saimon_an
Планируем положит тёплый водяной пол. В гостиной совмещенной с кухней.В зоне кухни и камина будет плитка, а остальную часть комнаты планировали покрыть ламинатом!! Но говорят лучше везде класть плитку.Вот возник вопрос.. На такой пол, что лучше класть плитку или ламинат??
Если Вы сможете разделить температуру на площадях с плиткой и ламинатом, то можете положить разные материалы. Под деревянное покрытие есть ограничение максимальной температуры в 27 градусов и нежелательны зонные участки обогрева, иначе будет коробление. Плюс качество ламината на теплый пол должно быть на высоте.
Что хотите, то и кладите. Главное, чтобы на ламинате был значок, пригоден для теплых полов. В ламинате от дерева ничего нет, поэтому ничего не коробится.
Ну здрасьте. Ламинат - это в основе своей МДФ (ДВП толстослойное). Вы хотите сказать ДВП и МДФ не коробятся? Намного сильнее, чем древесина, уверяю Вас.
Здрасьте! :D Согласна, покоробит, если его из лейки поливать каждый день. Но доска на теплом полу рассыхается очень быстро, а фанера усыхает ,вообще, кошмар. :blink: Да и нельзя паркетную доску на теплый пол, теплопроводность не та :)
Еще как можно. Уважаемая Лелька, не надо вестись у людей, не видевших ни разу паркетную доску в глаза, на поводу. Еще раз объясняю, паркетную доску можно укладывать на теплый пол. Про условия, при которых это возможно, я уже писал.
При чем здесь это. Речь о ламинате. Вы сказали он не коробится. Это не соответствует правде. Даже без всяких леек.
Почему тогда, мне все, в один голо,с твердят обратное <_< Можно ссылку, где про это писАлось. Я пока вижу, как лежит ламинат на теплом полу, мне нравится, что будет дальше, время покажет. :)
Сообщение №14 https://homemasters.ru/fo...ak-pravilno/
Я же не сказал, что нельзя. Еще как можно. Я лишь поправил Вас, что он подвержен короблению. При неправильной укладке и эксплуатации.
Верно.
Верно.
Вот, сегодня нашел на сайте Таркета:
http://www.tarkett.ru/sol...prepare/#hot
Здесь правда общие размытые рекомендации, но суть ясна - укладка паркетной доски на теплый пол возможна.
Не специалист по водяным теплым полам, но думаю, что суть физических процессов теплоотдачи одинакова с электрическими кабельными системами, где закладываемая отдаваемая мощность не должна превышать 100 Вт/м.кв и температура на поверхности деревянного покрытия не должна превышать 27 град. Т.е. разные температуры должны быть под плиткой и под ламинатом. Может ли система водяного пола также гибко обеспечить эти температуры в одном помещении, но в разных зонах, позволяет ли это сделать управляющая автоматика?
Да я тоже не спец в этом вопросе. Думаю, разница лишь в том, что он (водяной пол) нагревается плавнее, не так резко. От этого надо плясать, имхо.
Спасибо всем большое !! решено класть плитку. Тёплый водяной пол установили.. теперь выбираем плитку)) Комнату отапливает хорошо, жарко!! Оставили на 2 дня включённым.. появился конденсат(( Теперь проветриваем помещения.
