Светильник на галогенках G9
Я не думаю, что тип цоколя может влиять на качество изготовления ламп, поэтому говорю про свои G9. На моей фотке крайняя левая лампа - "Camelion" (Китай, 42 руб.) Крайняя правая - "Philips" (Польша, 223 руб). Невооруженным глазом видно, что светят они одинаково и гораздо ярче остальных (NoName). А теперь самое интересное. Сопротивление холодной спирали у ноунеймов 192 Ома, у Филипса 127 Ом, а у Камелиона 106 Ом. А на заборе цоколе у всех написано 40W. Где же правда???
холодная спираль ни когда не даст вам измерить мощность лампы, при нагреве сопротивление меняетсяа вот служить камелион будет меньше - ток пусковой самый большой
Задача была не измерить, а сопоставить три лампы одинаковой мощности.
Практически линейно R=R0(1+α(t-t0)).
Если мощность ламп одинакова, то величина сопротивления холодной спирали тоже должна быть, по-крайней мере, сопоставима. Или я в чем-то заблуждаюсь?
Вольфрам - температурный коэффициент составляет примерно 0,005. Нити ламп делаются обычно из вольфрама.
Температура накаленной нити в лампочке составляет около 1800 - 2000 градусов, поэтому накаленная нить обладает примерно в 10 раз большим сопротивлением, чем холодная.
Смотря из какого материала спирали у этих ламп, может из разных.
Но это касаемо мощности выделяемой на нити, а светоотдача, кроме этого, зависит и от других факторов, - есть ли в баллоне газ, галоген, например.
Изменено пользователем Ron
я вот к этому клонил
Смотря из какого материала спирали у этих ламп, может из разных.зависит и от других факторов, - есть ли в баллоне газ, галоген, например.
Итак, эксперименты продолжаются. Сегодня были куплены две лампы "Selecta" (Китай, по 57 руб.) и две "Osram" (написано Made in Germany, по 145 руб). Все четыре с прозрачной колбой (до этого все были матовые). Ощутимой разницы между селектой и осрамом не обнаружил, зато разница между прозрачной и матовой колбой бросается в глаза. В итоге получил освещенность, сопоставимую с одинокой лампой накаливания Филипс 100 Вт с матовой колбой без плафона. Правда спектр приятнее у галогенок. Завтра фотки выложу.
Так бы сразу и говорил :)Какой смысл вставлять матовые лампочки в плафоны? Масло масляное, да ещё и освещённость прилично падает.
Почитал тему и задумался, может мне мои галогенты тоже надо поменятьа то 12 штук по 50ват а комнату 16м2 осветить не могут :( производитель Feron. Кто то может про него что то сказать?
Это вопрос не ко мне, а к производителю. Матовые лампы шли в комплекте, а поскольку я сам с галогенками столкнулся впервые, сначала тоже покупал матовые, а потом "открыл Америку". С обычными лампами накаливания разница в освещенности между прозрачной и матовой колбой не так уж и заметна.
На собственном опыте убедился, что лучше купить несколько разных ламп и сравнить. Про Feron могу сказать, что это Китай.
Купили с женой вот такой светильник:post-26238-1302604510_thumb.jpgШесть галогенок G9, 220V, 40W каждая. Итого 240 Вт.Блин, лампочка Ильича, сотка, освещает комнату лучше, чем этот фуфел.Есть смысл как-то колдовать с подбором лампочек или они все такое дерьмо?
Как правило лампочки идущие в комплекте могут быть тестовыми и они или горять слишком ярко будут или наоборот и должны быстро перегореть
падсалом..... ни одному производителю не придёт в голову специально делать такого рода продукцию, это просто самые дешёвые лампы, читай некондиция или подделка (так же как и батарейки в новых кварцевых) для того ,чтобы просто банально создать комплект(причём не бесплатно это уже включено в стоимиоть и со всеми накрутками:))
  • 4 месяца спустя...
Примерно такое же "попадалово" приключилось со мной вчера.Купил "точечные" светильники в ванную в количестве 7 штук, укомплектовал их галогенными лампами "Эра" по 35вт, 230в, с отражателем. Получается 245вт суммарная мошность на 6.5 квадратных метров с белым кафелем на стенах (на полу красный). Включил и прифигел. Тусклый желтоватый свет - в два раза тусклее, чем обычная лампа накаливания 200вт (рабочее освещение на время ремонта). Это как это? Лампочки такие убогие?
Нифигасе,ты сравнил... :o Это же целый прожектор. И у галогенок с отражателем свет направленный,это нужно учитывать при организации освещения.
Но у галогенок ведь КПД (а значит и яркость на вт) выше, и там 250вт почти в суме получается! Расположены под потолком равномерно по площади.
sdemon72 ну ты дальше развивай - да кпд выше, но свет направленный ты светишь в пол который поглощает его, направь светильники на стены и света будет выше крыши
Т.е. вы считаете, что все дело в направленном свете? Стоит направить светильники на стены и проблема будет решена?
Только,конечно,не в прямом смысле. ;)
А по самим лампочкам "Эра" есть какая-нить инфа? Стоит ли пробовать поменять их на какие-нибудь заведомо качественные?
Я очень рад, что в свое время, сразу разобрался со всеми этими светильниками, благодаря данному сайту также.Один вот такой светильник с лампой G9, даже на 40 Вт, по освещенности ванны, заменит все ваши 7 точечных с любыми лампами:post-24762-1316439148_thumb.jpgИли:post-24762-1316439159_thumb.jpgА уж когда стены в кафеле, тем более...
