
А по моему как раз деревянные на любителя, пластмассовые не плохо бы... но их видимо не везде можно найти, а вот герметик это МЫСЛЬ !!!
Может я не совсем понял, но технология с вырезанием дырок и последующей приклейкой недостающих частей в затрубном пространстве ясна априори... Я то имею ввиду те зазоры между трубой и круговым выпилом в ламинате (1-1.5 см - по иструкции), смотрится не эстетично... Но для себя я данный вопрос решил (не без помощи Evgenikа), поэтому буду искать акриловый герметик в цвет. Изменено пользователем maximal7
А мне деревянные накладки больше нравятся как смотрятся,чем пластмассовые,но у нас таких не видел в продаже,увы.
у меня такой вопрос... моэет глупый, но ответа я все же не нашелсколько 10мм распорок по количеству ставить на одну длину ламинатной плиты у стены?
речь наверное а клинышках для одинакового зазора от стены, 3-4 штуки более чем достаточно, крайние на стыках соседних ламинатин
пилил ламинат лобзикомвзял пилки бош с самым малым зубом без развода "по металлу" ... так меньше скоров... зато показалось, что ламинат в руках загорится!... дымок такой был: хоть смейся, хоть плачь!надоел этот кумар, остальные 3/4 комнаты пропилил циркуляркой по направляющей
Ой, не пойму, ребята. Что вы так заморачиваетесь на резке ламината? Резаный край всегда уходит под плинтус или порожек. Обычные стаеровские пилки для лобзика. При косой укладке штук пять-семь на комнату 18-20 квадратов требуется. Как начинает ламинат дымиться - значит пора пилку менять. Однако, лучше не доводить их до такого состояния. Не потому, что это как-то на качестве скажется, а просто острыми пилками работать легче.
точно, не мебель собираете что рез был чистый и ровный :)
...тож ксати брал обычные пилки по дереву (причем уже использовал их когда пилил куб вагонки) и примерно 7 метров ламината (суммарная длина реза) распилил, что эти пилки можно потом еще будет юзать... Рез ксати не очень ровный, но я под плинтус не кому не дам заглядывать :-D
ну нафиг этот лобзик вообще (понял я для себя)...особенно при резке последнего ряда крякнуть можно самому, пиля лобзикомциркулярко+направляющщяя рулят! :P
...циркулярко+направляющщяя рулят! :P
Тоже хорошая штука, только не в каждом хозяйстве встречается. А лобзик - более распространённый струмент.
Эт точно... лобзик - рулит. :) 22 метра 3-мя пилками уже распилил\уложил, осталось 30 диагональной укладки... Купил пилки "Для ламината", как поюзаю - поделюсь впечатлениями. Предыдущие пилки были бошевские "Clean wood"
ну тогда уж ножовка более распространенный инструмент...расчет:сейчас берут 200 р. за м2 укладки ламината, если сам квадратов 50 укладывать, то решил типа сэкономить 10т.р.уж пожалеть 3т.р. на нормальную плотницкую циркулярку и 300р. на самодельную направляющую, да 200р. на хорошие 2 струбцины - смысла не вижу.... то есть "надо брать!":)ИМХО
Я режу на пилораме (перевернутой ногами вверх циркулярке) диском для ламината (с мельчайшим зубом. Режет без проблем. И вот почему:Если пилить циркуляркой ногами вниз, получается рвано из-за того, что диск вращается не вперед, а назад, то есть поднимает край ламината вверх, а не обрушивается зубом на край вниз. Если циркулярку перевернуть, все получается идеально.Тому кто придумал такое направление вращение диска нужно его изобретением позвоночник вырезать :angry:
даже представить сложнодоходите до конца ряда, замеряете и едете на пилонаму?или доходите до последнего ряда и едете на пилораму?или все комнаты до последнего ряда, все замеряете и едете на пилораму? :D
Пилорама - это обычные козлы, в которых в "крышке" циркуляркой сделан глубойкий пропил. Переворачиваем козлы, крепим снизу болгарку. Регулируем подошву таким образом, чтобы диск торчал над поверхностью ~ 3-4 см. Кнопку на циркулярке фиксируем жгутом, делаем нехитрый удлиннитель с кнопочным рубильничком, суем в розетку. Ставим козлы на ноги - перед нами очень правильная с точки зрения вращения диска "пилорама". Вопроcы? :D
