KDS
Опубликовано (изменено)
Почти сделал ремонт кухни. Все делал сам, предварительно почитав ваш форум (и другой похожий). Все срывал, снимал, сдирал, смывал и т. д. до основания. Фотки начала ремонта и заливки стяжки (снимал не все а когда получалось). Кухня была расширена за счет кладовки и получилась где-то 10м. Стяжку делал плавающую, сбивал до плиты на плиту песок потом экструдированный пенополистирол, сверху пленка с заходом на стены потом сетка (4 мм х 100 мм) и стяжка 5 см (полимин ЛЦ 2)Дальше была штукатурка трех стен ротбантом, кое-где было по 5 см.Продолжение штукатурки
Изменено пользователем KDS
Обшивка стены гипсокартоном. На стене будет висеть кухня, поэтому вставлял закладные в горизонтальные профиля на уровне навески кухни.продолжение гипсокартон
Молодец. Начало положено. Осталось довести до конца!
З.Ы. А почему ваш форум? Он теперь и твой ;)
продолжение - гипсокартон.
От двери на кухню отказались, сделали арку
Это точно, большое спасибо форуму.
Купил китайский паяльник и спаял водопровод (до этого был маленький опыт лет 10 назад) Трубы Ekoplastik, фильтр, обратный клапан и краны Itap, счетчики Украина. Приглашал сварщика, чтобы переварил на стояках отводы там где нужно (вместо каракатиц которые были)
Ремонт зацепил кусочек коридора рядом с кухней и входной дверью. Залил новую стяжку, оштукатурил стены, слева от двери сделан с гипсокартона короб с полочками для электрического щитка на 36 мест. Установлена новая входная дверь.коридорЗалил нивелиром пол 5 мм. Thomsit DD. Делал с братом, он мешал я заливал, справились за 1,5 часа. Получилось как стекло ровное и гладкое. Маяки делал из нитки и шурупов. Чтобы ходить по нивелирке и раскатывать ее валиком сделал тапки на шурупах :DПлитка 10х10. Клей LITOFLEX K80. Так как газовые трубы нельзя зашивать, я обшивая стену сделал как бы нишу от пола до потолка где и идет газовая труба а чтобы ее небыло видно между столешницей и дном навесных шкафчиков я сделал туда самодельный лючек на магнитах.плитка. последняя фотография средство для швов.Розетки
Ну а вот что получилось. Проверка варочной поверхности. Осталось мебель. На последнем фото начальник ремонта :Dпродолжение
Очень симпатичненько все! Только батарея стоит неправильно! Закончится отопительный сезон, прошу, переделай - поставь по центру под окном, и обязательно сделай байпасс. Благо, это не сложно... А двери на кухню нет, только арка? Плохая идея - первая же жарка рыбы это покажет! Я тоже хотел арку сделать (ну, типа, экономия места!), но вовремя спохватился...
Дверь не ставили потому, что она мешала. А жарить мы ничего не жарим, все варим, печем и готовим на пару (ведем здоровый образ жизни :D ). Будет хорошая вытяжка, так что если раз в год что-то пожарим то это не проблема.
Карниз не удачный, занавески не закрывают стояк отопления.Газовая варка впритык к холодильнику, спорно, я бы так не делал, хотя бы, чтобы не оттирать холодильник все время.Освещения, мне кажется мало.Арку поддержу, если рыба сгорела, то и дверь вонь не остановит. А если нормально жарить, то хорошая вытяжка справляется.Не видно мойки и телевизора, без телевизора никак нельзя :)Евгений
Арку поддержу, если рыба сгорела, то и дверь вонь не остановит.Евгений
Ты ее просто не умеешь жарить! [havita] А в остальном - кухня не закончена, как я понимаю, будет и мойка и "дуроскоп", верно ведь?
Ну тогда, конечно, можно и без дверей! Смотри только, "не выкинь фортель, с голодухи не помри!" (С)
KDS,молодцы вы с начальником,хорошо получилось :D
И особо радует подробный фотоотчёт. :up:
Шторы на кухне не люблю, потому и против.
Видишь ли, fomins! Даже мне иногда хочется на кухонном столе что-нибудь "изобразить"... А тут - дело молодое...
У них, помоему, напротив другой дом, окна в окна, поэтому без занавесок нельзя.Евгений
Это я понимаю :D , но я имел виду не отсутствия чего бы то ни было, на окнах, а замену штор например на жалюзИ или на рулонные шторы.
"Так бы сразу и сказал!" (тоном Али Бабаевича...)
Кухонька хорошая, молодцы! А почему резетки без заземления, это плохо.Наверно будет духовка, микроволновка.
Все что кроме холодильника, на свалку. Будет новая кухня (как на фото, но начальник стройки еще думает :D ), и телевизор будет висеть на фартуке возле арки. Света я считаю, что предостаточно - 12 точечных светильника на потолке, 2 бра возле обеденного стола, подсветка под верхними шкафчиками, и подсветка под вытяжкой
Ты ее просто не умеешь жарить! [havita] А в остальном - кухня не закончена, как я понимаю, будет и мойка и "дуроскоп", верно ведь?Ну тогда, конечно, можно и без дверей! Смотри только, "не выкинь фортель, с голодухи не помри!" (С)
Да это только ремонт, мебели и техники еще нет, кроме холодильника Gorenje и варочной панели Gorenje, мойка FRANKE, смеситель GROHE
Да напротив офисы.
Потому что на кухне (сглупил) поменял проводку на ВВП 2 х 2,5 розетки и ВВП 2х1,5 свет. Но в остальной квартире буду прокладывать кабель NYM 3х2,5 и 3х1,5. В доме пока нет земли, но на будущее.
Дизайн конечно каждый выбирает сам, но все же. Мне кажется не помешает немного подправить, например откосы по моему мнению лучше сделать в один цвет с окном, на стояк отопления надеть бронзовую декорированую трубу, вместо щтор рольставни и вопрос, мне кажется или рукав выше стола и плиты?
