Нужен ли порог в ванной
wilson
Стою перед проблемой - как сделать коробку в ванную с пороговым брусом или без. Т.е. можно сделать порог из цемента и покрыть плиткой, а можно поставить коробку с пороговым брусом. В первом случае под полотном двери будет постоянная щель, что хорошо для обеспечения вентиляции, но плохо для принятия душа-ванны - иногда хочется парную устроить. В случае с деревянным порогом одна проблема - через некоторое время он совершенно теряет вид и начинает скрипеть, т.к. всё-равно на него наступаешь. Господа специалисты, как посоветуете сделать? Или как вы предпочитаете делать?
Даже если вы не оставите щель под дверью ,то пар скорее будет выходить в вытяжку.Если вы боитесь потоков воды из ванны ,то сделайте порожек на толщину кафельной плитки .Герметично все же не делайте дверь,ванна не парилка все же.А туалет не там же? :) Чем больше влажность(принятие душа) ,тем больше должна быть тяга ,я так думаю ,а без щели под дверью(приточка) это сделать сложно B)
...а без щели под дверью(приточка) это сделать сложно B)
После пользования ванной (принятия ея) дверь просто открывается и всё протягивает. 8 лет так живу, никакой плесени не наблюдал; вентиляция обычная, не принудительная, дверь была с пороговым брусом. Правда сейчас коробки все с уплотнителем норовят делать, да и помещение больше стало за счёт совмещения с уборной.
Одно время была мода на белые двери. Самыми качественными фабричными для санузлов были финские. Так вот у них порог был сделан из дуба, т.е. коробка и полотно - белые, а порог - некрашенный, т.к. данное дерево и без лака красивое. Но главное качество дуба - это его твёрдость и износостойкость.Идея, понимаете, не моя, если заинтересовала, то проще заказать этот порог.
  • 6 месяцев спустя...
Подниму тему.Подошли к этапу установки дверей в квартире. Остановились на Софье. Были двое замерщиков. Один про пороги в ванной и туалете ничего не сказал - "надо, сделаем".Другой сказал, что Софья не делает порогов, и в санузлах пороги не рекомендуются, для лучшей вентиляции. Почитав Инет не раз видел высказывания о сильном сквозняке, что даже приходилось затыкать щель внизу тряпкой. Но тут еще проблема разница уровней полов коридора и санузлов 2-3см. Как объиграть?Видел такие пороги, но сомневаюсь за конечный результата?
Порог гильотина в гугле набрать, недостаток в том что надо в полотне паз под него делать, что бывает просто не возможно если стекло до низу полотна или после выборки паза ослабнет полотно
Наверно, такой вариант не пойдет, т.к. хотели двери со "сплошным" сверху до низа стеклом.Почитав, наверно откажусь от идеи порога.Тогда вопрос - как лучше оформить разницу уровней полов?
2-3см уже не шутка, уголок порожек самое простое
Завтра промеряю по-точнее, но уголком-порогом не прижмешь линолеум.А порог-то высокий, почти 5см.Не посоветуйте, как лучше его оформить?
Может, напольной плиткой? (предложение ооочень непрофессионала :))
Изменено пользователем lilu24
Правильное предложение. Заусовку делать поздно, так что угловой профиль и вертикальные вставочки из плитки.
Остановились на Софье. Были двое замерщиков. Один про пороги в ванной и туалете ничего не сказал - "надо, сделаем".Другой сказал, что Софья не делает порогов...
Заказала Софью в праздники, 2 двери шпон полисандра под лаком, спросили - нужен порог или нет, я отказалась. Кстати, с этого года фабрика Софья отказалась от пр-ва наличников из МДФ, теперь они из пластика. И кстати у них доборные доски шириной 125 мм есть. Вопщим установка в апреле, посмотрим.
Наверно так и сделаю, на днях видел угловой профиль из алюминия (или чего-то в этом роде), думаю будет практично.Только порог надо обделать до установки дверей или после?Не получится ли что дверь не закроется или порог не влезет?
Хорошо все делать в комплексе. Иметь дверь, чтобы можно было примерить и установить порог с необходимым зазором для вентиляции.
А не подскажете, какие еще есть варианты при таких же исходных данных - разница между уровнем пола в квартире и в ванной/туалете - порядка 5 см. Но плитку на пол в ванной мы еще не клали.
konstsch, аккуратно очень выглядит! А что за профиль у вас сверху? а внизу это декор типа "карандаш"?
