Стяжка и теплый пол под плитку
Nashatir
Всем доброго времени суток!Делаю ремонт своими силами, на очереди пол кухни. Площадь 8 кв. м. Начал демонтировать перфоратором старую стяжку и обнаружил что под ней насыпан песок толщиной около 5 см. Итого глубина всего пола от бетонного основания до плитки получается около 10 см. Нужно будет делать звуко- и гидроизоляцию и класть теплый пол и плитку.Из всего что прочитал в интернете я сделал вывод, что делать надо так:1. Убрать старую стяжку и песок под ней.2. Загрунтовать плиты (чем лучше загрунтовать?)3. Положить гидроизоляцию - рубероид (я так понимаю он в рулонах продается)4. Насыпать слой керамзита для звуко и теплоизоляции. Толщиной около 3 см.5. Положить теплый пол на слой керамзита и залить стяжкой толщиной 5 см из пескобетона м300 (нужно ли в моем случае армирование?)6. Через 30 дней класть плитку.Это правильный порядок работы? Не пойму как можно теплый пол класть на керамзит правда. Читал что под теплый пол кладется черновая стяжка а сам он заливается в чистовую, это верно? И получается что сначала надо ждать пока высохнет черновая (30 дней) а потом еще столько же и чистовая?И сразу тогда вопросы, какими материалами лучше пользоваться? =)Спасибо, жду ответов! =)
Спасибо за быстрый ответ! А ЭППС и пенофол обеспечат гидроизоляцию? Насколько я понял это теплоизоляция.По моим приблизительным подсчетам именно на стяжку с изоляцией и без теплого пола выходит около 3000р, а с ЭППС и пенофолом явно дороже, для студентов критично =)Имеет моя старая схема право на жизнь? Что неправильно в ней? =)
Использование ЭППС плит получше будет, чем керамзит. Да и как Вы собираетесь крепить нагревательный кабель к керамзиту, просто положить? Так он при заливке всплывёт. Приклейте плиты, сверху закройте промежуточной стяжкой тонким слоем, чтобы отделить нагревательный кабель от теплоизолятора, или положите армирующую сетку, потом нагревательный кабель и стяжку. Выдержать перед включением не менее месяца. Влага должна естественным путем выйти из стяжки, иначе при нагреве кабелем может порвать стяжку. Включайте с постепенным нагревом. Желательно, когда будет положена плитка, сделать несколько циклов нагрева, а потом затереть швы.
А зачем на кухне гидроизоляция, да еще таким дедовским способом, как рубероид?Купите современные растворы и нанесите на пол в том месте, где мойка, посудомойка, стиралка.Имхо - вообще не нужно. Евгений
Гидроизоляция нужна, потому что по моей кухне идет канализационная труба от раковины соседей по этажу, такая вот планировка забавная =) Один раз когда сосед чистил засор он эту трубу пробил на моей кухне и я затопил нижних соседей, теперь вот не хочу чтобы такое повторялось... И все-таки ЭППС обеспечивает гидроизоляцию? И если его ставить, то чем приклеивать к основанию? И опять вопрос насчет промежуточной стяжки: надо ли ждать пока она полностью высохнет или можно через 2 дня класть на нее ТП и далее основную стяжку? Спасибо за ответы!
Nashatir
Никакой промежуточной стяжки не надо, ТП пол укладывается на ЭППС или на Пенофол, уложенный на ЭППС. К тому же нельзя плавающую стяжку в два слоя заливать.
Если нужна гидроизоляция - настелите любую рулонную. На ЭППС, под ТП и стяжку. Обмазочную же можно наносить уже на высохшую стяжку.
ЗЫ За 3000р. можно сделать стяжку с изоляцией разве только в туалете.
Nashatir
Скажу однозначно, что нагревательный кабель не должен касаться теплоизолятора. Поэтому делается или промежуточная стяжка, или отделяется мелкоячеестой сеткой. Если есть возможность, то положите сетку с прутьями 2-3мм, хорошо скрепит стяжку. Никакой пенофол в стяжке не используется, он не работает в ней, зря потраченные деньги, лучше потратьте на сетку. Сегодня выкладывал нагревательный кабель на балконе после расширения металлоконструкцией и заливкой основания пола керамзитом на растворе. Потом балкон будет продолжением комнаты. ЭППС приклеивал специальным клеем для них. Адгезия хорошая, все равно дюбелями в керамзит не получилось бы.
