Работа шпателем
Рабочие руки обе, работать ими нужно одинаково хорошо,потому как у любой стены есть левый и правый угол и работать в левом углу например будет удобно левой рукой,а если работать с козлов,чтобы не скакать лишнего нужно так же работать и правой и левой,таким образом будет шире захватка,соответственно меньше переходов.А вообще у меня другая ручная техника, не всем может понятная.
Расскажи, будь добр, интересно ведь.
Я наношу довольно серьёзный слой на захватку размером около 2*2 метра ,и потом,тонко и гладко снимаю всё,это не на сдир,но тонко,потому что в процессе нанесения такого размера захватки вода из материала помихоньку впитывается в основание,что даёт возможность наносить нормальный равномерный слой.Любителям гипсовых материалов это не подойдёт,эта техника взяла своё начало от машинного нанесения.На сдир можно работать по грунту,или по покрашенной поверхности а так при сплошном шпаклевании незачем.Опять же под грунтом лично я в этом случае подразумеваю грунтовочную краску,а не то что большинство форумчан.
:) ага, посмотрела, классный ролик! Так, выходит, при шпаклевании главная рабочая рука левая? У меня тоже, когда накладываешь маленьким порцайку шпаклёвки, большой так и просится в левую руку, и вот это перекидывание с руки на руку я считала ошибкой. Но всё же левой тяжеловато больше трёх минут работать...
Рад что увидели.И вам понравилось.Ещё хоче заснять как шпаклюю потолок там свои хитрости..
Так вот,там не маленькие порцайки..,поверьте там нормально она очень густая,и слой получается не тонкий и не тольстый и если посмотреть то свегда возращаюсь на 1 метр назад натягиваю и вираниваю,смотрю на свежем участке где ещё есть ямка.Чтоб увидеть.Возьмите переноску с лампой не менше 200-300 ватт .ставте перед собой в дальнем углу как бы где будете заканчивать,чтоб свет светил в доль стены.Там где нет ямок там всё блистит а где не блестит а такой мат оттенок там и ямка. Ето так от меня маленькие подскаски
И сдир ето понятие ростяжимое,такой сдир как показал litande ето не рально тонкий слой какието микрони,не будет что шлифовать,никогда так не делайде.
Лично я делаю етот сдир с чуством как говорится без ФАНАТИЗМА :D чтоб после слоя видно было кто-то :D шпаклевал ...
А левой не потому что так правильно,просто я левша мне так легче :)Но могу и правой когда нужно.У меня обе руки рабочие ....как написал Sprayer
И не скачу Я. :P Просто очень много енергии моя половинка с меня прикаливается говорит что мне надо больше роботы дать что Я совсем не устаюкогда в час ночи ещё к ней пристаю :D ето так.....
А на леснице ходить там нельзя,там под картоном на полу уже уложена (Паркетная доска)
Уважаемые Друзья былоб класно увидеть вашу технику шпаклевания.Заранее Спасибо :D
Sprayer
Если я правильно понял, все это делается одним проходом безо всяких размазываний?
Всегда старайся делать целую стенк или потолок без остоновок одним подходом.А что означает Размазывание....?
Размазывание делать точно не надо ...А вот Разглаживание делаль нужно чтоб слой был равномерним по всей площи
как раз сейчас шпаклюю маленький, но ответственный участок, где и попробую, блестят ли ямки... :lol: может, блеск или матовость зависят больше от сорта шпаклёвки?
И сдир ето понятие ростяжимое.
вот давно уже у меня вопросик вертится про этот сдир! Шо це такэ? Нанёс и всё, что нанёс, тут же содрал? :unsure: причём сразу же, за каждым мазком?
Всё - не сдерешь! Останется тонюсенький слой (толщина определяется размером зерна шпаклевки), зато этот слой будет гарантированно равномерным.
Васильич дело говорит.
Поэтому я отказался от техники протягивания шпаклевки.
У меня весьма высокие требования к поверхности именно как к плоскости.
2 мм легко потерять.
Релакс.Явное неуважение ко мне как к мастеру и моей технологии.
Мне не нужно протягивать шпаклевку.У меня вся плоскость уже задана штукатуркой.
