Ниша под встроенный шкаф-купе
а какие вообще лучше дюбель гвозди? есть как вы привели на фото, а есть еще вот такие с усиками...какие лучше держатся? и материал из чего...полипропилен либо нейлоновые... плюс есть еще с прямой шляпкой, а есть с конусной...я так понимаю с прямой надо)ps: стена бетонные плиты, вполне крепенькие...диаметр дюбеля или самореза 6 мм
Изменено пользователем alexbonch
Если интересно моё мнение, то по моему, лучшие дюбель гвозди MUNGO.6мм это диаметр пробки дюбеля, а не самореза в него вгоняемого.
ок возьму mungo видел в метизах их вчера, значит 6 или 8... а какой длины чтобы к соседям случайно не просверлиться?)) 50-60 норм я так понимаю да? сегодня начну наконец то)) обнаружил что у меня на дреле можно уменьшить обороты и получается шуруповерт, так что работать можно))
Для сквозного монтажа обычно используют дюбель пробки диаметром 6мм. Все отверстия в профилях расчитаны под этот диаметр.Длинна зависит от слоя штукатурки. Если стены "лысые", то достаточно 35мм.
Если стены "лысые"
:D смешное определение, в мемориз надо бы
блин ну почему же не найти (или вообще нету) профиля ПН 4 метра( придется из двух частей делать верхнюю часть...
профиля ПН 4 метра
на заказ сделают партию, а так нету
что поставить лучше в места выделенные красным, и как лучше поступить с пн профилем который 3 м максимум, у меня длина 3.3 метра 4 метровый профиль никто не знает в питере нереально найти 1 штуку? 2 профиля тяжеловато будет совместить идеально...
Разве? Внутрь кусок ПС-а вставить и клопами скрутить.А чтоб усилить ПН-ы можно вместо одного поставить два профиля предварительно собрав из квадратом.
так смысл там два рядом профиля то городить, у меня и так два профиля с расстоянием между ними 100 мм) лучше что наверное ПС между приспособить...
Не рядом, а собрав из двух один. Квадратом. Вот, для наглядности, фотка из галереи FugenFührer
Я так в одном месте делал. Стало значительно жёстче. Но можно ещё и перемычек наделать. По такому принципу -
Это уже из галереи Sano.
еще вопрос созрел в момент строительства) внутренний торец как я понимаю по картинке ( вертикальный) нужно обшивать ГКЛом, а вот горизонтальный надо? или может все не так? https://homemasters.ru/up...e76edec7.jpg
Друзья, а помогите советом.Встроенный шкаф-купе. Одна стена - межкомнатная, вторая - ГКЛ, толщиной 100 мм, в ней электрощиток. Эта стенка возведена посередине коридора, то есть с другой стороны - стена, зеркало и входная дверь.Потолок в коридоре гладкий гипсокартонный, в нише для шкафа - бетонное перекрытие.Пол пока черновой, ОСП, ровный, но не гладкий, со швами и отверстями под гайки. Что будет сверху - никак не можем решить. Я предлагаю выкинуть собаку, которая не знает, что для туалета есть улица, положить сверху ГВЛ и на него паркетную доску. Сестра предлагает выкинуть идею выкинуть собаку, по совету Иваныча положить дешевый ламинат и на него как на ровную поверхность положить линолеум. В итоге конечный уровень чистого пола неизвестен и определяться с ним мы будет похоже еще долго.post-28393-1326959861_thumb.jpgИзначально я хотел крепить верхний трек на П-образный короб так, чтобы трек был ниже ГКЛ потолка на 1-2 мм, то есть казался приклепленным к потолку, но контакта с ним не имел.post-28393-1326959865_thumb.jpgСтены (и бетонная, и ГКЛ) крепкие, на торцах дверей будут щетки, так что делать фальшпанели на стены я не собираюсь.А вот делать внизу П-образный короб я не хотел. Нижний трек я предполагал крепить прямо на чистый пол. Правда, так и не решился вопрос, что делать с плинтусом: вот он идет по стене, поворачивает на ГКЛ стену, идет по торцу ГКЛ стены и... обрывается заглушкой? Скорее всего его быстро пнут ногой и оторвут (место-то проходное).