Гидроизоляция в ванной
Можно ли устроить гидроизоляцию [в ванной таким образом:
гипсолитовой стены
1.На гипсолитовой стене зачистить все до основания
2.Пропитать Ceresit CT 99
3.грунтовать CERESIT Грунтовка акриловая CT 17
4.штукатурить Штукатурка гипсовая Rotband Кнауф
5.грунтовать CERESIT Грунтовка акриловая CT 17
6.нанести акриловую гидроизоляцию Ceresit СL 51 (гидроизоляция уже куплена, другой просто нет в городе)
7.проклеить углы лентой Ceresit СL 52
8.нанести акриловую гидроизоляцию Ceresit СL 51 повторно в перпендикулярном направлении общей толщиной слоев 1,0-1,5 мм.
9.наклеить плитку с помощью КРЕПС УСИЛЕННЫЙ
бетонные стены и стены из влагостойкого ГКЛ
1.прогрунтовать CERESIT CT 17
2.нанести массу гидроизолирующую Bergauf Hydrostop (такая же использована на полу)
3. наклеить плитку с помощью КРЕПС УСИЛЕННЫЙ
Приклеится ли кафельная плитка на крепс на гидроизоляцию?
у вас вся линейка церезит откуда крепс нарисовался , для уверенности применяйте и клей той же фирмы
для полноты картины и более правильном применение можно заменить ротбанд на смеси сделанные на цементной основе зы. и тщательно изучите инструкции и технологию нанесения гидры, штука тонкая требует тщательного подхода, чтоб потом служила долго и правильно
у вас вся линейка церезит откуда крепс нарисовался , для уверенности применяйте и клей той же фирмы для полноты картины и более правильном применение можно заменить ротбанд на смеси сделанные на цементной основе А разве цементные штукатурки подходят для гипсолитовой стены? Если подходят, то какие?
Можно ли устроить гидроизоляцию [в ванной таким образом:b]2.нанести массу гидроизолирующую Bergauf Hydrostop (такая же использована на полу)
Мне нравится этот подход"Bergauf Hydrostop" Или церезит номер17. Хрен его знает что это такое. :angry: Для су достаточная гидроизоляция - мешковая смесь - на мешке должно быть написано - смесь для гидроизоляции. Куча производителей выпускает смеси такого рода.Можно сделать смесь самопальную и вполне качественную - проблема в том что ингридиенты продаются в мешках, дорогие - берешь мешок 50кг, а уйдет 100-200 грамм.Желательно смесь проложить на сетку - чтобы избежать на случай "а вдруг" повреждения гидроизол слоя.Жидкие грунтовки в этом случае на фиг не нужны, если используется влагостойкий картон. Гидроизоляция нахлестывается с сеткой на стены на 20-60 см.Результат - если лужа на полу - к соседям не просочится.Для изоляции пола под плитку вместо поддона - дохловато. :)
А так? 1 мастика гидроизол Битумаст2 масса гидроизолирующая Bergauf Hydrostop 3 ровнитель для пола Монолит Р-714 раствор самовыравнивающий Р-725 плитка на крепс, затирка влагостойкаяКогда заливали стяжку, никто из соседей не прибежал, :rolleyes: под нами 5 этажей.
Читал-читал, но остались вопросы.Выровнил стену в ванной ГКЛВ вдоль которой будет стоять ванна. На стену будет клеиться плитка.Подскажите правильный порядок и материалы!1. Грунтуем2. Наносим гидроизоляцию (какую лучше: Bergauf Hydrostop, Ceresit CR 65 или Ceresit CL 51?)3. Грунтуем4. Плитку на влагостойкий цементный клей (подскажите какой).
Изменено пользователем UltimaX
  • 3 месяца спустя...
