Двери - ставить самому или...
Накопил наконец денег на двери...заказали ламинированные калининградские Vivo Porte (бывшие оптима)Сижу жду заказа и думаю. Ставить самому или вызвать "специально обученных"В деверной конторе озвучили 1.5тр за дверь, не считая доборов и т.п. на мои 5 дверей под 10тр выходит. Жаба душит :)С одной стороны - проемы все ровные, там где профили бруски заложены, фурнитура вся в двери врезана на заводе.... инструмента многоС другой, потребуется подрезка доборов и наличников в одной из дверей, да и вообще че то очковато, жалко будет если выйдет криво или дверь запорю :)Насколько это дело требует сноровки? Или придушить жабу и заплатить? :)
Петли-замки врезаны? Чего тогда сомневаешься? Это самый сложный этап, требующий особой аккуратности. Дальше - проще.
Самому делать! Особенно раз вся фурнитура уже врезана. Нет там ничего прям такого уж сложного. Накрайняк всегда тут помогут-подскажут, что и как ;)
Меня больше всего стремает резка (торцовка) доборов и наличников.Наличники правда хочу не под 45 делать а в стык, так больше подойдет под эти двери.Но вот два наличника и доборы надо будет по ширине резать. Этот момент меня больше всего смущает. Беглое гугление дало что для этого чуть ли не спец оборудование надо... А из пильных вещей у меня кроме ножовок, только циркулярка и лобзик. Болгарку не считаем :D
Дома всё разметить и скопом отвезти в большой магазин или мебельную конторку. Там всё распилить и обратно :)
И это будет правильно. Я тоже так делаю. Добор вдоль аккуратно обрезать - это только в цеху на хорошем станке. На коленке можно резать, если конструкция коробки и способ монтажа добора позволяет вильнуть несколько миллиметров.
гениально! :) Мне такая идея даже в голову не пришла :)
Так для того тут и кучкуемся, чтоб мыслями делиться :) Кстати, эта мысль не мне одному в голову пришла.
вот кстати схемы сборки (куцие правда) с сайта производителя
http://vivo-porte.ru/cata...ENT_ID=47227
судя по ним, добор "вильнуть" позволяет.
Хотя черт его знает как там в реальности будет...
Кстати. Есть у меня 2 сложности с установкой. Не смертельные, но консультация не помешает.
Завтра фото выложу с вопросами.
Пока решил сам делать. По крайней мере начать, с двери в гардеробную, которая самая незаметная :)
Спокойно можно резать хоть лобзиком. Резаный край потом спрячется за коробкой, а заводской ставим у наличника.
Распускаю вдоль на "перевёрнутой" циркулярке. Соорудил из фанеры мини-столик. Можете попробовать на ровном козлике. Сделать в фанере пропил насквозь( 2-3 толщины диска) и закрепить снизу пилу. Крепил саморезами, концы которые насквозь, счистил болгаркой, фиксация кнопки изолентой, выключается через обычный выключатель на ножке столика. Ширина регулируется линейкой( до зуба) и фиксируется паркетиной, с заранее просверленными отверстиями для саморезов. Для Г-образного наличника обычно сооружаю какую-нибудь подкладку, равную высоте клюва. И для роспуска и для торцовки. Изменено пользователем waw0375
Добор в твоем случае можно тоже самому пилить, резаный край прячется в выборку коробки и не виден.С наличниками под 90 градусов тоже проблем быть не должно, главное - пили острым полотном и на место реза наклей малярный скотч - сколов не будет.
А еще вопросик по теме. На всех сайтах, во всех инструкциях советуют делать коробку шире, чем сама дверь на 6мм. Но если петли утоплены и в коробке и в двери, то получается, что зазор уходит на одну сторону. Зачем тогда делать такой большой зазор, или есть какая-то хитрость. Развейте сомнения, пожалуйста :unsure:
Если не сделать зазор, дверь открываться не будет. А если и будет, то будет тереть о коробку. Короче, зазор нужен :)
Я никогда петли не топлю в ноль. Топлю на такую глубину, чтоб зазор остался как раз 3-4 мм.
Лелька, а ты возьми карточную петлю (они все примерно одинаковые), сложи крылья так, чтобы они были параллельны, и увидишь, что между ними зазорчик все же остается.
Так он махонький, миллиметр всего :unsure: Ну, вообщем, мм там, мм сям, вот и наберется три. Поняла, а то была загадка :D
