Как сделать антресоль
Стандартная 9-ти этажка, кирпичный дом. У туалета с ванной двери выходят в коридор. В этом коридоре планируется сделать антресоль на алюминиевых уголках. Но стенка над ванной и туалетом сделана из картона (или еще какой-то дряни), к которой ничего не прикрутишь. Как нужно поступить? как сделать антресоль .И второй вопрос - можно ли сделать пол в будущей антроесоли из вагонки или лист дсп лучше?
Второая фотография - это кухоная дверь, рассположенная рядом с дверью ванной. Там будут двери для антресолей
....стенка над ванной и туалетом сделана из картона (или еще какой-то дряни),...
Если хотя бы в трёх точках можно крепко и надёжно зацепиться за эту стену, крепите стальной уголок 30х30 или деревянный брусок 40х40 мм. Это и будет служить опорой для дна антресоли.
... можно ли сделать пол в будущей антроесоли из вагонки или лист дсп лучше?
Несомненно ДСП или толстая фанера лучше. Крепче, надёжней. А вагонку, если есть такое желание, можно после к ДСП подшить.
в трех точках закрепиться нельзя - только с двух получается.
Оторвать фанеру, на дверные коробки "пришить" бруски - закладные, для надёжности можно их прижать другими брусками в потолок, фанеру на место, к брускам-закладным уголок или брус.
да, вы правы, потолок - это выход. Дверные коробки будут заменены на другие, а антресоль хотелось бы для барахла уже сейчас. Подумалось: через анкера прикрепить штыри к потолку, на штыри вкрутить брус, к брусу прикрепить алюминиевый уголок. Закрепить брус к двум стенкам (фиг знает чем). На алюминиевый уголок в два слоя прибить вагонку. Снизу прибить гкл (потому что удобно шпаклевать). Вагонку придется выбрать, поскольку лист ДСП мы просто не довезем
  • 2 месяца спустя...
продолжу тему. Сделали подвесы к потолку, к ним прикрепили уголок - подтигиваться можно:). Решили купить лист фанеры и положить на уголки, как самый простой вариант. Размер антресоли 1.7*1м. Фанера ФК, которая рекомендована в 15 мм толщиной, имеет максимально 1.5*1.5 м. Есть еще фанера фсф нужного размера. Некоторые рекомендуют класть ее в помещениях, а некоторые против из-за фармальдегидно-феноловой составляющей. Что можно еще положить на уголки в качестве пола для антресоли?
Или мебельные шиты из ламинированной ДСП (ЛДСП) ,что продаются кругом .как полки в шкафах или столешницы..
А сверху?Помним ,помним ,когда цемент на рынок по праздникам выбрасывали .Сейчас материала море
AntonViktorovich
да, потолок.)
Значица сделали мы так:1 фото: купили анкерные болты с гайкой 10*50, крепежные пластины 600*40*2.0 и шпильки. Пластины согнули, в потолок вбили анкера, в пластины просунули шпильки и всё это закрутили гайками. На шпильки навесили Г-образный уголоки и прикрутили их гайками. Справа стена кирпичная, поэтому сделали обычные дюбеля в стену, хотя это и лишнее было...2 фото: заранее вырезали три отрезка стальной трубы (отрезок не круглый, прямоугольный). К нему прикрутили Г-образные полоски, чтобы прикрутить к стальным уголкам.3. Проштробили стену и часть уголка поместили в стену, залив цементом.4. Положили фанеру. В итоге купили 1.5*1.5 ФК. По краям прорезали П-образные отверстия для шпилек. Приподняв ее, поместили три отрезка трубы. Прикрутили фанеру к трубе.5. Внутри антресоли. Дверцы сделаем, когда все стены будут покрашены и т.п. Временно закрыли картоном.6. На фанеру прибили деревяшки, чтобы прикрутить ГКЛ7. Срезали длинные шпильки, прикрутили Гкл.Положили гири, пару раз подтянулись - всё держиться :) . Все материалы куплены в леруа.