пенофол в топку, пеноплекс рулит, приклеить его можно и на жидкий раствор, заодно он выравняет неровности и обеспечит плотное прилегание пеноплекса к поверхности пола.далее как описал Ilun, с сеткой.гидроизоляцию сделать непосредственно перед укладкой плитки, "обмазочную".
У меня все новые и новые вопросы! =) Если я сейчас разберу старую стяжку окончательно, то я увижу стыки плит перекрытия. Когда я залью стяжку, не потечет ли через эти стыки к соседу вода? Ведь гидроизоляция то будет сверху стяжки а не снизу? И если гидроизоляция мажется сверху стяжки, то куда из нее уходит вообще вода пока она сохнет??? Получается, единственный путь - к соседу снизу? Простите, если это глупые вопросы, но что-то я разволновался по этому поводу =)
Заделываеь стыки раствором (тщательно заполняешь) ,заливаешь стяжку, делаешь обмазочную гидроизоляцию, укладываешь тёплый пол на мате ( мини называется) и по нему уже плитку.а от хорошего потопа гидроизоляция тут не поможет . не бассейн всё таки
тут человек хотел и звукоизоляцию, а при вашем раскладе этого не наблюдается!
эффективной звукоизоляции тут не получится
Только сегодня одолел наконец-то старую стяжку =) Подозревал что мусора будет много, но его количество превзошло все ожидания, зато почувствовал себя Гераклом :D Как и думал, нашел соседскую проводку, провод лежал прямо в песке, без трубы или гофры. Нашел пару глубоких дырок в перекрытии, пока заткнул тряпками. И возникла куча вопросов. 1.Чем заделать эти дырки? Заливать туда чтото жидкое, страшно :rolleyes: 2.Плиты перекрытий неровные, есть бугры высотой до 5-6 см, что с этими буграми делать? 3.Если класть ЭППС, надо что-нибудь под него сыпать, чтобы не было воздуха между ним и перекрытием? И чем его все-таки крепить, если плиты такие кривые? ЭППС вообще гнется или он жесткий? 4.Вопрос с трубами отопления. Я так понял вокруг них какая-то другая стяжка, нет песка и вообще там какая-то дыра, в которую мне лезть не очень хочется =) Как вообще эти трубы проходят перекрытие? Большое ли отверстие в плите? Помогите плиз советом! =)
Nashatir
1. если страшно, то можно пеной монтажной.
2. бугры сбить, либо выравнять стяжкой/керамзитом
3. жесткий, поверхность лучше подготовить, опять же стяжка/керамзит
перед заливкой стяжки наверно проще полиэтиленом пол (ЭППС) закрыть, потому что каждую щелочку замазать нереально. мы вроде все дырки и трещинки в перекрытии замазали, я отслеживала чтобы в каждой ямке грунтовка лужицей стояла а не уходила, а соседку снизу все равно залили. хорошо бабулька оказалась неконфликтная, а если бы был бугай чиста конкретный.. бывают дырочки незаметные, а вода сквозь них сочится. в стыке стена/пол очень много щелей
Пленка, песок, пенопласт, по периметру изолон, сетка, стяжка (смесь жесткая и желательно грунта в раствор добавлять - он воду связывает и она не выдавливается).
  • 6 месяцев спустя...
Скажите, а армирующую сетку, которую рекомендуют использовать при организации стяжки можно уложить на/над нагревательным кабелем и если нет, то почему?
В стяжке : бетон (раствор) работает на сжатие, металл - на растяжение и на связку. Поэтому армирующую металлическую сетку устанавливают вниз или середину слоя заливки будущей стяжки, т.к. сверху от сетки никакой пользы не будет, только вред. Электрический тёплый пол монтируется на поверхности стяжки : или кабелем в штробе, или в матах с последующей заливкой тонким слоем "жидкого" пола.