Сдир лишь выглаживает полученную по маякам плоскость.
И мне действительно практически не нужно шлифовать.
Здесь нет ничего личного,именно к вам,как мастеру и человеку отношусь с уважением.А вот к вашей технологии нет!!!,Ето моя личная оценка,Я её просто высказал как и у других мастеров возникаю разные споры!!!!
Снова несоглашусь!!! Всегда надо шлифовать,если намарены делать гладкие стены....И маяки не везде есть.Мастер должен уметь не только по маякам но и без них.Для етого существуют шырокие шпателя,разные правила даже водовагой с острыми краями можно выравнивать.Как сразу после нанесения шпакльовки так и потом как немношко подсохнет.Принцып такой же как и после оштукатуривания :D
litande вот уже незнаю как вас понять ,будет лутче если вы покажыте нормальний ролик где шпаклюете всю стену.Как таковой сдыр по вашему, канечно нужен но не до такой степени,...
Sprayer
Нанесение боле менее равномерно,снятие безо всяких размазываний.
Та же техника, что и при работе машиной,только наносишь вручную.
Попробую вас помирить : обе технологии нанесения шпатлевки применяются в работе. Кому как нравится. Нужно еще обратить внимание на то, какая плоскость шпаклюется. Вот например сплошное шпаклевание ГКЛ. Всем наверно понятно, что по ровной, гладкой поверхности работать "на сдир" бесполезно - сколько нанес столько же и снял :) Первый слой наносится шпателем под углом, что дает толщину слоя. Но нет уверенности, что этот слой будет положен идеально ровно, и поэтому после вышкуривания наносится второй слой именно "на сдир". Также и по ровным оштукатуренным поверхностям можно работать "на сдир" или нанесением - кому как нравится.
дополню, надо обоими владеть, я и на сдир делаю и слой, и причем бывает на одной стене, где угол потянуть а где только раковины царапки замазать
А я не умею слоить, только на сдир. Нихрена у меня слоить равномерно не получается. :(
Я тоже комплексовал когда то что пластовать не умею.А потом присмотрелся и понял что в основном так только кривые стены вытягивают.Вчера цпс штукатурил.Неровности макс 1,5 мм получились.Вот смысл пластовать шпаклевку при такой плоскости?Скорее уж пластовать- это вредить в данном случае!Я видел как узбек запорол стены,которые штукатур вывел в 2 мм.Потом при косом свете горб на горбе от его вытягивания.Согласен при кривеньких стенах эта техника актуальна.У нас это называется визуальное выравнивание.Но в моем случае я шпаклюю только свои стены.А мои стены это либо штукатурка по маякам,либо гипсокартон.
Нормально гипсокартон на сдир шпаклюется.Если прогрунтовать перед этим.Плоскость задана.Шва выведены в плоскость.И смысл пластовать.На сдир пару слоев прогнал и качественная поверхность.Тут уже выше писалось что после сдира остается слой равный зерну шпаклевки.
по нулевым стенам конечно глупо слой наносить, это вроде как всем понятно и так
Я унифлотом шпаклюю, и чтобы сдиром подогнать под горб на шве, надо раз 5 пройтись. Иначе оттенять будет. Поэтому сначала пласт, потом на сдир.
Полностю с тобой согласен.. :D Так будет ещё от кого-то видео ролик или нет,очень интересно увидеть.........
Вот как я обычно держу инструмент. Демонстрация в домашних условиях :D . Вместо гладилок были взяты гребенки.
Работа маленькой гладилкой.
Для доставания массы из ведра в ведре торчит полукруглый мастерок.
Намазывание массы на гладилку (гладилка, больший и меньший шпателя находятся в одной руке):
работа гладилкой (оба шпателя находятся в другой руке - верхний тот, которым удобнее снимать массу с гладилки и накладывать обратно)
Работа большой гладилкой.
Намазывание массы (вспомогательный шпатель находится в той же руке, что и гладилка)
тянем
маленький шпатель - для снятия массы с гладилки и намазывания обратно. Полукруглый мастерок остается в ведре. Но можно и мастерок использовать вместо шпателя - на один инструмент станет меньше мыть. Кому как удобно.
работы с гладилкой в качестве сокола
