Добавить режим проветривание. возможно ?
oops1
В новостройке от застройщика, установлены пластиковые окна, вот такие
в принципе к качеству окон, и их установке у меня притензий нет, поэтому менять не хочу. Единственно что не нравится, это окно можно только открыть или закрыть, а вот откинуть створку для проветривания нельзя, чтобы проветрить комнату надо лездь под потолок и отркрывать верхнию створку что не очень удобно.
Квартира в ипотеке, денег на замену окон нету. остается только поправить такую ситуацию
Вопрос в первую очередь к тем кто знает как можно обойтись малой кровью, ниже привожу фото.
меня натолкнуло на мысль что это возможно, на окне установлена верхняя петля которая позволяет окну откидыватся. Но ручка в режим для проветривания не переключается (не поворачивается вверх)
фотографии доступны тут
http://photo.qip.ru/users...2/200614590/
p.s.
Какойто не понятный для меня треш с фотографиями на этом форуме.
p.s.Какойто не понятный для меня треш с фотографиями на этом форуме.
С непривычки может быть не совсем удобно. Сделано для оптимизации форума. Чтоб крупноразмерные файлы крутились на одном сервере, а не подгружались откуда-то издалека. Так меньше тормозов. Как освоишься немного, тогда разберёшься. Вставлять картинки можно через прикреплённые файлы (все изображения группируются в конце сообщения), или размещать в местной галерее, и вставлять ссылки на них в тексте (где вставил, там и появится картинка).По окнам. Существуют защелки, ограничивающие открывание окна. Монтируются просто, без глобального вмешательства в конструкцию . Сейчас Макс Фокс подтянется, он расскажет. Это у нас ведущий специалист по окнам.
Защелки видел, такие на работе стоят. Очень не хочется их ставить.
Тут вопрос в другом, как мне кажется что чего то не хватает. верхняя петля позволяет осуществить проветривание.
гуглил на тему фурнитуры, как это устроено, где бы прикупить детали. и нахожу только фирмы которые занимаются установкой.
Насколько я понял, окна основаны на таком профиле
http://www.kenig-plast.ru/prod.htm
Вот нашел картинку. Какой элемент нужно заменить ?
http://to-okon.ru/d/21181...525001_7.jpg
Изменено пользователем oops1
Подожди ответа Макс-Фокса, но сдается мне, что для переделывания окна с поворотного на поворотно-откидное придется заменить не одну петлю, а всю обвязку, все то, что на приведенном рисунке, плюс еще и на раму пару лишних деталей прикрутить. Россыпью комплект фурнитуры мало где продают, так что по деньгам скорее всего выйдет солидно, да и сама работа по замене хоть и интересная, но в случае косяка есть шанс на несколько дней остаться без окна
... сдается мне, что для переделывания окна с поворотного на поворотно-откидное придется заменить не одну петлю, а всю обвязку, все то, что на приведенном рисунке, плюс еще и на раму пару лишних деталей прикрутить...
Да нет. Всё менять не придётся. Там самой малости не хватает. Такая фуська стоит?
Вот у меня такой фуськи нет (wink haus), а створка - все равно поворотно-откидная. Плохо конечно, нет защиты от случайного выпадания створки.
Щелевик - отдельный элемент, зачастую монтируется на месте. На два самореза. Для фурнитуры Roto - точно.Это такая штуковина, которая фиксирует верхнюю защелку створки.ЗЫ Невнимательно прочитал, сорри.. Поворотная створка не переделывается в поворотно-откидную на месте. Снимаем створку, везем на производство, которое работает с вашим профилем и фурнитурой, оплачиваем стоимость фурнитуры и работы, вам меняют механизм. Петля не при чем, она держится на "ножницах".
Сегодня еще рассматривал свое окно.
Фурнитура стоит MACO
... Такая фуська стоит?
нет. такой нет
ЗЫ Невнимательно прочитал, сорри.. Поворотная створка не переделывается в поворотно-откидную на месте. Снимаем створку, везем на производство, которое работает с вашим профилем и фурнитурой,...
