Шкаф-купе своими руками
Возьмите элемент своего изыска и придите в гости к шкафаделам в выставочный зал , притулите вожделенный элемент к двери и попробуйте закрыть , получилось делайте, нет думайте...
Не все так просто-"элемент" нужно прямо на лдсп ваять,а приложить никак.Вот репку и чешу-20 спокойно или же 25 с беспокойством о трении.Наверно на первом и порешу.
Изменено пользователем rewert
Не понял. Ещё раз поясни. ЛДСП вставляется туда двух размеров (толщин) 10ка и 8ка (через уплотнитель) Если брать 10ку то лучше взять "доп" 20-23мм+сом к 10мм вставки т.к. возможные прогибы двери можно и 25мм но основу 8мм через уплотнитель получим запас в 1мм . Не густо, но 1мм гарантии. А вообще почему так толсто 25мм то... И из чего и какого веса будут изыски не сильно ли утяжелишь дверь?А ваять на ЛДСП из чего ? Ну в конце концов , сделай один элемент пробный и просунь в магазе в зазор...
Есть одна задумка....пока не буду распространяться....а ну как не получится. :noddle:
post-28393-1373110695_thumb.jpg25 мм, от стекла до внутренней поврхности внешней ручки. Так чт тебе на твою пышную вставку должно хватить с лихвой
Alice,спасибо.Уже закупился чем-то,содранным у аристо(сами аристовские по цвету не подошли)-вроде размеры те же.
Подскажите - высота и ширина раздвижных дверей стандартная с определённым шагом, или подбирается под мои потребности?
Lergora,
Если Вы собираетесь заказывать шкаф, то количество, высота и ширина дверей будет определяться габаритными размерами конкретно вашего шкафа.
Нет, я не хочу шкаф.Я хочу просто раздвижные двери на "рельсах", а за ними будет скрыта навесная система типа эльфы. Т.е. эта навесная система будет приделана на капитальную стену квартиры, а от шкафа нужны только раздвижные двери.
Готовые двери продаются во всяких Оби, они имеют определенные размеры. Можно кпить их и под них доделать коробка сверху-снизу-по бокам. Это один вариант.Можно заказать двери под свои размеры проема. Таких контор много. Это второй вариант. Он подороже, потому что все, что на заказ, стоит дороже.Можно купить погонаж профиля, напилить и собрать самим. Это несложно. Выйдет примерно как второй вариант, потому что погонаж профиля обычно идет хлыстами по 5,6-6 м, то есть будет много остатков. Это третий вариант.Четвертый вариант, самый оптимальный - купить набор от Аристо. Они бывают для 2,3,4 или 6 дверей. Их надо чуть-чуть подогнать под свои размеры, но не останется огромного количества отходов. Сборка - очень несложная.
Пол и цоколь для встроенного шкафа необязателен. Он нужен как правило при неровном волнистом или сильно заваленном полу.
Какой критерий ровности? И насчёт потолочного профиля - тоже?
От чего зависит наличие фальш панели из ЛДСП на полу и потолке (подкладка под профили), в каком случае можно без неё и какие плюсы-минусы обоих вариантов? В моём случае на полу линолеум. Шкаф будет встроенный.
я планирую попробовать использовать прозрачное стекло, за ним - обои (те же, что и в кордиоре), за ними - оргалит или ХДФ 6 мм. В итоге по моей идее получится вставка общей толщиной 10 мм, но внешне - стекло с эксклюзивным рисунком.
Какова ударостойкость такого пирога, при ударе осколками не засыплет (волнует опасность для детей в основном)?
От личных предпочтений и бугристости пола. Дело в том , сто это как железная дорога (нижний трек) если основание(нижний трек) будет бугристым , дверь будет плясать при закрывании, а фальш немного нивелирует эти неровности. Что касается верхнего , то тут только личные предпочтения т.к. высота дверей немного меньше высоты проёма, а полки верхнего трека не дают это увидеть , они несут удерживающую функцию. У меня шкаф встроенный, но сверху не фальш, а целиковая панель ( равно как и обе боковины) , но это мой бзик. А вот внизу нет ничего кроме собственно самого трека. Он прямо на пробке (у меня на полу пробка) приклеен и прикручен к полу. Минус отсутствия нижнего фальша спорный, это мусор и пыль попадающая в трек и наматывающаяся на ролик двери, в несколько большем объёме нежели если бы он находился чуть выше, но при должной уборке это не проблема, зато пылесосить гораздо удобнее.