Нужна помощь с гидроизоляцией в ванной.Снаружи ванной была сырость и плесень под обоями и обои со шпатлевкой со временем отвалились.Причина - износилась изоляция под бортиками на стыках ванны и стены.Я снял пластиковые бортики, зачистил и думал посадить обратно из на силикон, но там слишком большие щели.Чем посоветуете заделать так, чтобы потом посадить бортики обратно на силикон?Видео щелей -
Изменено пользователем KGB
Что, если щели подпенить, а потом просиликонить?Сначала надо очистить все поверхности.Пена может проваливаться, но можно сделать опалубку для нее следующим образом. Берете дощечку типа обычной линейки, сверлите в ней посередине дырочки и просовываете в эти дырочки веревочку. Потом роняете эту линейку в щель между ванной и стеной, но держите за веревки, притягиваете веревки чтобы линейка стала на нужную высоту и фиксируете. Теперь можно пенить и пена не провалится. Дощечки там и остаются.После отвердения пены прочищаете место для силикона и силиконите по всем правилам силиконового мастерства.
Бонис,
да там собственно не нужно опалубку, там в щели дыра не сквозная. А пену рассмотрю, спасибо.
Если не сквозная, пена пойдет хуже, т.к. как-то смешно сантиметр глубины пенить. Можно и клеем плиточным подмазать, но не пользоваться ванной придется долго, пока клей не высохнет полностью (чтобы силикон и за клей ухватился) и потом уже посиликонить. Или есть быстрый цемент - Ceresit CX5, он есть малыми упаковками, или ремонтная смесь Thomsit RS88 у паркетчиков спросить, т.к. он по 25 кг, или другая какая-нибудь быстрая смесь. Если глубина сантиметровая, то одним силиконом. Силиконовый шов будет, конечно, большим. Прикрыть потом уголком, если захочется. Полиуретан или MS-полимер для таких дел лучше, но дороже.
  • 6 месяцев спустя...
У меня такой вопрос: у меня работали две бригады. Первая начала работы. Купили материалы, в том числе для гидроизоляции сухая смесь BASF Yapfleks 305 Маsterseal 565 и второй компонент гидроизоляции - типа как грунтовка в синем пластиковом бидончике. Потом они ушли на другой объект (я "дешевая заказчица" - подслушала разговор строителя, видимо нашли кого-то более дорогого) и ушли не доделав.... Вторые строители пришли, но бидончик оказался где-то в глубине груды материалов, и они его не увидели. Поэтому сделали гидроизоляцию без нее. Т.е. только BASF Yapfleks 305 Маsterseal 565. Ближе к концу, я обнаружила этот бидончик и спросила строителей "не будет ли пропускать воду гидроизоляция без второго компонента?" На что получила ответ, что могу не беспокоиться, все будет в порядке. Вроде как второй компонент - больше как клей или как грунтовка и водоизолирующими свойствами не обладает..Но засомневалась я, так ли это?Пожалуйста, проясните ситуацию для чайника. :)
Скорее всего так и есть, но Вы название с этого бидончика на всякий случай огласите.
Lastofleks ниже мелким шрифтом Универсальный связывающий добавочный материал для клеящих и гидроизоляционных смесей на основе акриловой дисперсии. :)
Lastofleks
Почитал про него. Это второй компонент для YAPFLEKS 306 (Masterseal 566). Вы же писали что у Вас YAPFLEKS 305 (Masterseal 565). Так что, если Вы не перепутали цифирки, то вообще всё хорошо.
Посмотрела фото упаковки, цифры не перепутала. Плохо то, что второй компонент не добавляли в гидроизоляционную смесь (вернее первые строители добавили, но они обработали пол и стену из гипсокартона душевого уголка на один раз, оставив остальные две стены на потом, затем ушли, бросив все (я за душуголок с ними рассчиталась, поэтому они со спокойной душой ушли), а вторые строители Lastoflex к YAPFLEKS 305 (Masterseal 565) не добавляли, поскольку не увидели его и вообще все делали невероятно быстро). Этот самый Lastoflex у меня целехонький в бидончике стоит.Уважаемый Bagis, а где вы прочитали про Lastoflex и Yapflex?
Плохо то, что второй компонент не добавляли в гидроизоляционную смесь...
