Ниша под встроенный шкаф-купе
нужен совет! в комнате будет встроенный шкаф-купе на всю стену! смотрел фото многочисленных работ и гораздо интереснее смотрится, когда шкаф начинается не вплотную от стены до стены, а как вот здесь например на фото!так вот стоит ли городить каркас такой под шкаф и примерно какой ширины лучше делать слева, справа и сверху каркас? и как лучше смотрится, если двери на одном уровне будут или немного утоплены
какой толщины листы использовать, если шкаф будет без левой правой и задней стенки...? первый раз делать буду такую конструкцию так что извинит за глупые вопросы) и если можно...нет ли побольше фото как сделать каркас именно под нишу шкафа купе...или советов побольше что и как подробно)
присоединяюсь к вопросам =)Хочется узнать где, из чего использовать закладные
ну поделитесь уже инфой кто нибудь))) решили сделать отступы от дверей шкафа 150 мм но не на всю глубину шкафа а только для дверей, чтобы полки уже были от стены до стены. можно ли так делать или это бред? если будет прямоугольник от пола до потолка 150x200, а ширина профиля стоечного 50, то получается будут одни профили или как лучше делать? посоветуйте уже кто нибудь правильно вообще так или нет...плюс на потолке тоже отступ от потолка 150 мм....вобщем вот рисунок вид сверху.высота 2.70 длина от стены до стены 3.50! сколько нужно чего купить посоветуйте люди добрые)
Делайте каркас из сотового профиля.Мыслите правильно. Собираете букву П, на расстоянии от стены, равной глубины шкафа.Профиль обшиваете с двух сторон ГКЛ (12мм)Только я бы не 150мм делал, а 200мм, я об этом уже писАл выше.К этой конструкции потом рельсы прикрутите.
так а почему именно 200 советую с чем связано...? если из сотого (наверное все таки не сотового)) то получается два профиля рядом или как? если не сложно можно картинку а то я что то запутался уже как да чего( тупо эскизик... куда какие профиля...и зачем делать на всю глубину шкафа так же будет съедание пространства по 200 мм с каждой стороны, почему нельзя сделать как я изобразил..?
:D 200 это не совет, это так как я бы сделал и только.
Можно, но я бы сделал 200 :D "200 визуально смотрится лучше чем 150, на мой взглядПотолок опускать не надо, делайте его так же как будете делать боковинкиТуда потом можно подсветку сделать и в шкафу будет всё видно и снаружи светильников не будет.А рисовать собственно нечего.Стены пол потолок ПН 100/40Стойки по краю проёма ПС 100/50Перемычка между стойками ПН 100/40Коротыши над перемычкой ПС 100/50Вот собственно и всё.Если что то не понятно-спрашивайте, не стесняйтесь, только поконкретней пожалуйста, а то мне не понятно, что Вам не понятно.
как то так? :unsure: а почему на стену не ПС, а ПН? ПН на стене же не войдет тогда в ПН на полу? может на стене ПС...?
Можно и так и эдак, но правильно, так как Вы написАли (ПС на стену)Мне на рисунке не всё понятно, но судя по тому как Вы меня поправляете, Вы и сами всё прекрасно знаете.Если Вам очень нужно, попытаюсь нарисовать, но по моему Вы знаете как нужно делать.
если не сложно то нарисуйте плизз) я ничего не знаю делать буду первый раз)))
это если смотреть на стену так где шкаф да...? на виде сверху можете изобразить или поправить как будут стоять профиля в квадратике который у меня нарисован...
Блин, В 3d Рисовать неохота, а так наверное непонятноКрасный-верхний ПНЧёрный-ПССиний-нижний ПН.
так как раз все понятно стало так что 3d не надо)) спасибо еще раз если еще щас вопросы возникнут задам)
На этом фото вертикальный короб у окна перекрывает трубы радиатора отопления. Короб сделан из 66 перегородочного профиля, сверху вложен брус 50*40 в качестве закладной для монтажа верхней направляющей. Для крепления полок к коробу, если таковые будут, лучше предусмотреть закладные из фанеры толщиной 6-12мм. К горизонтальному коробу на фото потом был смонтирован натяжной потолок, поэтому там тоже закладная на внешней стенке.
уж простите за глупый вопрос но все же...1. какими лучше дюбелями крепиться к стенке? (профиль к стене, потолку и полу) везде кучу всего перечитал, все пишут по разному... какой диаметра дюбель-гвоздь или чем лучше...и можно ли обойтись без шуруповерта, просверлив например сначала насквозь отверстие (через ГКЛ и профиль) минимального диаметра, а потом войти саморезом...еще раз спасибо)
Я везде крепил дюбель-гвоздями (пластиковый дюбель, в который шуруп можно не только вкручивать, но и вбивать, за счет своеобразного профиля резьбы).
http://www.sunion.ru/images/d-g2.jpg
Диаметр 6 мм, длина - в зависимости от материала стены.
Удобно, потому что перфоратором сразу сверлишься сквозь профиль, затем в отверстие вставляешь этоу штуку, широкаф шляпка дюбеля работает как шайба, и вбиваешь молотком шуруп.
Для потока рекомендуют металлические анкера, но я все равно собрал потолок на таких пластиковых дюбелях. ПравдаЮ у меня толькокороба по периметру, вес небольшой.
Лучше уж шуруповерти дрелью, без такого засвердивания. ГКЛ проткнешь сверлом, не успев моргнуть, металл будешь сверлить подольше и а нажимом, и в итоге, когда проткнешь металл, патрон дрели провалится и раздербанит края отверстия. Так что либо одолжи шурик, либо аккуратно крути дрелью
