Стена с углом 135 градусов
DrDyma
Нужно поставить стену с изломом в 135 градусов. Стык листов ГК рекомендуют крепить на ПС, причем в месте стыка прикручивать оба листа. Как поступить в данном случае, профиль имеет стенки под 90 градусов ... Спасибо.
...поставьте два профиля ПС рядом под углом и к каждому крепить листы ГКЛ - вот и вся любовь...
Да вроде не проблема профиль можно подогнуть как надоНа фото: вам такой угол нужен?
Сенкс - сенкс, но вопрос в другом: при креплении двух угловых листов к одному цельному профилю обеспечивается жесткость конструкции - и как результат отсутствие трещин в углу. Кстати, угол в 90 град потом еще и уголком (железным) можно проклеить. В данном же случае угловые листы крепятся к разнам ПС, да и железный уголок тяжело прикрепить (может разогнуть?) Не пойдут ли потом трещины?Еще раз TNX.
DrDyma
А угол у Вас какой получается, наружный или внутренний. На внутренний вроде мет уголок не нужен, получается что наружный.
Скрути в таком случае профили между собой, в местах крепления в профиле сверли отверстия (я 6.2мм использую, бита хорошо проходит) и саморезом, приловчится надо и без джабки не обойтись. Потом аккуратно согнеш до нужного угла.
Или как вариант профиль уголковый, в наших краях такой можно найти, опять же возня чтоб ровно разогнуть до нужного угла.
DrDyma
Спасибо, похоже это именно то, что нужно. Завтра и поставлю ...зы: а кто такая Джабка?
DrDyma
На счет "джабки" посмотри здесь https://homemasters.ru/...y-i-sekrety/
Вобще это специализированные ручные тиски (название использовал с этого форума для единообразия), очнь удобная весч, спасибо форумчанам что глаза открывают в нужную сторону.
Добрый день, господа спецы!У меня случай аналогичный - перегородка с изломом, но 165 градусов. Установил два профиля ПС, собираюсь скрепить их кусками из обрезков ПН в нескольких местах по высоте. tiiho1, по всей видимости, предлагает скрутить профиля полочками друг с другом и согнуть? Хорошо, а как потом гипс прикручивать? Ведь при этом ПС поворачиваются на 90 грд и полочки с одной стороны исчезают. Накинуть еще по профилю - нехилая конструкция получится?И еще: другим концом "скошеную" перегородку креплю на деревянную стену (угол 105 градусов), решил при помощи прямых подвесов. Получилось не очень: подвес шире профиля и пришлось его немного согнуть. Как в таких случаях поступаете Вы?
то DmTuДык вроде фотка есть что такие углы не проблема, профиля между собой скручиваются и получается один литой мощный угол Гипс к такому углу легко прикручиваетсяПро крепёж к деревянной стене с помощью подвесов что то не до понимаю а зачем подвес, угол ведь небольшой почти что 90градусов достаточно подогнуть полочки у профиля в нужном направление
2Sano: Еще бы фотку обратной стороны угла посмотреть <_<. Если правильно понимаю, профиля скручиваются спинками и полочки сгибаются в нужный угол.Задача с перегородкой у меня впервые, поэтому прошу сильно не пинать ;) Фикус в том, что это все дело - новая стенка раздельного санузла, и кроме прочего еще нужно двери вставить. От двери до дерева всего один профиль влезает, и от угла 165 до другой двери тоже один. Идея! Если взять ПН, прикрутить его вертикально к стене, подогнуть, а к нему уже ПС? Получится достаточно жесткая конструкция. А профиль в углу усилить еще одним профилем или деревянным бруском.Вообще, повозившись, понимаешь - создание металлической конструкции под гипс - процесс творческий. Всем удачи и спасибо за ответы и советы.
Я предложил скручивать стеновые профили полочками вместе, сечение получится в виде "Е" изогнутой по линии скручивания, да в этом случае придется ставить на каждый угол ( внутренний и наружный) по такой кострукции, но ведь проще согнуть до нужного угла один раз, чем "Н" образное сечение сгибать каждую полочку (4-е раза), и это надо сделать ровно иначе получите вертикальную неровность на стене.Необходимо учесть еще один факт, при изогнутом "Н" сечении получится толщина меньшая чем на неизогнутом профиле (наука геометрия так гласит), и в результате отклонение плоскости стены в сторону угла, для меня это неприемлимо.Кстати для таких сквозных скручиваний держу длинные биты, в арсенале на 90мм. и 140мм.
то DmTuНу да ну да... есть фотки и с другой стороныМысль о Пн в Пс верна и брусок тоже усилит тем более вам для крепления дверей нужно куда то саморезы вкручивать, очень мощно усиливает перегородку Гкл в два слоя с каждой стороны
Ну вот, общими усилиями справились, мне нравится - жесткая конструкция получилась:
А вот вариант дядюшки Кнауфа (именно так и думал делать, но когда поставил, понял, что не очень надежно):
  • 4 месяца спустя...
Ненадо никаких уголков на швы. ни с наружи , ни внутри. Серпянка, шпаклевка, наждачка и все.У меня правда еще обои сверху
  • 6 лет спустя...
Сделал тупой угол каркаса по советам Sano.Верхнюю направляющую делаем по трафарету нижней.post-70849-1323744761_thumb.jpgpost-70849-1323744766_thumb.jpgpost-70849-1323744770_thumb.jpgГнем и прикручиваем стойкиpost-70849-1323744777_thumb.jpgpost-70849-1323744786_thumb.jpgМежду стойками я прокладываю ленту (дихтунгсбанд) для устранения металлического дребезжания каркаса.post-70849-1323744782_thumb.jpg Получился такой каркас гардеробнойpost-70849-1323745451_thumb.jpg