Если волнует опасность , которая носит действительно реальный характер при разбитии стекла , то надо проклеить стекло прозрачной плёнкой. Кристальную прозрачность оно немного потеряет , зато увеличится прочность и сведётся к минимуму образование осколков при разрушении , а именно будут только мельчайшие которые отломятся с наружной поверхности и из самой трещины. а всё остальное будет висеть на плёнке. Ну это примерно как бить триплекс или тонированное стекло.
Мы брали двери в Икее, от шкафа какого-то. Раздвижные двери два метра шириной и два тридцать шесть высотой обошлись в восемь тыщ. Уж не знаю, насколько это дорого, но результатом остались довольны.
Это вобщем понятно, но у бугристости есть какие-то границы. Пол у меня в целом с неровностью 2 мм, но к одной стене чуть задирается, скажем максимально 5мм.
Повторюсь - у меня линолеум. Если делать без ЛДСП подкладки под трек, как лучше крепить: скотч, скотч+саморезы, только саморезы и почему именно так?С потолком всё хуже, там перепады до 2 см - как сделать минимальную по толщине ЛДСП подкладку над верхней направляющей?
Если перепад уровня пола не более 3-5 мм на ширине проема, я бы вообще не стал заморачиваться с выравниванием уровня путем сборки и подгонки короба. Эти перепады не заставят дверь самопроизвольно откатываться, а выровнять ее можно регулировочными винтами (правда, если двери перекатить наоборот, это будет заметно на стыке двери и стены, поэтому, если двери с щетками на торцах, целесообразнее выровнять половину завала винтом ролика, а половина будет скрываться смятием ворса щетки).
На потолке - вообще не принципиально вплоть до перепадов уровня потолка до 1-1,5 см на ширине проема, так верхний профиль и сделан с большим запасом именно для таких случаев. А форумчанину хоуммастерс негоже иметь потолки с перепадом 3 см/2м и полы с перепадом 1 см/2м ;)
То же самое касается фальшпанелей на стенах - это декоративная фикция, при завалах стен более 5 мм нужны не фальшпанели, а короба, которые подгоняются под вертикаль.
Лично у меня сделаны по бокам фальшпанели (чтобы шкаф казался корпусным, туго вбитым в идеальную нишу), верхний трек визуально крепится к потолку (на самом деле он крепится к закладной, которая на 1 мм ниже ГКЛ потолка, а сам ГКЛ потолок заходит под трек на пару миллиметров, не касаясь при этом его), на полу у меня подкладки из бруса 4 см, на котором лежит фальшпанель. Я долго думал, как мне обыграть тему с плинтусом, и в итоге решил пустить его вдоль шкафа, поэтому внизу мне нужно было нечто, по высоте равное плинтусу; плинтус у меня 55 мм, брус+фальшпанель - 56 мм, у плинтуса - верхняя гибкая силиконовая ресничка, которая на недостающий миллиметр оттопыривается.
Насчет пирога и осколков - тут не могу сказать. У меня пару месяцев стоит "тестовый" вариант (ХДФ+стекло, пока без постера с рисунком), тяжелая зараза получилась дверь, но предпосылок, чтобы ее разбить, не было. Хотя и детей в доме не водится. Но ИМХО стекло с такой подложкой разбить чуть сложнее, чем без нее, хотя пленка в моем варианте не прокатывает от слова "совсем".
Пока печатал, ты уже ответил. Так вот добавлю: к линолеуму я бы прикрутил саморезами (можно на скотч, но я только скотчу не доверяю, а линолеум - это не ламинат и не паркетная доска, его дырявить можно смело). По поводу пола - я бы оставил как есть, по поводу потолка хуже, с 2 см перепада дверь надо рассчитывать заведомо выше рекомендованного, чтобы, находясь в нижней точке, она не выпала. Могу вечером дома глянуть, на какой у нее свободный ход вверх при стандартном расчете (кажется около 2,5 см или около того) и на сколько она утоплена в верхний трек при стандартном расчете
