Теплый водяной пол в своем доме
хочю поменять полы в своем доме.время им пришло.решил делать водяные т.к.провожу газ и поставил котел да и читал о их практичности много.итак сорвал дерево(доски лаги)там мусор и скелет дохлой кошки.все вычистил теперь нужно залить бетонную стяжку 10см.но при чистке мусора с пола видно. что земля возле фундамента сырая значит бетон будет тянуть влагу.чем отделить бетонную стяжку от земли.есть в наличии рубероид.песок.щебень3-4см.пленки нет.потом на бетонную стяжку*каймовая лента 8/170мм*пленка*полистирол 2см*полистирол 2см(тоисть в два слоя)*роул джет с разметкой*труба 16мм на якорных скобах*стяжка (цемент песок пластификатор)7см*картон1-2мм*ламинат
чем помочь? вы же вопросов не задавалитак навскидку вроде картона между стяжкой и ламинатом недостаточно, должно быть что-то влагоизолирущееесли б вы еще открыли тайну что за роул джет
Это полистирольная система направляющих для водяных труб, располагающая их в виде спирали.
SED
Вроде все так, но гидроизоляция под ламинатом точно нужна и стяжку надо бы армировать.
армировать нечем.попробую так.чем лудше отделить бетон от земли щебень 3-4см-песок-рубероид
а что именно бетонную стяжку по земле.или стяжку поверх труб ТП
Вообще и то и другое, если по уму все делать и проблем в дальнейшем избежать.
вопрос я задал.а ответа так и неполучил наверное никто незнает как лудше положить бетон по земле(чем их розделить)между стяжкой ТП и ламинатом влагоизоляцию ложить ненужно это точно т.к. это теплый полроул-джет---это полистирольные плиты высокой прочности с теплоотражающим слоем и пленка.он с разметкой на удладку трубы ТПpost-69554-1308741568_thumb.jpg покрыт плёнкой, снабжённой специальной заанкеривающей сеткой, необходимой для правильного закрепления отопительной трубы клипсами. Напряжения трубы, дополнительно меняющиеся во время наполнения водой перед испытанием на герметичность, вызывают весьма значительные силы, которые в случае отсутствия ззанкеривающей сетки вырывают из пенополистиренового или полиуретанового основания клипсы, крепящие трубу.Rolljet представляет собой основную изоляцию системы , прекрасно зарекомендовавшую себя в жилых, офисных и общественных зданиях. Надрезанные соответствующим образом пенопластовые плиты покрыты полиэтиленовой тканью, гарантирующей правильное крепление трубы. Изоляция поставляется в удобных рулонах, упакованных в мешки из плёнки. Такой способ упаковки значительно ускоряет укладку изоляции. Изменено пользователем SED
почему раз теплый пол то влагоизоляция не нужна? ваш теплый пол не будет подогреваться круглый год, летом это будет обычная стяжка.по гидроизоляции я не специалист, но не понятно почему нельзя купить пленку раз сомневаетесь в рубероидепо вашему роул-джету: отражающий слой не работает без зазора. полистирол у вас уже есть отдельно, разве что 4 см от земли маловато, хорошо бы хотя бы 10
Я думаю что гидроизоляции хватит той что будет под бетоном ведь еще будет полистирола 7см он тоже влагу непропустит.по роул джету отражающий слой будет работать там где труба лежит т.к. там будет зазор хоть и небольшой.по слою теплоизоляции 7см хватит думаю так потомучто денег нехватает на большую толщинуpost-69554-1308811602_thumb.jpg
Уровень чистого пола получится ниже фундамента(сам фундамент выше нуля земли на 30 см)post-69554-1308813064_thumb.jpg чем это плохо
По моему это будет плохо , фундамент тянет влагу из земли . Можно сделать и так , но тогда не экономь на гидроизоляции : фундамент гудроном с последующем приклеиванием рубероида ( как на кровле ).А лучше засыпь ЭТО глиной, и потом пеки "пирог".
Кстати про роул-джет и не только : на ю-тюбе есть видео про тёплые полы от фирмы PURMO ( порядка 10 мин ) ,
но ОНО того стоит : полностью весь процесс от и до . Скачай его и смотри - замечательное пособие .
зы где-то была ссылка , сейчас пороюсь , если найду вставлю...
зы-зы он вообще на депозите лежит ( в голове у меня наверное перепуталось )
Скрытое содержимое:
весит 232.14 МВ но повторюсь он того стоит!!!
P.S.: у меня процесс в полном разгаре , сегодня опрессовал систему , завтра приступаю к заливке по рецепту от РЕХАУ
(я писал о нём в своём посте , купил ихний пластификатор 1700 за 10 кг)
Если будешь делать всё сам - это хорошо.Спрашивай - помогу чем смогу. Ты бы видел как я один себе крышу делал вот был пилотаж , а этот конструктор - семечки. САМЫЙ ГЛАВНЫЙ СОВЕТ : перед началом работ берёшь миллеметровку , чертишь всё в масштабе ( у меня длина контуров уже в натуре +- 0,5м сошлось). И еще не слушай того кто говорит ,что длина контура до 100м , посмотри на насос 60м он давит .
Товарищи давайте по теме поговорим. моё предложение по вопросу автора темы: 1 засыпать глиной с промежуточным увлажнением и уплотнением ( глина практически не даёт усадки) 2 сделать черновую армированную стяжку ( если хочется теплее - керамзитобетон ) 3 гидроизоляция ( да постели поэлителен в нахлёст и непарься ) 4 теплоизоляция ( ну тут на сколько денег хватит ) 5 труба тёплого пола 6 чистовая стяжка
глина отсутствует-засыплю песок с увлажнением и трамбовкой затем бетон10см с (чем есть)армированием и дальше по 3 4 5 6
По поводу армирования чистовой стяжки : арматурную сетку надо бы положить на трубу т.е. соблюдая технологию : у ж/б изделия должен быть защитный слой . Сетка в самом низу роль армации выполнять не будет . зы я так у себя и хотел сделать , но по закону всемирной пакости труба при укладке ну ни как не хочет укладываться , пришлось приготовленную сетку кидать в низ и к ней пришмуригивать трубу .post-69560-1309115915_thumb.jpg
Изменено пользователем petro273
...1 засыпать глиной с промежуточным увлажнением и уплотнением ( глина практически не даёт усадки)...
Да нет. Глина при высыхании усаживается изрядно. Песочек водичкой щедро пролить. Вот он не будет садиться...По остальным пунктам согласен.
