Шуруповерт аккумуляторный
maxxx777
Шурик хороший, если не требуется быстросъемный патрон - вообще огонь! Мотор бесщеточный, крутит очень бодро. уже не первый шурик обкатали. При такой цене и ощущениях от эксплуатации можно брать пачками. Весьма увесистый. Похож на профессиональную серию AEG если кто помнит темно-синюю. Инструментарий добротный, судя по массе редуктор стальной а не пластмассовый. По сравнению с метабо пауэрмакс немного проигрывает по удобству такктильных ощущений. Метабо в руке удобнее сидит и быстросъемный патрон реально удобная штука. Но, для страждущих есть модели и с быстросъемом, просто немного подороже стоят. Короче, для работы самое то, как автомат калашникова. Дешево и реально сердито. С учетом сравнительной стоимости метабо и этого - можно за эквивалент стоимости метабо легко несколько штук купить, что сильно ускоряет работу.
22 часа назад, KGB сказал(а):
какой взять, 2 А•ч или 2,5.
Так толком никто и не ответил.
Заказал 2,5 . Разница в стакан дерьмого кофе не существенна.
С одной стороны , чем больше, тем лучше, с другой стороны, чем больше, тем тяжелее. Баланс нужно искать. Мне 2ач вполне достаточно при условии наличия двух аккумулчторов
Очень сомнительно.. Но, если форм-фактор одинаковый, то 2,5 предпочтительнее
Всем привет .Никогда не думал о весе акков. От нечего делать взвесил 8 шт.(Штук5-6 ещё в гараже- на даче ,с инструментом.) На вид все одинаковые В основном вес 137-138 гр. Только на одном нашёл надпись 1,5 А-Ч Как исключение парочка весила по 160 гр, а один -118гр.Все куплены в инет-магазе. В рекламе было и 2 А-ч и 2,5 А-ч А на самом деле фиг его знает. Об,ёмы работ у меня мизерные За зиму "сдох" один шурик , всю зиму валялся в холодном гараже, ну и вроде похуже стал крутить А после зарядки акк такой же как и все. Цена акков 250-400 руб. Примерно 30-40 % от стоимости инструмента.. К стати дешёвый инструмент совсем обленил, биты-свёрла не меняю,меняю шурик.😊
Пришел наконец шуруповертик. Именно шуруповертик, иначе никак))) Махонький потому что. Пока не пробовал в работе, надеюсь будет удаленький.
IMG_20260523_122254
IMG_20260523_122217
В 21.04.2026 в 12:05, KGB сказал(а):
Ага. И название замазал))))
это фенгбао, из дешового хороший инструмент https://fengbao.ru/
намного интереснее приобретать на авито, ребята быстро меняют конфигурацию наборов под желаемую
Сань совсем не заморачивался там 3 батарейки, завтра возьму на тест, потом напишу, среднее по клинике у нормальных китайцев процентов на 15-20 ниже заявленных
На Озоне и не такое есть. Вот набор аж 9 инструментов и аж Makita!🤣И сборка - Япония.
В 29.05.2026 в 21:08, Sano сказал(а):
Акб сильно ниже написанных 6амч ?
5642 мА/ч
