Какую шпатлевку выбрать
Так что кто чем привык. Каждый материал решает свой спектр задач.
Вот все верно вы пишите, кто чем привык работать! Мое мнение шпаклевка отличная. И совсем не испортилась. Я не только под обои ей работаю, под покраску тоже. Если хочется прямо гладкой поверхности, то использую финишную шпаклевку Вебер, она продается в виде пасты. Преимущества вы уже описали, удобно, что она долго при разведенном состоянии сохраняет свои свойства и не надо никуда спешить, чтоб в ведре не начала застывать смесь, ведь через час-два разведенная шпаклевка может начать терять свои свойства и тогда уже и ложится и распределяется она хуже. С вебером таких "приколов" я не замечал. Как раз таки мне гипсовые не нравятся, по мне так это прошлый век(( под обои не годятся от слова "совсем", если возникает необходимость переклеить обои, то остывать их приходится вместе с кусками шпаклевки. Все-таки вебер LR+ в этом плане понадежнее, выравнивает стены надолго. Но кто к чему привык, тут не поспоришь.
Хочу узнать мнение форумчан о шпаклёвке Ceresit CT 95 аналог Шитрока. Приближается зима и мне нужно понимание завозить ли её на склад или нет.
а шпаклевки готовые, пастами. насколько есть надобность их шкурить?  просто прогрунтовать перед покраской нельзя?
Это же не от шпаклевки зависит, а от ваших рук.
ок. насколько я поняла, они шкуряться сложнее обычных шпаклевок из-за своей эластичности и более ровного слоя. а уж если нанес ровно - насколько надо шкурить? грунтовка перед краской обеспечит норм адгезию с краской? или шкурить чуток надо для улучшения адгезивных свойств если стена ровная?
   ну и тут много пишут, что тот же шитрок при грунтовке может размокнуть, это свойство всех готовых шпаклевок? или только особенность шитрока?
Они - это кто?
Обычная шпаклевка - это какая?
Насколько не ровно нанесли, настолько и надо шкурить. Взяли лампочку переноску, поднесли к отшпаклеванной стене или что там у вас и смотрим сбоку, все неровности видны.
С чего ему размокать? Вы из ведра штоли его грунтовкой поливать собрались?
Каких готовых шпаклевок?
У вас много каши в вопросе и никакой конкретики.
Не заморачивайтесь. Вначале шпаклюете ЛР+, а потом финишной Шитрок либо СТ 95. На работу ставите умелых маляров... и не забивайте себе голову.
да, наверное каши много. надо одно помещение в квартире будет сделать и самой. много читаю, но много путаюсь.
попробую сделать выжимку того, что я поняла из прочитанного.
   готовые шпаклевки, которые не требуют замеса, а уже жидкие - кануф паста, шитрок и т.п. они финишные, более эластичные, но их из-за эластичности труднее ровнять шкуркой(читала и этот форум и другие), точнее более трудозатратно. тут же писалось, что шитрок надо грунтовать только валиком, иначе он оч нежен и может как-то пострадать.  будут ли остальные финишные готовые шпаклевки такими же "нежными" как шитрок или они менее капризные.
  у того же шитрока суперфиниш написано, что не требует ошкуривания и грунтовки перед покраской. трезают сомнения на эту тему. надо или не надо. вроде как все же надо для ровности.
    есть шпаклевки обычные, которые сначала порошок, разводиться водой. гипсовые и цементные. они как правило требуют ошкуривания. вот может ли быть такая шпаклевка подготовкой под покраску - не оч поняла. Тот же лр+ по документам да, а по отзывам не годиться.
   со штукатуркой и бетонконтактом я как-то поняла общие принципы и пр в нанесении, то вот с шпаклевками путаюсь все больше.
  мне нужна шпаклевка под покраску водоэмульсионной краской, поверх штукатруки(скорее всего будет ротбанд)  для стен и м.б. потолка(пока не снимется пенопластовая лепнина с центра  хз что там под ней с потолком).  Пытаюсь понять какая нужна, нужны ли 2 разные шпаклевки поверх штукатурки и какой вариант для нуба вроде меня наиболее простой.
  ну и если стены ровные и выравнивать их не надо, можно ли обойтись одной шпаклевкой 2 слоев с грунтами или без штукатурки лучше и не начинать?
У вас полная каша в голове. Вам нужно пообщаться со специалистом.
Бетон-контакт используют проходимцы или дураки, вам для справки.
Вам для работы нужна проникающая грунтовка типа СТ 17, разводить с водой 1х4, наносить макловицей либо кистью.
