Теплый пол!
Нужна консультация специалиста. Хочу утеплить пол на лоджии,в общем примерно хотел сделать такой пирог:1. Насыпать керамзит2. сделать стяжку и в стяжку уложить теплый пол электрический3. Уложить плиткуВ принципе хотел уточнить, чем можно заменить керамзит?Или может есть еще какие варианты?
Сами плиты лежат не ровно, и сами по себе не ровная поверхность у плит. Подскажите. для укладки пеноплекса нужно выравнивать плиты?
плоскость - да, чтоб прилегание было плотным.уровень, если перепад не очень большой 1-2см - не обязательно
А если сделать такой вариант:1. Черновая стяжка ( так как пол в очень плохом состоянии)2. Пенофол 3. Стяжка 5-6 сантимметров 4. Матовый теплый пол5. ПлиткаВот тут вопрос,как пенофол будет держать тепло?
Mihalich1232й пункт не нужен , пенофолу там не место.
А почему бы не сделать пол "по кнауфу" ; сухая засыпка в уровень, ГВЛ в три слоя, мат, плитка (на клей для сложных(читай нестабильных) оснований).
Если не подходит , то выровнять основу под ЭППС можно протянув правилом плиточным клеем (или той же сухой засыпкой отсыпать), а потом ЭППС и стяжку, далее как говорилось. Но пенофол втопку.
Добрый день!Есть очень похожий вопрос - хотим утеплять лоджию и делать из нее детскую. По этой причине хочется теплый пол, но плитку не хочется совершенно.Сейчас в квартире лежит пробка и очень нравится - можно ли будет положить пробку на теплый пол?Нужна ли стяжка на лоджии или можно будет обойтись черновым полом на котором будет лежать теплый пол и пробка (либо ламинат, если пробку совсем нельза на теплый пол класть)?Вообще, как порекомендуете утеплять лоджию чтобы на полу там мог обитать ребенок?Спасибо!
Подскажите на счет сухой засыпке, под засыпку не надо ни чего стелить? И еще вопрос, если вместо стяжки будет засыпка, то далее как ЭППС укладывать? Сразу на засыпку можно ложить ? И как ЭППС закрепить к засыпке? Спасибо!
Детей не жалко? Лучше свою спальню туда перенесите. А дети пусть в тепле.
Топить замучиетесь. Пробковый пол - прекрасный способ отсечь тепло. К тому же клеевая может отслоится от основания. У Вас пробка какая? Замковая или клеевая?
Нихрена не понял вопроса. А стяжка по-вашему - это чистовой пол. Выбор конструкции пола осущетсвляется по множеству критериев. Просто на плиту балконную стелить не надо.
Под ребенка никак. Необходимо невероятное утепление, вынос систем отопления на лоджию. Более-менее сносно сделать, конечно, можно. Сухая стяжка - теплый пол - напольное покрытие (ламинат, линолеум, плитка и т.д.), фанера на лагах с утеплением - теплый пол - напольное покрытие (плитка, ламинат и т.д.).
Засыпка, слой ГВЛ 10 мм, ЭППС, ГВЛ 20 мм.
Никак.
Детей не жалко? Лучше свою спальню туда перенесите. А дети пусть в тепле.Топить замучиетесь. Пробковый пол - прекрасный способ отсечь тепло. К тому же клеевая может отслоится от основания. У Вас пробка какая? Замковая или клеевая? Нихрена не понял вопроса. А стяжка по-вашему - это чистовой пол. Выбор конструкции пола осущетсвляется по множеству критериев. Просто на плиту балконную стелить не надо. Под ребенка никак. Необходимо невероятное утепление, вынос систем отопления на лоджию. Более-менее сносно сделать, конечно, можно. Сухая стяжка - теплый пол - напольное покрытие (ламинат, линолеум, плитка и т.д.), фанера на лагах с утеплением - теплый пол - напольное покрытие (плитка, ламинат и т.д.).
Спасибо!Ну, утеплять лоджию - это сильно дешевле, чем покупать 2-х комнатную квартиру <_<Насчет пробки - понятно, будет ламинат (в квартире пробка замковая) на теплый пол. Насчет пола - sorry, плохо выразился, вариантов собственно 2: стяжка или черновой пол (фанера) на лагах. Вы как раз ответили :) Окей, допустим ребенок там по минимуму играет, но как спальня-то детская пойдет? Если старший на балконе, а младший (как родится) в комнате?
Мое мнение: нужен теплый пол. Это раз. Второе: конструкция пола в вашем случае, имхо, оптимально - сухая стяжка. Но обязательно нужно грамотно продумать утепление стен. Вынос отопления на лоджию не так прост законодательно, как кажется (по крайней мере, раньше так было). Но я в этом не шарю, это к Техник-сану вопрос. Насчет пойдет для ребенка или нет: я не вижу конечного результата, потому не могу делать вывод. Для маленького ребенка я бы не делал. Для взрослого юноши или девушки можно сделать вполне сносно.
