раздвижная межкомнатная перегородка
vas
Опубликовано (изменено)
Наверно все таки сюда надо писать то что хочу сделать. И прошу мне помочь убедить мою благоверную что именно так и надо, а то скоро совсем разругаемся. Делаем мы в новой квартире ремонт, и по плану у нас раздвижная подвисная перегородка между кухней и гостинной. Изночальный размер проема 2100 высота 1750 ширина. Есть желание сделать его больше 2400 на 2000 по бокам оставить по 60 см расстояние до стен и поставить перегородку из трех дверных полотен. Это мое желание. Супруга хочет шире 2200 и перегородку из четырех дверей. Первая сложность это балка которая стояла ранее, я думаю ее можно использовать при ширине 2000 на каждую сторону пойдет по 12 см (стены кирпичные). При ширине 2200 эту балку уже не положишь нужно новую, жена настаивает вместо балки поставить уголки и делать 2200, но мне стремно длина большая плюс кирпич сверху и подвесные двери. Рассудите дорогие форумчане как лучше сделать. А то точно поругаемся))).
Изменено пользователем vas
Несколько раз прочитал, ничего не понял :( хорошо бы чертеж... Разумный довод - оставить по 60 см.до стен т.к. это стандартный размер мебели, которуювозможно надо будет установить в этот угол.
Вот фото из этого окна делается проем
  • 4 месяца спустя...
Апну тему. Прошу совета, нужно определяться с раздвижной перегородкой, какую делать с нижней направляющей или без. Дверей в перегородке планируется три. Нигде не нашел как делается раздвижная перегородка с верхним креплением на три двери, везде только две. Прилагаю фото проема где надо делать перегородку. С нижней направляющей типа шкафа купе не хочется, во первых сама направляющая вида не придает, во вторых как ей на ламинат устанавливать. Что можете посоветовать?
во первых, какие у вас планируются двери? от этого зависит какие нужны механизмы. и дверь будет уходить в стену или около стены?
Изначально планировалось три двери на подвесном механизме, но также рассматривался вариант аля шкаф-купе. Двери открываются вдоль стены, не в стену.
честно говоря еще не знаю. Мне нужно определится с самим механизмом, есть ли механизм без нижней направляющей для трех дверей, чтобы та которая по центра наезжала на крайнюю как в тех же шкафах купе. Почему нужно определиться сейчас. Кладем ламинат, если делать без направляющей, то в том месте где будет ездить дверь нужно ставить декоративную планку вместо плинтуса, если с нижней направляющей то декоративную планку как и плинтус не нужно. Для декоративной планки нужно делать больший отступ от стены, в случае с нижней направляющей нет. Вот и чешу репу, как быть.
механизмы продаются отдельно рельсы отдельно ролики, в любом случае можно подобрать нужное.правильно я поняла что две крайние двери будут неподвижными и только одна будет открываться?если нет, то поясните как это
а лучше нарисуйте вид сверху, со стрелочкамиесли все двери будут двигаться и проем будет открываться весь - то для отсутствия нижней направляющей есть препятствие: невозможно будет поставить нож для средней двери, дверь будет с него съезжать и он будет мешать ходить
Вот именно этот вопрос меня и волнует. Все три двери должны открываться. Крайние в стороны и та что посередине в одну из сторон. Но как я понимаю такое не возможно реализовать без нижней направляющей. Просто если ставить две двери то открываемый проход из-за боковых стен будет не более 1,1 метра, а это как-то маловато.
Изменено пользователем Bagis
можно заузить проем, и двери и стенки сделать все по 80.можно придумать зацеплять как-то среднюю дверь за одну из боковых. функция ножа - чтобы дверь не болталась в горизонтальном направлении.зацеплять среднюю нужно в любом случае, чтобы потянув за нее, закрывались обе двери с одной стороны. и наверняка можно сделать такое сцепление чтобы оно выполняло и функцию ножа тоже.например если средняя дверь выступает и находит на боковую с лицевой стороны, то тогда сделать маленькую вертикальную петельку с лицевой стороны боковой двери и длинную горизонтальную на всю ширину средней двери и их сцепить. это так, навскидку, вариант нехороший хотя бы тем что петельками двери будут обдираться. уверена, придумаете что-то поизящнее. например все таки ставить нижние направляющие ;)
Вполне возможно и ежедневно реализуемо.
Если нечетко видно - то красные кружочки - это устанавливаемые на пол элементы (мы их называем "ножи" из-за конструкции рамы двери), которые направляют дверь. По идее из рисунка видно, что твою хотелку легко реализовать.
Сделать 3 двери тоже легко - просто ставятся 3 одинарных трека. Хотя мне визуально больше понравилось бы симметричное расположение 3-х дверей на 2 треках. Но это дело вкуса.
Bagis, такой вариант - оптимальнейший вариант вылететь в трубу по финансам. Хотя совершенного ничего сверхординарного в плане фурнитуры в таких раскладушках нет - те же ролики, что у раздвижных, и те же петли, что у распашных.
Можно и так. Но при этом средняя дверь будет очень сильно болтаться. Неприлично сильно. Насчет обдирания - это зависит от того, как сделать это зацепление. Если есть возможность пробрать паз по нижнему торцу полотна - то в него, в паз, вклеивается П-образный профиль, а вместо цилиндрической бобышки в пол для фиксации полотна используется П-образная скоба, которая одной спинкой прикручивается к крайней двери, а второй спинкой (с наклеенными для приятного шуршания вместо противного скрежета) войлочными накладками входит в профилек в пазу средней двери.
Если автор чихнет на эту тему на следующей рабочей неделе- покажу написанное выше буквами на примере реальных картинок
это же двери никогда не убираются из проема, в шкафу оно нормально, а между помещениями - :oхотя и в шкафу.. я никогда не буду ставить шкаф-купе именно из-за этого
оставьте 2100 и поставьте дверь-гармошку с 4 полотнами... делов то (= и балку менять не нужно будет
Если автор чихнет на эту тему на следующей рабочей неделе- покажу написанное выше буквами на примере реальных картинок.
Вот такая идея и меня была. Только не нашел её реализации. Буду признателен Alice Tracy за пример реализации. Переделки уже делать поздно, потому как ремонт в квартире на финише и супруга уже стонет "Когда мы уже переедем". Гармошка тоже не подходит по нескольким причинам. Первая - будет мешать открыванию двери в гостиную, вторая- жене не нравится, третья занимает при открытом положении больше места чем раздвижные. Прилагаю рисунок как нам бы хотелось.
Прошелестел, что это не шкаф. На днях поправлюсь. Но суть - та же, описана там, где я писал про П-образный поводок.
  • 5 месяцев спустя...
Попробую поднять тему. Мой вопрос по перегородке становится очень актуальным. Решения так и не нашел. Может все таки кто нибудь в курсе как такое реализовать. Напомню задачу. Есть готовый проем между комнатой и кухней нужно сделать раздвижную перегородку из трех полотен, одно полотно открывается в одну сторону, два в другую, так чтобы максимально отрыть проем. Двери открываются вдоль стен, ширина проема 2100 мм, ширина комнаты 3360 мм. фото проема прилогается.
Посмотри тут
catalog.pdf
много разных систем и конструкций может что то и толкнет тебя в нужном направлении.
Спасибо. Посмотрел предложеную систему. Как альтернатива подходит но не все вопросы решает. Если делать по Интегре то получается только две двери и при полном открытии перегородки получается проход 1,2 метра, а хотелось бы полностью открывать проем.
