Гофра для унитаза
Тогда вопрос переходит в сферу плитки. Как собираешься оформлять нижние скошенные углы, не до низа опущенную стеновую плитку и порог? Да и с задней стенкой что-то делать надо.
А его потом, если что, струной срезать получиться?
А хз :) я думаю ножом подрезать можно будет.
Вопрос пока никуда не переходит, так как никакой масштабной переделки туалета в нынешних условиях не предвидится. Новая плитка, новый унитаз. Стены пока старые, стенка будет поставлена старая (вагонка с вырезом под вывод).
Что посоветуете? Залить их плиточным клеем и в будущем крепить унитаз дюбелями и вот этими шурупами?
1)Укладываете нижнию плитку,подгоняете горшок по месту,на плитке отмечаете маркером контур,внутри контура болгаркой или бабидитовым сверлом делаете несколько глубоких насечек,разводите раствор белого цемента и песка 5-6кг вываливаете кучей на насечках ставите сверху горшок регулируете,осаживая его,и забываете эту историю лет на 30. :D Изменено пользователем bashir
bashir экстрииим, думаю это уж слишком :), Элис соберётся лет через 5 или вообще в скором времени , переделать сортир совсем, а новый горшок(практически новый) разбить и выкинуть? Ну не знаю... лучше уж пусть пока просто на дюбели закрепит, да и врядли с разбегу на него кто нить будет запрыгивать, при всём моём уважении думаю такая прочность установки в квартире никчему.
Если будешь крепить на так называемые ДЮБЕЛИ (ну шурупы с шестигранной башкой которые ввинчиваются ,а не забиваются как думают некоторые в пластмассовые пробки)что идут в пакетике(ну типа комплект для крепления унитаза),то возьми такго же диаметра 2 шурупа ,но подлинее на 10 или 15 мм.Будет лучше держать(понадёжнее) ,ну и силикончику само собой под низ унитаза.
Я сейчас опять облондинился (художник решил, что граф Альмавива должен быть блондином), но не настолько же :D Насчет белого цемента - не совсем понял? Мне советуют посадить унитаз на цементный холмик-грибок, который в свою очередь будет зафиксирован в дырках плитки, фактически опять его вмуровать? Слишком радикально ИМХО.
Ну где-то так. Существует такой способ монтажа унитаза. Не обязательно белый цемент, можно и серый, некоторые жидкое стекло добавляли в раствор. Однако, демонтировать такой унитаз можно только методом разрушения.
На чём основано ваше утверждение. Не раз приходилось демонтировать унитазы установленные на растворе не один не поломался. Хотя предпочитаю устанавливать на дюбеля и силикон.
Тогда я не вижу особого смысла в этом. Если установка на цемент дублируется установкой на шурупы, а процесс демонтажа наверняка сводится к крепкому рывку, в результате которого унитаз отрывается без повреждений, то такое приклеивание у меня навечно оставит сомнение в его надежности
каких только свёрел не бывает... :)
дык,ёлы!В Греции,как известно,ВСЁ есть! :)И,кстати,замена унитаза может потребоваться как всегда, неожиданно и не в самый подходящий момент,а не через гипотетические 30 лет. (Кстати,помните картинку страшную?Последствия пользования унитаза с трещиной? Запамятовал кто из форумчан показывал.Так вот,я увидел сию картинку и тут же вспомнил про трещину в горшке в родительской съёмной хате.В этот же день купил новый и поменял.А так как модель другая,форма основания отличалась и на старое место новый горшок встал ,но остались следы от старого...но это были следы силикона,поэтому аккуратно были полностью удалены .А были бы "насечки" да "цементуха" ?... )Имхо,в случае с дюбелями и силиконом замена производится максимально аккуратно и ,я бы сказал,эстетично.Так что цементный постамент всё же,имхо, архаизм.....
Молодец!
Просто реально струхнул,чесслово.... :blink: Тут за рулём да с инструментами всё как-то больше внимание концентрируешь,а опасность вона,в прямом смысле ,сзади может оказаться... :huh::)
Я вас тоже уважаю!Но славо богу что думаю по другому не как Вы! Иначе в это трудное время для мастерового человека в Греции,пришлось-бы мне толкатся в длиных очередях безработных,а так славо богу люди дают мне работу(не подозревая что я порчу им новые горшки) и ещё благодарят за работу! :D
А насчёт подкола за сверло!? Я если говарить честно уже и незнаю как его называют по Русски?
Страный однако цемент в Израиле!? :D У Вас же сейсмическая зона? При таком цементе!? :blink:
Силикон господа! это не профисионально! На это есть специальные герметики,а лутше и профисиональней цемент! :D
Сразу видно честный человек,берет за работу и уже считает на перед на 30 лет на пару тройку горшков :)Сверло -обычный бур с напайкой типа дачера.Раньше в ссср по бетону были отдельные под дрель-сверло с победитом.
bashir браза (можно так по простецки и на "ты") объясни мне неразумному, почему, лучше на цемент нежели на MS с дюбелями. Неужели сдесь так важно сделать так , чтобы горшок был замоноличен, я сам "молотобоец" :) и что не затянуто с помощью усилителя (стальной трубы в 1метр) считаю баловством :) , но мне кажется слегка перебором и как сказал
Alef при возможной замене , ну мало ил чего, перекладывать плитку на пол...
Не дублируется а всего лишь два варианта использую, на цемент или дюбеля и силикон.
Что странного в том что при определённом усилии приложенном в определённом направлении цемент отскакивает от глазури плитки, даже если на плитке есть насечка. Так что с цементом всё в порядке.
И к стати есть у нас фирма местная занимающаяся производством в том числе унитазов Харса, так они снимают гарантию если унитаз установлен на цемент.
