Подключение варочной панели
"..это наверное фаза..", - может быть, а может и ноль, возьмите индикатор и тогда уже узнаете точно.
Доброе время суток. Прошу помощи так как более 1 фазы не сталкивался, имееться на кухне розетка на 2-е фазы, была подключена древняя печка на 4 комфорки и духовку. Вот сейчас планирую делать ремонт в кухне, хочу поставить варочную поверхность и духовку (поверхность 7.5 кВт духовка 2.8кВт) возможно ли паралельное подключение духовки и поверхности к 2-х фазной сети.(если духовка расчитана на 2-х фазное подключение) в поверхность точно знаю есть. если всетаки духовка для однофазного подключения то на какую фазу паралелить или лучше тянуть третью фазу? (что не очень удобно так как ремонт в коридоре пока не планировал)
Изменено пользователем djperya
Точно на две фазы? Может просто с заземлением? Хорошо бы увидеть фотку внутренностей электрощитка.
Это вопрос и его нужно читать как: есть ли...? :)
Вот опять же надо глянуть на щиток, есть ли там вообще вторая и третья фазы?! :)
оказалась одна фаза ноль и земля. 4 квадрата одножильный алюминий, 25 ампер автомат в щитке.
Ну вот,теперь понятно как подключать? ;) Духовку обязательно через отдельный автомат.
Да, теперь все понятно. осталось только реализация автомата, так как хотел подключить поверхность и духовку к одной вилке вот вилка розетка
Зачем?
Есть у вас 25 Амперный, чем не устраивает?Розетки есть посовременнее и красивее, можно подключить без розетки через спец коробку.Духовку - вкл в обычную розетку с кабелем и автоматом на 16А.
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте!Такой вопрос, к варочной поверхности проложил кабель 5х2,5. Напряжение 380В. Поверхность привезли с подключением L1, L2, N земля. Автомат 16А. Стоит ли увеличивать сечение кабеля и номинал автомата?
Учитывая, что инфу по варке Вы зажали, стоит плясать от сечения кабеля самой поверхности :)
информации с собой сейчас нет по варке, сечение кабеля визуально там не увидеть. И вообще подключать все равно буду на 400 В две фазы L1 и L2, но не могу расчитать ток и сечениеАа забыл, не указал варочная поверхность 6 квт :)
Изменено пользователем uezd
Ну вот, уже лучше :) Значит можно и автомат, и кабель эти оставить. А кабель на варке, скорее всего, 4х2.5
Спецы, хелпайте.
По проекту планировалась на кухне газовая панель и газовый же шкаф. НО, так получается, что когда дошло дело до техники понимаю,что для газового шкафа нужен свой отвод от стояка, по деньгам выходит 15-20 т.р.. Стал задумываться об электрическом духовом шкафе, НО электрика уже сделана, в общем остается только уточнить выдержит ли существующая проводка.
Проводка стандартная однофазная, заменена на медную 3х2,5 (заземления нет, дом старый). Вот собственно вопрос, выдержит ли существующая проводка например такой шкафчик http://market.yandex.ru/m....4&hid=90580 на 3,6кВт. Судя по таблице сечений 2,5мм выдерживают 5,9 кВт.
И еще верно ли считаю:
пользуемся 3-4 раза в неделю (пирожки, пицца, рыба), примерно по 1 часу.
Т.е. 3,6 кВт(шкафа)*1час=3,6кВт потрачено.
3,6кВт*3дня*4недели=43,2кВт.
43,2кВт*3,58руб за кВт=154,7руб в месяц прибавка?
Как то странно тогда, у на скогда мелкий родился рублей на 500 прибавка была когда на пару бутылочки кипятили в пароварке.
Или все таки тройник на газовую трубу? :)
А как сделана? Есть отдельная ветка на ДШ? Если нет, то, КМК, лучше -
Нет ветка общая на блок розеток.
Что то я не пойму чего считаем? Что выгоднее по деньгам или выдержит ли проводка? ;)
А поточнее - сколько розеток в блоке,что из них запитано и нет ли еще на этой ветке других розеток?
Sasha-Istra а чего париться то? если на линию стоит автомат на 16А ?
считаешь тоже не правильно, кВт * ч=кВтч, 3,6 это максимальная мощность когда включен режим гриля, при этом работает всё циклами - температуру набрал отключился, стала температура падать - включился
Что то я не пойму чего считаем? Что выгоднее по деньгам или выдержит ли проводка? ;) А поточнее - сколько розеток в блоке,что из них запитано и нет ли еще на этой ветке других розеток?
Это просто мысли вслух :) просто жена типа нафиг на электрическая, если тариф на эл-во у нас как для квартир с газовыми плитами.По розеткам лучше конечно схему нарисовать, но на словах выглядит так:от щитка через УЗО и автомат 3х2,5-> приходит на распредкоробку на кухню ввнг 3х2,5->дальше паралельно подключены линилиния 1 - ТВлиния 2 - 2 розетки (миксер, блендер)линия 3 - 6 розеток: 1)электроподжиг газплиты, 2) вытяжка, 3)БУДУЩИЙ ДУХОВОЙ ШКАФ (газ или электро), 4) микроволновка, 5,6) резерв(все линии проложены 3х2,5 ввгнг).Вот я и думаю стоит ли платить 15 штук газовикам, либо замутить тройник, либо поставить электро если проводка позволяет и то что небольшой перерасход энергии пойдет окупится за несколько лет 15 т.р. Изменено пользователем Sasha-Istra
не в ту степь - основное преимущество электро духовки поддержание постоянной температуры, только ради этого её стоит братьвыбирай либо 1 либо 2 линию и на неё духовку
Это да, электродуховка в плане готовки лучше, но учитывая то сколько всего висит на одном автомате (кстати, Sasha-Istra, ты так и не ответил, автомат на 16А?), очень возможно что этот автомат будет частенько выбивать. Это конечно не так страшно, но приятного мало :)
