Межкомнатные двери
Добрый день уважаемые! Собственно собираюсь уже как пол года установить двери в квартире, межкомнатные! ... Выбрал НЕ крашеные из сосны высшего сорта (не знал что в ней еще и сорта есть :) ) отыскал и отсмотрел много вариантов и пришел к выводу что лучше дешевые (всмысле сосна) деревянные двери чем дешевые "картонные" :) Возникло конечно масса вопросов,... но обо всем по-пробую по-порядку! - покупаю НЕ крашеные двери вопрос как их красить (ясно что ДО установки и вместе с коробкой и наличниками) - шлифовать, грунтовать... чем?! - так как покупаю двери у производителя (ох и тяжело было найти!) то только двери, саму коробку надо будет где-то в др. месте брать, вот тут и возник вопрос и с размерами коробки и самой двери, у меня три проема: 210 см высота Х 90 см ширина Х 8,5 см толщина стены - комната 1 208 см высота Х 90 см ширина Х 8,5 см толщина стены - комната 2 205 см высота Х 68 см ширина Х 11 см толщина стены - ванная комната Поборал вот таку модель: 2011-11-12_1910.png м21 - полность вся из дерева м22 - низ дерево, и вставки стекла, что б свет в коридор проникал :) Коробку под дверь буду делать НЕ П-образную а с "порожком" (надеюсь есть такой термин) Собственно пока писал, понял что у меня четыре вопроса: - как правильно все покрасить - как правильно все расчитать (какого размера брать двери, что б влезли в коробки, и какие брать коробки, какие где зазоры, что б дверь нормально открывалась и закрывалась...) - как правильно установить петли и врезать замок (как "офурнетурить" :) ) - как закрепить коробки с дверью в стены по 8,5 см (гипсовые межкомнатные плиты)
<_< по покраске думал так:- взять ручную шлифмашинку, наждачку нулёвку и пройтись...- покрыть грунтовкой Пинотекс- покрасить краской Пинотекс- Лак наверное не надо, вроде Пинотекс есть уже сразу с ним... а вот размеры... размеры.. :(
Ну а что размеры? Размеры проёмов известны. Дверь производитель тоже делает стандартные. Остаётся придти в столярку и озвучить им все эти цифирки. Они уже, исходя из них, коробки и сделают. Или я чего-то не догоняю?!
1)-Покрасить качественно на коленке и без опыта очень проблематично.Нужно отдельное помещение,с хорошей вентиляцией,освещением и краскопульт. Я бы посоветовал их не красить,а затонировать и полачить.Дверь-это предмет интерьера.как мебель,и поэтому нужно сделать так,что-бы потом не было мучительно больно.2)-Те двери,про которые вы говорите,скорее всего стандартные.Для ваших проёмов необходимы полотна: 2шт-200смх80см (комнаты) 1шт-200смх60см (санузел) -Коробки имеют тоже свой стандарт,могут отличаться по ширине.Готовые коробки под свою толщину стен вы не найдёте. -Если массив,то только под заказ, желательно клеёные.Или брать стандарт и добирать доборами. -Зазоры закладываются при зарезании коробок,я обычно делаю по 3-мм с каждой стороны,если с порогом,то от порога 5мм. -Ни когда не понимал зачем люди,если нет большого перепада по полам комнат,умудряются воткнуть вниз порог :blink: (ну кроме входной двери)Это,что развлечение такое? Споткнёшься,не споткнёшься?3) Замки я думаю врезать будет не проблема,там инструкция есть,но всё равно,должен быть необходимый инструмент,взависимости от типа замка,защёлки. Вот с петлями,без опыта будет посложнее.Возьмите у кого-нибудь ручной фрезер с прямой фрезой(только сначала потренируйтесь на каком-нибудь брусочке). Можно,конечно и стамесками врезать,но без опыта <_< ,а если ещё косой сучок попадёт.....4)Для гипсовых перегородок,я использую просто длинные саморезы (потом шляпки закрываются мебельными грибками) в предварительно просверленные и раззенкованные отверстия. Потом монтажная пена.Я использую пену Титан профессиональную-она не выдавливает коробки. Но словами всех нюансов не опишешь,поэтому лучше позвать кого-нибудь с опытом установки на помощь,а потом :beer:
Тоже так думал... вот только чем тонировать не знаю... морилкой темновато будет наверное...
-Ни когда не понимал зачем люди,если нет большого перепада по полам комнат,умудряются воткнуть вниз порог (ну кроме входной двери)Это,что развлечение такое?
У меня как раз тот редкий случай :) У меня перепад! Коридор вышел выше :) чем планировалось... поэтому низ так сказать, вернее его наличии уже само по себе напрашивается.
Вот с петлями,без опыта будет посложнее.Возьмите у кого-нибудь ручной фрезер с прямой фрезой(только сначала потренируйтесь на каком-нибудь брусочке).Можно,конечно и стамесками врезать,но без опыта ,а если ещё косой сучок попадёт.....
