Подложка под ламинат
Здравствуйте!
Помогите принять решение.
Снимаю паркетную доску, под ней есть некая подложка. Планирую выровнить пол и положить ламинат. И вот понять не могу как быть. Одни говорят, что подложка (фанера, пробка или еще что-то не суть) - это пустая трата денег. Кто-то говорит, что раз что-то изначально было, то и сейчас надо положить...
Как быть?
Вообще ничего не понял. И походу не я один. Короче, под ламинат, под паркетную доску, под пробку замковую нужна подложка: вспененный полиэтилен, экструдированный пенополистирол, пробка. Фанера - не подложка. Без подложки стелить нельзя.
Стоп стоп стоп gera Вы пишите что будете выравнивать пол . Чем ? Пишете про фанеру , ею чтоль пол выравнивать будете ? Ламнат без подложки не стелят Как уже сказалPhoenix ,
он и так грохочет, а уж если вдруг случилось без неё вообще мрак.
Ламинат как бы " ПЛАВАТЬ " должен на полу (он может несколько в размерах увеличиваться и уменьшаться)поэтому он должен лежать на подложке и поэтому его жёстко с полом не крепят.Если сразу на фанеру -скрип будет.
Короче, под ламинат, под паркетную доску, под пробку замковую нужна подложка. Без подложки стелить нельзя.
Паркетную доску можно еще клеить и гвоздить.
эм... спасибо!!! я немного напутала с терминами))))выравнивать - самовыравнивающейся смесьюподложка - которая тонкая... (простите за такое объяснение) та, которая белая и в рулонах - она точно будета вот между смесью и подложкой - надо ли и если надо, то что ("правильное" название)спасибо!
Не стоит так делать, это скорее рекламный ход производителей паркетной доски. Паркет - массив породы - клеят в силу того, что конструкция "шип-паз", а не замок, порода на всю толщину, геометрия стабильнее, т. к. толще доска и обработана по кругу. А паркетная доска - это пародия, клеяная мозаика. Снизу не обработана, замковая система монтажа, толщина маленькая, снизу порода слабая (как правило, сосна), клеяная, верхний шпон - мозаика, а не цельный слой.ЗЫ: еще производитель говорит, что ее шлифовать, там циклевать можно, лачить. Чушь. Ну можно разок рискнуть. Но из тысячи 1 паркетчик согласиться и то, под ответственность хозяина.ЗЗЫ: еще производитель паркетной доски говорит, что можно прямо на лаги монтировать. Попробуйте 14 мм паркетной доски и 14 мм фанера или ОСП и поймете, что на лаги даже 22 мм паркетную доску реально очково стелить. Это все равно, что на мешке с "Теплоном" или "Ротбандом" написано: "идеально подходит для подготовки стен под обои и покраску без дополнительного шпатлевания". Или на краске "для окрашивания даже по загрязненным поверхностям". Всем же ясно, что рекламная утка.
gera нет если ровно подравняете
даже если предыдущий пол имел такую... прослойку?
тогда зачем многие что-то кладут? это что-то дает?
Если кто-то что-то где-то кладет, значит кому-то это зачем-то надо!
ЗЫ: уважаемая gera , выражайтесь яснее.
Кто-то на стяжку(в Вашем случае на самовыравнивающуюся смесь, после ее высыхания)))стелит обычную пленку(парниковую).У кого лежал линолеум - оставляют его и дальше лежать и стелят подложку на него.А что у вас под подложкой лежало - неужели совсем что-то непонятное,непонятного происхождения?Для чего это все надо?Для обеспечения пароизоляции от остаточной влажности Вашей стяжки.Следующий слой - звукопоглощающая подложка.А дальше - думайте сами,что вам надо ,а что нет. :rolleyes:
Уж извините, делаю первый в жизни ремонт и не знаю терминологии...
Как называется то, что кладется между заливкой пола и подложкой - не из каких материалов, а как сам слой?
При решении о том, нужен ли данный слой в моем случае слышу разные мнения. Но для принятия решения аргумент "это пустая трата денег" меня не убеждает. Если он (этот слой) нужен, то я готова потратить деньги...
В одной комнате несколько лет назад был положен ламинат просто на заливку и подложку - потом мне говорили, что это неправильно и в других хотят, чтобы был еще один слой (тот самый, название которого я пока не знаю). Что этот слой дает? Он дает звукоизоляцию? Это зависит от того, что там положить? На данный момент для меня разница только в деньгах и высоте пола...
Serg46 старый пол состоит из паркетной доски и некой прослойки из непонятного мне материала - какие-то прессованные листы (напоминают ДСП, но стружка мягче, конечно).
"Звукопоглащающая подложка" - она поглощает звук в комнате или соседям буду тише по голове ходить?
P.S. Да, я "блондинко", но за меня никто не примет решений в ремонте и я буду задавать вопросы про "вот эту штучечку, такого-то цвета и с такими-то пимпочками". Заранее спасибо за понимание и помощь!!!
Да, я "блондинко"
Ну ясно. :)
Записывай:
1. Сначала стяжка (или наливной пол);
2. Затем пароизоляция (полиэтиленовая пленка) , если подложка будет из пробки .
И не нужна пароизоляция, если подложка из вспененного полиэтилена или экструдированного полистирола ;
3. Подложка 2-3 мм;
4. Ламинат (или паркетная доска, или пробка и т.д.).
Phoenix
записала
2. Затем подложка из вспененного полиэтилена
это вот как раз та, что 2-3 мм "беленькая" и рулонами? Она же бывает и по 5 мм?
3. Подложка 2-3 мм;
ок
супер!!!
Да
Я не встречал. Но даже если есть, то такую толстую из полиэтилена точно брать нельзя. Надо 2-3 мм. Не толще. Иначе под весом мебели пятимиллиметровая просядет сильно и поломает замки.
Немного укладывал ламината, везде производитель указывает пароизоляцию на бетон. Поэтому не парюсь и раскатываю пароизоляцию в не зависимости от материала подложки. Делов на грош, материала на сущие копейки, а крепости сна прибавляет прилично.
Вопрос:Чем, какой лентой, проклеивать стыки листов, подложки из экструдированного полистирола, при укладки под ламинат, чтобы нормально держались.
Армированный сантехнический (кто-нибудь знает почему его именно так называют?) скотч вообще всё, что я им пробовал клеить, хорошо держит. post-15106-1308647989_thumb.jpgТак что, если бюджет позволяет, я голосую за него.
Bagis, ещё раз спасибо. Сегодня попробовал, я в восторге.... :up:
