Стяжка в ванной М-200
Есть гидроизоляция (если правильно называю, что-то черное, с заходом на стены и не проницаемое), на ней был песок, а сверху стяжка из бетона. Старая стяжка в ванной потрескалась- сняли/выбросили. Делаем стяжку из смеси на пескобетон m-200, чтобы приклеить пробковый клеевой пол. Установили маяки, льем стяжку. Сохнет она 29 суток (на пакете написано). Но везде-везде разная информация, когда можно ходить по ней, то через 2-е суток, то через час... По вашему опыту, можно ли положить деревянные доски и на нее установить временно ванную - БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ СТЯЖКИ, чтобы можно было пользоваться. После 29 суток, ванну снять, и уже установить конкретно и по уровню, ну и, класть плитку на стену, пробку на пол?
Твердение пескобетона на основе портландцемента: через 24 часа - 50%, через 3-е суток - около 70%,чере 7 - 90%, через 28(а не 29) суток - проектная твердость около 100%kuzmina.pdf В течении 7 суток обязательно мочить стяжку. В вашем случае лучше подождать 3-е суток и установить временно ванну на подкладки.
cпасибо за ответ, нужно разбрызгивать из пульвелизатора? как узнать сколько нужно разбрызгивать воды - отмерять ее? как часто брызгать на 2 кв.м?не понимаю, а почему на пакетах это не написано
с пульта только себя мучать, так слегка налили и разогнали воду хоть кисточкой хоть щеткой , на ваши 2м2 до 0.5 литра более чем достаточно
много чего не пишут, подразумевается что работать будет специалист и он знает все особенности материала
а то что эта стяжка в ванной, и стены там тоже все выровнены (т.е мокрые), этой влажности не достаточно в принципе? все равно мочить 7 дней? раз в сутки?
вообще если помещение влажное то конечно и кол-во воды для смачивания уменьшаем и кол-во раз и интенсивность просто для хим.реакции вода требуется, но это вовсе не значит что её лить без меры
внутри металическая сетка 5х5 см и маяки, слой получился где-то 5-6 см. Т.е если не мочить, то могут быть трещины. А если мочить - то срок высыхания может быть дольше.. и все?
деформационная лента есть по периметру ?важен не срок высыхания а чтоб раствор набрал прочность, высушить можно и обогревателем но будет в итоге пипец, тем более у вас плитка вроде намечается, так вот первые 7дней смачиваем без фанатизма, потом под пленкой держим ещё 7дней и укладываем плитку, под плиткой стяжка дозреет и высохнет сама и со временем
Потому как ещё и СНиПы есть, не хватает места их туда распечатать.
ППЦ :( Демпфер не положили :( Пока не поздно надо прорезать канавку по стене до нижней стяжки, шириной 1 см.
на такой маленькой площади может всё и обойтись , а канавку 5-6см уже нелегко будет прорезать
Зачем так ровно делать сЯжку?!
Это шутка? Если нет - поясните.
Вряд ли :( Уже к утру потрещит.
Возьми пластиковую бутылку, наковыряй в пробке дырочек и вспомни детство - поиграйся брызгалкой. Я так и делал :)
Sano там пробка клеевая будет, а под неё ещё и финишный слой налить придётся ,shnuryga там поверхность как стекло нужна.
На такой маленькой площади, если смесь нормальная, то все будет о.к. Никогда в санузлах демпферную ленту не клеим и клеить не собираемся, правда, раствор при этом мешаем сами из цемента М500 и сеяного песка. Ни разу не трещала. А под пробку желательно ровнителем хорошим пролить.
вот ведь, сработал стереотип ванная значит плитка, а тут пробка тогда сушить пока не высохнет
Если шиферные кабины, то может и не надо. Но здесь вроде бетон и кирпич. По-любому надо дождаться что напишет по стяжке shnuryga может и обойдется.
З.Ы. Админы, почему цитаты перестали сами выделяться?
Опыт говорит, что необходимость в деформационном шве возникает при линейных размерах более 8м, или если стяжка лилась при температуре, сильно отличающейся от температуры в режиме эксплуатации. А демпферная лента вдоль стен вообще закладывается при устройстве плавающего пола для предотвращения передачи ударных шумов на конструкции стен.