Таким образом, цвет ДСП для обрамления проема в повестке дня никогда не стоял и не было проблем с его сочетанием с отделкой коридора (которая пока тоже только в планах).Но вот из-за этого непонятного уровня пола похоже нижний короб придется делать, чтобы двери поставить раньше.Сначала я хотел сделать короб высотой ровно в высоту плинтуса, чтобы плинтус весь его перекрыл и чтобы собственно ДСП не было видно и его цвет был неважен. Но повторюсь, сколько уйдет на пол, 1 см или 3 - неизвестно.Тогда подумал, а может сделать короб гарантированно высоким, так, чтобы при самом большом из возможных подъемов пола плинтус его перекрыл и еще осталось место на всякий случай? Но тогда надо сразу определяться с цветом ДСП. Но с этим проблема.А потом я вдруг подумал: а что, если короб сделать из любого ДСП, с лицевой части зашить полоской ГКЛ вровень с торцем стены и при поклейке обоев оклеить также и его, заведя обоину под будущий трек? Тогда после установки трека и прикручивания плинтуса останется неширокая полоска обоев. Она и пачкаться особо не должна, и глаз по идее должна резать меньше, чем ДСП произвольного цвета.post-28393-1326959875_thumb.jpgЧто скажете? Делал так кто-нить? Если да - то как в итоге получилось? Если нет, но видите явный недочет - поделитесь. Если хорошо развито воображение - посоветуйте, какое расстояние от верха плинтуса до нижнего трека (то есть видимую часть обоев) оставить, чтобы обои смотрелись не узкой лапшой, но и сам короб не напоминал свежий могильный холм.PS Картинки автокадовские, с тонкими линиями, если чего не видно - тыкайте на увеличение, становится четче
Alice, Вы как всегда заново изобретаете велосипед, причём собственными мозгами. Его давно изобрели. То что Вы предлагаете, я делаю очень давно. Это часто встречается в местах под балконной дверью или под дверью туалетной (ванной) кабинки. Смотрится неплохо, нормально, штатно. В глаза не бросается совсем, его (глаз) не колет, не режет. Вообщем ничего инородного, как будто так и должно быть.
Радует то, что самостоятельно я в итоге изобретаю то, что изобретено и успешно опробовано многими поколениями до меня, и что это гарантированно неплохой вариант.
ЗЫ Когда-нить я расскажу, как за несколько лет до того, как узнал слова "маяк", "штукатурка" и "гипсокартон" придумал технологию ремонта с старой квартире. Которая, как я теперь понимаю, является классикой отделочных работ :)
fomins, а какой вы по своему богатому опыту посоветуете заложить зазор от плинтуса до направляющей? Ну вот например плинтус условно 6 см, подъем пола - условно 2 см. Если сделать короб 11 см, чтобы при разных раскладах обои виднелись на 2-4 см - это нормально? Или красивей смотрится побольше или поменьше
Я бы наверно оставил как есть сейчас, а потом после выбора финиша, пильнул бы верх двери, сверху не будет видно на сколько ровно дверь подпилена. Такой высокий порог как то неудобен.
Не хочется оставлять "как есть". В первую очередь из-за того, что тогда придется оборвать плинтус на торцевой стороне ГКЛ стенки. Его обязательно собьют ногой максимум на второй день. Во вторую очередь из-за того, что двери будут со стеклом, из 3 частей каждая, и если отпилить верхушку профиля можно легко, то вот резать верхнее стекло, а заодно и нижнее (так как верхняя и нижняя вставки будут одной высоты) уже не хочется. Тем более что я пока держу в голове шальную идею вставлять по 2 стекла и обои или постер между ними, то есть резать придется 8 стекол.
