скрипят "новые" полы
Добрый день, уважаемые форумчане!Полтора года назад нанимала бригаду для переустройства пола на кухне и в коридоре. Выбор пал на плитку, основа - сухая стяжка ГВЛ. Толщина засыпки примерно 7-8 см, ГВЛ укладывали в один слой, целофан тоже стилили.Все было просто замечательно и вот на днях пол заскрипел в самом проходимом месте. Есть вероятность, что через какое-то время заскрипит весь пол? Как можно устранить скрип? Неужели придется все опять переделывать? Прошло всего полтора года!!
Во-о, звоночки пошли. Никогда не доверял таким стяжкам. По плитке и линолеуму вроде рекомендация есть по второму слою простого ГВЛ с перевязкой.
Ну так по любому надо было ГВЛом в два слоя. Да и скрипы по протоптышу, это видимо как Фоминс и говорил, песок надо убирать, может засыпали с песком. песок осыпался, образовались пустоты, + к этому 1 слой ГВЛа, который попросту может чуть-чуть прогнутся, плиточный клей на прогиб даст микротрещины, которые могут также протоптаться до нормальных трещин, которые в свою очередь при трении могут давать хруст. Далее начнет трескаться затирка в швах и может отщелкнуться плитка. Это прогноз на ближайшее будущее, но прогнозы не всегда сбываются :)
Вся проблема в том, что у нас просят помощи, а лично я не знаю чем помочь :( Ничего не приходит в голову кроме съема плитки в местах хруста и заливки шурфов бетонной смесью.
Ну таки, да, плитку снять, походить, определить где хруст. Если хрустит засыпка, то глобальный головняк. Если хрустела плитка, то возможно пересадить плитку на эластичную мастику, но если захрустела плитка на плиточном клею, то мне кажется ГВЛ гуляет, одного слоя мало для нужной жесткости. Хруст клея это начало отщелкивания плитки, возможно не всей, возможно пол плитки, но это дело времени. При повышении влажности воздуха возможно хруст станет меньше(ГВЛ и засыпка могут чуток расширится и "задавить"хруст), ну это так теоритические бредни. Что то увлекся плиткой, а там может засыпка просела.volkodav, ты имеешь ввиду снять плитку, просверлить дырки в ГВЛ и тудой жижи напустить? Или вырезать квадрат, уплотнить проблемное место керамзитом и обратно зашить?
Аналогично. Под ламинат еще могут постоять, плавающий пол на плавающую стяжку, а под плитку или линолеум.....Мне кажется что там проблема в чем - скорее всего под скрипом гуляющий стык - нераспеределенная нагрузка - подтромбовали со временем засыпку . Так что снять пару плиток и укрепить стык в принципе решило бы проблему. А если через какоето время заскрипит где еще - перекладывать.
pavlik123, мне кажется если вырезать и только трамбовать, то эффекта не будет. Я думал о возможности через вырезы уплотнить керамзит в стороны, а освободившееся пространство залить жидкой смесью, чтобы растеклось внутри. Этакие столбики-ежи. Зашить обратно не получится, так что заливать заподлицо.
я вообще слабо представляю успех в данных ямочных ремонтах это надо и плитку снять и лист вырезать, а потом всё опять треснет по швам, тогда надо вырезать чтоб была четверть как на заводских элементах пола а просто залить вровень, так по краям осядет а заливка как пенёк из пола будет торчать не связываюсь я с такими полами на засыпках , не нравятся они в самого начала и за столько лет пока не изменил мнение
Так чтобы "пенек" не вылезал я и говорю о жидкой смеси, которая по сторонам растечется. Но это все так... мысли. Я сам не уверен в этом мероприятии.
Скрипит не плитка, а именно стяжка. Причем не "хрустит" засыпка, а именно сильный скрип (похож на скрип кровати). Трещин в затирке пока нет, может потом появятся?Звонила бригадиру бригады, которая у меня работала, тот обещал подумать, перезвонить и теперь просто-напросто скрывается, трубку не берет.Если все -таки нанимать кого-то еще и переделывать, то как лучше? У меня единый пол в кухне и коридоре, по форме похоже на букву П. Скрипит верхняя палка этой буквы П. Если с этого места полностью снять плитку, то как лучше укрепить без ущерба всему остальному полу?
у меня мысль появиласьв перекрестиях швов плитки сделать отверстия насквозь гвл до засыпки , в них через трубочку переходник надуть пены, затирочкой вернуть начальный вид может получится что то а может нет, но как начальный ремонт попробовать, чтоб без глобальных работ
тоже вариант но если скрипит значит прогибается , усадка засыпки
оксанка
Думать нечем просто. Ни в тот раз, ни в этот.
А чего тут думать? Даже я знаю что так делать нельзя -
засыпки примерно 7-8 см, ГВЛ укладывали в один слой...
Если слой больше 5 см, то должен же быть промежуточный слой гвл-а. Конечно же засыпка расползлась. До кучи не понятно один слой 20-ти мм или вообще 10-ти мм гвл-а?
Ну я все таки думаю что там супер пол с фальц кромкой делали, он 20 толщиной, а то вообще ни в какие ворота если 10-ка.
Непонятен характер звука. Засыпка именно хрустит, а не скрипит как кровать или если просела и под ГВЛ пустота, то в этом месте стучать (шлёпать) по засыпке будет.
Я думаю, что если решитесь на это, то особо ничего делать не нужно будет. Походите, попрыгайте и определите место где сухая стяжка просела или керамзит, а ГВЛ над ним висит. В зависимости от этого примете решение.1. Если ГВЛ висит над керамзитом, то снимаете напряжение, путём пропила циркулярочкой. Снимете напряжение, ГВЛ на керамзит опустится, неровность (вогнутость) выровняете и кладите снова Вашу плитку.2. Если просто сухая стяжка просела, то выровняете её при последующей укладке плиткиИ в том и в другом случае думаю керамзит уже перераспределился и дал положенную усадку и дальше всё будет нормально.Это если проблемы связаны с керамзитом и его усадкой. В любом случае после снятия плитки будет всё гораздо понятнее, чем сейчас.
Это скорее всего было изменение температурно-влажностных характеристик в помещении. Не удивлюсь, если вскоре скрип опять появится (тьфу на меня).