Ну из опыта у меня 4 двери :) делал стамеской, 3 из них в учебном заведении, которое я уже давно окончил :) и одна у знакомых... (лет 5 назад)И как мне пояснили, если написанно высший сорт сосна, то сучков не будет :D
Да уехал мой помощник пока на заработки в Москву... а я кроме него другого пряморукого не знаю :)
Вот я и решил что лучше перебдить, т.к. заказываю за 250 км от себя в др. городе из лесничества. Вот только жаль они почему то коробки отказали... сказали все оборудование на двери задействовано :(
Вот эту,и многие другие двери я делал сам,начиная от доски с обзолом(корой)лет 13 или 12 назад.Морил морилкой на водяной основе "красное дерево"порошковая,лачил правда с распылителя обыкновенным нитролаком с добавлением матового процентов 30%.Правда фотик плохо цвета передаёт.Сейчас правда она уже на дверь не похожа-и рассохлась от времени,и пудель её когтями покоцал.Не знаю буду реставрировать или нет,дом под снос полностью(новый строю)Мне проще наверное заказать у знакомых новые.Но это к слову.А по теме,я например считаю,что чем темнее цвет(я имею ввиду благородные оттенки ценных пород),тем дверь богаче смотрится.Но это,опять же лично моё мнение,никому не навязываю.
А может еще подскажите, с лакокрасочными работами - целесообразно ли сразу все выкрасить или можно все установить а по весне уже и покрасить?
Подсказали что есть морилка на водной основе и лак на водной основе, мол не так сильно благоухает и поэтому можно впринципе сделать все двери!?Что можете посоветовать, стоит или весну ждать? Боюсь как бы двери не зтерлись до покраски!
Да и ребенок с женой сейчас дома... Уже рассматриваю вариант отправить их на пару дней в др. город ...
Такого цирка я еще не видел... Не могу понять... меня развели или сам лохонулся...
Привезли в 7 утра из др. города двери... водитель спешил как на пожал... двери уже выставил к забору возле места встречи... все время меня торопил и говорил что я его задерживаю... Показал квитанцию в которой сумма стала на 30 грн больше и попросил расписаться о получении,на той же квитанции... Мы начали грузить себе в машину двери... ну и человек который привез двери сказал что торопится и уехал...
Думаю странно - не квитанции ничего не дал... Думаю но двери то у меня...
Приехали ставить... купили коробки все такое... я уехал по своим вопросам... А мастер которого я решил всетаки нанять, начал работу... Вечером звонит и говорит, мол в одну комнату более менее заделал щели а вот в другую уж слишком дохера ... оказалось что всесто 2000 х 800 - 2 шт... мы получили 2000 х 700
Так в однй уже и петли у ручку с замком врезал, а на третий только петли...
Звоню в 18-10 поставщику... мол так и так... че за батва...
Человек говорит сутра звоните разберемся (потом добавил что он директор), перезвонил, говорит что действительно отгрузили 2000 х 700... А я как бывалый ... кроме словестного заказа еще и письменно написал мол, так и так вот размеры, напоминаю что б не попутали...
Надеюсь будет весомый аргумент...
Расстроился капец как, жену с ребенком откомандировал специально, а тут такой облом... вот так и верь после этого людям!...
петли врезаны всё не поменяют, только нулевые заменят
Да вроде с петлями если то сказал поменяем если их прокол... а вот с замком... Ну это не перекупщики, это прям с завода брал... В условиях цеха там все можно переделать... а вот там где замок врезали... ну тут только всю стойку менять... но тоже только в условиях цеха... Завтра в 8-30 час иск будет... Но всеже пока себя чувствую более виноватым... надо было померять, а только потом денег дать и чек забрать... А то вот так верю людям... а они оказываются и обманывают...
обмана небыло скорее всего, обычная цепочка пофигизма, кладовщик-доставка-вы-установщик, если бы одно звено из цепочки оборвалось то всё бы обошлось
Все же согласились поменять, весомым аргументом стало ел. письмо которым я подтвердил заказ... правда за врезаный замок, вернее за стойку в которую врезали его, попросили доплатить - 7$ ... жду когда будут везти... :beer:
Ура, все поменяли. В Понедельник продолжим установку! Мораль! Всегда проверяй что заказываешь, что получаешь и подтверждай по возможности все письменно!
Поздравляю :up: Фотки получившегося выложи
Ну вот двери и поставили... :angry: Я очень зол потому как совсем уж разочаровался в людях... Посоветовали мне "мастера" типа по знакомству... Он из другого города, соседнего... Тоесть и жил пару дней у нас и ел у нас и двери ставил... Ну пригласил, спросил сразу сколько будет стоить его работа... Сказал мол 250 грн за дверь + проезд!... По приезду он был с явного будуна... Из инструмента - тупая пила, топор и раздолбаное стусло... Купил ему стамеску и дал весь свой инструмент - молотки, угольник, дрель, шуруповерт, электоролобзик уф... ну думаю закрою на это глаза, вроде как друзей родственник какой-то... Днем я работаю на основной работе, поэтому вечером только уже видел результат... Сначала была "глухая" дверь в сануле, в ровном проеме из ГКЛ, там вроде нормально стало, вот только петли не на ту сторону зарубил... но сказал доделает, и нифига так и не доделал... Но об этом в фото ниже... Я просто наверное выложу фото... а то слов нет... одни эмоции... 2011-12-10_1858.png2011-12-10_1900.png2011-12-10_1901.png2011-12-10_1903.png2011-12-10_1904.png Вообщем я расстроился... Вот так по-знакомству ставить... Я б матюкнулся... но эт будет не по правилам форума... а хочется :(
сколько сказано про это
ЛЮДИ сразу таким отворот поворот, не разговоров за жизнь не их плакалки что дети семеро на лавках и надо заработать ничего не слушайте, у спеца инструмент должен быть, априори это
смотрю фотку что последняя и врубится не могу, вижу что только за наличник можно сразу по репе надавать