А как же мастера, которые приезжают и на месте переделывают. Сегодня гуглил по инету находил и объявления частников, и прайсы оконных дел мастеров.
В чем сложность данной операции ?
oops1
Пожалуй, неправильно выразился - не переделывается без замены механизма. Т.е. нельзя просто взять и добавить ножницы.
Замена механизма на месте возможна, но выездных мастеров, которые смогут нормально это сделать, немного.. А на производстве люди это делают каждый день по много раз. Поэтому я бы отвез на производство, что бы не колхозить "на коленке".
Но если фирма дает гарантию на такую работу - то делайте на месте.
ЗЫ Дело в том, что работаю с большим количеством оконных фирм и везде с такой просьбой пошлют подальше, т.к. выездные мастера умеют только петли подкручивать и резинки менять. Но наверняка есть и исключения. ;)
ЗЗЫ Я сам окна не собираю, обвязку на месте менял один раз в жизни - на точно такую же, сам удивился, что все работало. Поэтому и говорю, что лучше бы отвез в цех. Если бы я делал это каждый день, может был бы иного мнения.
max_fox, хорошо. я понял твою мысль :)
но так как я придерживаюсь правила "все что сделано руками человека, руками человека можно починить/переделать", хотелось бы понять какими элементами отличаются замки поворотные, поворотно-откидные.
Я не могу найти внятное описание системы, одна только реклама и предложение своих услуг.
Рассматривая окно, пришел к выводу что достаточно заменить деталь номер "2", у неё цапфа не ходит в низ, прорезь короткая, что еще я упустил ?
oops1
По фоткам не понятно. На твоей схеме есть элемент №4, он в твоем окне есть или нет?.
Насколько я понимаю, да, вот они "ножницы". или это не то ?
Посмотрел схему, и начал сомневаться в успешности, задуманного,
http://plastmarket.com.ua...ya_shema.pdf
Надо будет к соседу в гости напросится посмотреть его окно.
oops1
Дело в том, что монтажных схем на поворотные створки вообще нету, не удивлюсь если австрийцы даже и не подозревают об их существовании.
Так что остается сравнить монтажную схему поворотно-откидной створки с имеющимся окном и найти разницу.
max_fox, спасибо за консультацию. Как появится возможность посмотрю у соседа его окно.
Обратитесь в оконные фирмы. Мне кажется, что можно просто поставить фурнитуру, отвечающую за режим проветривания.
Ручка в откидное положение поворачивается?Если да, тогда нужны:-ножницы на раме-ножницы на створке-средний запор -откидную планку-ответные планки пару штукЕсли ручка не поворачивается тогда еще -основной запорможно поставить ограничитель открывания, но не обязательно
  • 5 месяцев спустя...
В общем переделал я окно. Не все так сложно как казалось на первый взгляд. купил комплект фурнитуры MACO , без петлевой группы- Ножницы- Поворотный механизм вариационный- Откидной запор- Угловая передача- горизонтальный откидной запор- средний запор- 2 ответные планки - планка приподнимателяВсе вышло на 750 рублей, незнаю может и дешевле можно все это взять, прикупил по случаю можно сказать просто проходил мимо.Снял створку, снял старую фурнитуру. установил новую :) наслаждаюсь :)Времени у меня все это заняло 20 минут, работал один.мануал по сборке фурнитуры взял на офиц. сайте MFCO :)
oops1
Поздравляю! Главное - не бояться сложностей! ;)
Зря не сделали фотоотчет в процессе, многим бы пригодилось.
Кстати, вопрос по ходу дела: насколько сложно было найти и купить обвязку Maco? В смысле как физлицу, за нал.. Раньше, когда работал частным образом, покупка любых комплектующих была проблемой (ну кроме самых распространенных). В леруамерлене обвзяку maco точно не купишь.. :)
Фотоотчет сделаю если соберусь переделать еще два окна. Обвязку купил не в москве, был в гостях в Уральске (Казахстан), случайно узнал где находится фирма которая занимается оптовой продажей фурнитуры, обратился, объяснил что мне надо, без проблем все выдали. вот теперь думаю где в москве прикупить такой же комплект
