Коллектор для теплого пола
Именно в силу изначальной условности диаметров не так-то просто штангенциркулем "понять" о чем идет речь. Более того, разные производители фитингов за счет разной толщины стенок и вообще разных форм льют совершенно разную продукцию с совершенно разными внутренними диаметрами. Если там, что и мерить, так это непосредственно наружные диаметры, то есть резьбы у фитингов и наружные стенки труб. Совершенно очевидно, что в этом случае наибольший внутренний диаметр будет у меди, хотя те же веговские концовки за счет толстых стенок дают большие, но совершенно некритичные на общем монтажном фоне заужения.Перескок с одного диаметра на другой выполняется специальными "переходами", дающими соединить все со всем. Не существует (я не слышал про них!) никаких ограничений соединить то, что есть с тем, что хочется. За исключением химических, разумеется.
бука, сжальтесь над бабой, скажите что вы имели в виду под полдюймовыми концовочками и по каким признакам они являются полдюймовыми.она же коллектор неправильный соберет - вас совесть не замучает?
Концовка 3/4 на 16 м/п трубу, что есть родной диаметр под все полдюймовые потребители, в том числе и на батареи. Нахера туда гнать 20, если на 99% батарей вход полдюймовый???
Не парьте голову,берите все одного производителя с одним диаметром который вас интересует и дальше уже будет все ясно.Я металопласт вобще не признаю как трубу -тонкая,хрупкая и качественая только у дилеров.Как мне на 1-2-3 квартиры мотка много,да и фитинги,клещи и тд. геморой сплошной.Медь хорошая вещь, во 1х дорогая ,а во вторых ее тонкостелость как то пугает.Остается пластик,изначально приятная цена,легкость в работе,инструмента тьфу пруд пруди и работать с ним без этих всех переходов одна прелесть.Добавить мне нечего кроме как о том что с ним колекторная система это лишнее.
kvaky - давайте начнем сначала и по делу
1. Озвучьте название и марку котла
2. Выложите схему обвязки котла и подключение контура ВТП к нему , либо сделайте фото
3. Только на основании этого можно о чем либо предметно разговаривать , а то некоторые повара подумают , что котел - это в чем борщ варят ))
дык у меня пол, а не батареи. и 20 уже лежит тама про диаметры вот же выяснили что 1/2 к 20 ближе. почему тогда родной 16? может из-за гладкости-шероховатости?а котла нет. есть теплонасос с теплообменником, насосом для циркулирующей воды и выходами из этого насоса 3/4. так же есть мп 20 в полу.рисовала схему когда составляла заказ чтобы нагляднее видеть где какие резьбы. и вам покажу что у меня вышлоpost-59909-1316880303_thumb.jpg
Ваш тепловой насос "выкачивает" тепловую энергию из грунта или водоёма ? Озвучьте температуру на подаче из теплообменника на контур ВТП . Почему в контуре ВТП отсутствует расширительный бак и циркул. насос ? Озвучьте обогреваемую площадь ВТП по контурам
выкачивает из воздуха, циркуляционный насос в теплонасосе. температуру я точную не знаю какая будет, 35 примерно должно быть.а вот про расширительный бак я наверно лопухнулась. он обязательно нужен или в зависимости от давления?а, обогреваемая площадь. главный контур около 20, второй около 7, третий самый ненужный около 8
Ну и у нас договор был? Я соблюдаю...а вы опять начинаете
с кем если не секрет и о чем?
На это ваше безаппеляционное дилетантское утверждение , есть предметное доказательство вашей некомпетентности , см. фото
kvaky - поймите , невозможно отвечать на технические вопросы - не владея изначальной точной технической информацией
я же все ответила:выкачивает из воздуха, циркуляционный насос в теплонасосе. температуру я точную не знаю какая будет, 35 примерно должно быть.обогреваемая площадь. главный контур около 20, второй около 7, третий самый ненужный около 8а вот про расширительный бак я наверно лопухнулась. он обязательно нужен или в зависимости от давления?циркуляционный насос может поднять воду на 6 м - наверное из этого как-то следует максимальное давление
kvaky, ты ссылку на насос дай, Tehnik-san-у понятнее будет.
Дядьки, вроде же помирились, зачем опять начинаете?! Ща по углам разведу :D
...выкачивает из воздуха, циркуляционный насос в теплонасосе. температуру я точную не знаю какая будет, 35 примерно должно быть.
1. из воздуха он не может выкачивать (летом воздух теплый , зимой холодный) если только речь не идет о ветряном генераторе и солнечных батареях
2. циркуляционный насос на первичном контуре , так сказать греет только "рубашку" теплообменника , а контур ВТП в теплообменнике является другим отдельным , замкнутым контуром (грубый пример - охладитель самогонного аппарата) , который напрямую не соединяется с первичным контуром
3. 35гр. маловато , для корректной работы ВТП на подаче требуется хотя бы 45гр
в закрытой системе он нужен , иначе лопнут МП трубы от расширения при нагреве
20м.кв на один контур = протяженности около 130 м/пог трубы и это чересчур много , оптимально 10 м.кв подогреваемой поверхности на один контур , максимум 15 м. кв и то , только при укладке петель с шагом 200мм
в мои 20 квадратов самого большого контура уложилось метров 60 трубы. шаг 30 см.тоеретически из воздуха можно выкачивать вплоть до -273, но в данном случае до -15 где-то. из холодильника же выкачивается.а почему нельзя без дополнительного теплообменника? там насос слабый? 6 метров высоты маленькое давление для труб в полу?
При шаге 300мм - получаем "зебру" по теплоотдаче (неравномерный прогрев площади) Для водяных теплых полов оптимальными являются расстояния 150-200мм между петлями , возле наружных стен для обогрева помещения - оптимальное расстояние не более 150мм
... теоретически из воздуха можно выкачивать вплоть до -273, но в данном случае до -15 где-то. из холодильника же выкачивается.
так вы охлаждаете полы или нагреваете их ? либо это большая морозильная камера с охлаждаемыми полами и стенами для хранения или заморозки продуктов ?
это напоминает разговор слепого с глухим , без технических исполнительных схем смонтированной гидравлической обвязки вашего кондиционера-инвертора - далее будет просто разговор ни о чем
я тоже перестала если честно. спросила про диаметр коллектора, и затянуло :D
вот соглашусьесли вдруг кому не лень - расскажите зачем нужен дополнительный теплообменник или ссылкой киньтесь
Tehnik-san, подскажите пожалуйста между чем и чем должен быть расширительный бак, если не трудно
