Утепление балкона
Опубликовано (изменено)
Доброго времени суток. Хочу утеплить балкон и сделать из него небольшой офис:) Живу в Москве, а зимы тут бывают суровые.
Характеристики балкона:
280x110см. Высота 250см, итого имеем ~8кубов, ~3квадрата.
Со всех сторон облеплен соседскими балконами/лоджиями.
Стоит 1камерный стеклопакет, окна выходят на Восток-северо-восток.
На полу плитка.
Собственно, насколько подойдут однокамерные окна? т.к. их замена наверное самое дорогое.
Так же думаю использовать инфракрасный обогреватель.
Как посоветуете делать утепление балкона? особенно волнует пол, изначально там делали водный теплый пол, но в итоге подходящая трубка лопнула, прямо при входе в стену, даже не знаю как это можно отремонтировать.
Сколько примерно будут стоить материалы для утепления?(тепло/гидро/шумо изоляции), все не включая отделочные работы.
И сколько умельца берут за работу?:)
Заранее благодарен за ваши советы,знания и опыт.
Изменено пользователем KGB
Здравствуйте,Так у Вас балкон или лоджия?1. 1-о камерный пакет не подойдет, в топку.2. Водный теплый пол делать в квартирах запрещено.Евгений
Я не знаю где проходит грань между балконом и лоджией.А то что придется менять окна, это очень печально.
Если грубо, то балкон вынесен за пределы здания и является "висящей" конструкцией, а лоджия внутрь и пол её опирается на стены.
Значит у меня балкон, он вынесен за фасад здания.Спасибо.Я просто читал когда-то, что разница между однокамерными и двухкамерными окнами составляет 3-4 градуса, это так? и если это так, то не выгодней обогревателем поднять температуру?
так поднять температуру можно и пленку поставив вместо стекол .Речь идет об экономике и комфорте .температуру можно и 30 нагнать ,но при этом ручьи будут течь по окнам и стенам у вас ,а у соседа будет лед. B)
Экономия это хорошо, но хорошее переостекление обойдется в 30к:)
Не ну без двойного-тройного остекления вы не получите полноценное тёплое помещение, а если получите, то с потопом.Попробуйте в мороз двери на балкон открыть. Окна сразу запотевают и начинают течь. У вас же это будет постоянным явлением.Если только применить технику обработки стёкл, как в противогазах. :DИли поставить стёкла с подогревом. :D
Да это я так пошутил.Там стёкла изнутри чем то натирают, чтобы не потели. Типа мылом.Так до маразма можно договориться. Можно ещё применить жидкость от обледенения, как на самолётах (тоже пошутил)
:) Ну хорошо, пойду считать бюджет с остеклением:( Может кто подкинет какенибудь хорошие статьи по утеплению балконов?
Сколько квадр.метров у вас остекление?
балкон, может не выдержать нагрузок от стеклопакетов утепления и офисной мебели с офисмэном впридачу
Стекление, примерно 4,5 квадрата.А балкон думаю выдержит, даже сейчас там очень много всякого хлама, дом новый, серии П-46М
А разъясните мне пожалуйста, почему однокамерный стеклопакет в квартире, у меня например, не течёт, а на балконе у Gio потечёт? Или я чего-то не правильно понял? В моём понимании однокамерный стеклопакет это, упрощённо, - стекло воздух стекло. Так или нет? Если так, то надо просто хорошо утеплить лоджию, да и всё. Плюс, если будут именно инфракрасные нагреватели, то можно вообще с утеплением сильно не заморачиваться, сделать чтоб не дуло, а сами нагреватели установить так чтоб грели только человека сидящего за раб.местом. Это я про обогреватели UFO.
Именно "стекло воздух стекло", и у меня возникли такие же вопросы как у вас, пытался поискать ответы в интернете. Я думаю конденсант зимой будет возникать, только при "прогревке" балкона.
Это я всё не правильно понял. Я думал речь идёт об одинарном остеклении, а не об однокамерном пакете, поэтому и говорил
А с пакетами конечно всё не так. На теплопроводность гораздо больше влияет толщина пакета, чем его многокамерность. Многокамерность больше влияет на шумоизоляцию.
И поэтому если у Gio, стоит пакет равноценный вашему Bagis, то с большой вероятностью у него тоже всё будет нормально.
Извините за невнимательность.
Какие слои вы бы посоветовали слои утепелния?Как вам такое:1)К стене прибиты лаги2)пенофол3)Пеноплекс 2-3см4)пенофол5)Гибсокартон6)Обои:)