Из шпаклёвок Ветонит ЛР+ вначале, шпаклюете, шкурите, шпаклюете, два-три раза, в конце финишная шпаклёвка либо СТ 95, либо Шитрок, потом краска. Под обои нет смысла использовать финишную.
Номинация - "шедевры года" .
Она, между прочим, и пытается здесь выяснить у специалистов!!!!
Так они разные бывают и на разной основе.
Млин. Суперфиниш - это мелкая фракция наполнителя, Но это не значит, что вы его сможете нанести так, что вам не потребуется ошкуривания.
Ошкуривание - это не от шпаклевки зависит, а от ваших рук.!!!!!! Сколько можно повторять. От того, как гладко и ровно вы сможете нанести шпаклевку.
Третий раз повторяю если с первых двух не поняли. Как сможете нанести шпаклевку. Может 2х слоев будет достаточно, а может 22 придется делать. Это вопрос техники нанесения и опыта и прямых-кривых рук, но ни как ни вопрос выбора шпаклевки
Стандартный "пирог" под покраску.
1. Штукатурка для выравнивания стен.
2. Промежуточная шпаклевка для исправления огрехов штукатурки (ямки, царапины и прочее)
3. Финишная шпаклевка - для придания гладкости.
спасибо за ответы. я поясню про ошкуривание. про то, что выравнивают в зависимости от кривизны рук я поянла еще с прошлого раза, видимо не так описала следующее:  на упаковке суперфинишной у шитрока  написано, что не надо грунтовать если не ошкуривали. я не к тому, что я ищу способ не ошкуривать. Я скорее имела ввиду про ошкуривание как способ повысить адгезию с краской. есть же мастера с опытом лет в 20, спосбные почти не шкурить для выравнивания. шкурят ли они ровные участки для улучшения адгезии или тут  грунт сверху на финишную делают и все( а про шитрок упоминали ранее что он как-то оч нежен в этом плане, вот и не хочется чтоб что-то отвалилось в процессе если чего-то не так пойму. )
вообще, кроме шитрока - что еще можно рассмотреть в качестве финишной шпаклевки и что вместо среднего слоя пирога, кроме лр+, чтоб заменить если что.
 Причем здесь ошкуривание и адгезия. Какая связь? Забудьте и больше не спрашивайте.
Чем Вас шитрок с  лр-кой не устраивают? Хорошее сочетание, шкурятся легко, работать с ними тоже довольно не сложно. Проверенные шпаклевки
Вы это не знали?
У неё самой не получится. Нужно, чтоб девушка не тратила деньги впустую, а получила себе квалифицированных спецов и чтоб они её не обманули.
Мы можем много говорить словами, но руками мы не покажем.
Только дурак это не знает. Вы не в курсе?
При шлифовке получается очень много пыли. Полностью ее смыть, стереть или спылесосить не получится. Грунтовка ее свяжет. Если не шлифовали, то связывать особо нечего.
Микроцарапинки конечно улучшат сцепление краски с поверхностью, но важнее, чтобы не было той самой пыли. Если поверхность будет чистая, то краска ляжет хорошо и на нешлифованную поверхность. Другое дело, что первый слой краски скорее всего проявит кучу мелких дефектов, которые сведут на нет выглаживание в попытках сделать сразу идеально, без зашкуривания.
Он легко размокает, но это нестрашно, если по одному месту не возить долго валиком туда-сюда. Или из пшикалки поливать грунтовкой.
Вы слишком переживаете. Для вас все финишные шпаклевки будут одинаковыми, а каждый мастер будет хвалить то, к чему привык или то, что он продает. Если штукатурить будут ротбандом, то логично взять кнауфовскую ротбанд-пасту или мультифиниш, если они будут в том же магазине.
ЛР+ кстати тоже весьма легко размачивается грунтовкой, но это же не повод от нее отказываться. Хотя есть другие аналоги.
Будет возможность - огласите, из чего можно выбирать, а уж мы вам тут выберем :)
По мягкой финишной шпаклёвке, вроде Шитрока, ни в коем случае не кистью грунтовать. Валиком или краскопультом.
Девушке нужно дать квалифицированную бригаду в Питере, а не словословия.
По Шитроку либо СТ 95 никакая грунтовка не наносится, там идёт уже разбавленная водой краска в качестве грунтующего слоя.
А я то не знал, кистью грунтовал.)))))))) Кисть правда мягкая была да и не втирал я грунтовку
Вы, вообще не видите никаких противоречий в своих словах? Или грунтование разбавленной краской по вашему уже не грунтовка?
Не вижу никаких противоречий. Под современные краски грунтовка не нужна, достаточно первый слой немного разбавить водой, он будет грунтующим, а второй-третий укрывочными.