Да нет тут ничего плохого, именно эта смесь водой затворяется.
Ой, даже не знаю, это слишком секретная информация :) В гугл вбил названия ;) Он верхней же строчкой выдал пдф файл с описанием. С планшета неудобно ссылки вставлять, но если сами вдруг не найдёте, я Вам потом эти файлики выложу.
:thankyou: значит, можно спокойно пользоваться душем! Спасибо!
Да, что-то я не догадалась погуглить :confusion: , спасибо.
  • 2 месяца спустя...
Для выполнения гидроизоляционных работ в ванной ни Bergauf Hydrostop, ни Ceresit CR 65 неприменимы, так как это неэластичные материалы. Из указанного Вами перечня, для решения задачи следует остановиться на эластичной акриловой мастике церезит CL 51. Нужно помнить однако, что вместе с такими мастиками, на стыках плоскостей и в углах, обычно применяются гидроизоляционные ленты, углы и пластыри. Без их использования, в качестве выполненных работ нельзя быть полностью уверенным.
  • 3 года спустя...
Я делал проникающую гидроизоляцию подвала. Я знаю что такой тип используется редко ввиду сложности технологического процесса. Но кому нужен или интересен такой метод  гидроизоляции, можете здесь почитать
Гидроизоляция подвала изнутри от грунтовых вод
Чтобы не допустить разрушительного влияния воды на конструкцию дома, необходима гидроизоляция. Одним из самых важных элементов конструкции дома с точки зрения гидроизоляции является подвал.
Защищать подвал требуется как от поверхностных, так и от подземных грунтовых вод.
От осадков стены подвала защищает водонепроницаемая отмостка.
1400110504_gidroizolyaciya-podvala-iznut
От подземных вод существует несколько способов гидроизоляции. Большинство этих способов необходимо применять на этапе строительства. Но, если по каким-то причинам в процессе эксплуатации в подвал начинают поступать грунтовые воды, то придется выполнять гидроизоляцию стен, пола и потолка подвала изнутри.
Гидроизоляция подвала изнутри не предполагает вскрытие стенок подвала снаружи (с выемкой грунта), строительство дренажных систем и гидроизоляцию наружных стен подвала, поэтому при соблюдении технологии и правильном выборе вида гидроизоляции является наиболее экономичным вариантом.
Типы гидроизоляции и основные материалы.
Гидроизоляция методом окраски:
После окрашивания образуется водонепроницаемый слой из битумосодержащих составов, мастик или иных специальных составов и красок. Подогретые составы допускается наносить на кирпичные, металлические, цементные основы.
Материалы (мастики и смеси):
  • битумосодержащие;
  • каучуковые;
  • акриловые смеси;
  • полимерные, полиуретановые и эпоксидные составы.
Гидроизоляция методом оклеивания внутренних поверхностей подвала:
1346079066_gidroizolyaciya-lentochnogo-f
Особенностью этого метода гидроизоляции является то, что он соединяет гидроизоляцию методом окраски (как клеевую основу) и собственно оклеивание поверхностей материалом в рулонах или плитах.
Наносится на основы кирпичные, глиняные, металлические, горизонтальные и вертикальные. В качестве клеевых составов применяются горячие и холодные битумосодержащие мастики и смолы на основе полимерных материалов.
Материалы:
  • битумосодержащие материалы на полимерной основе в рулонах;
  • маты из асфальтовых масс, армированные стекловолокном, полимерным волокном;
  • полихлорвинильные пленки и полиэтиленовые мембраны;
Гидроизоляция методом обмазки внутренних поверхностей подвала:
Представляет собой обмазку монокомпонентным или поликомпонентным пластичным материалом. Материал наносится на бетонные, кирпичные и цементные основания.
Материалы:
  • битумосодержащие смеси, полимерные мастики;
  • полиуританы и пенополиуританы (под давлением).
Штукатурная гидроизоляция:
В зависимости от материалов, которые используются, подразделяется на:
цементную и асфальтовую. Часто используются гидрофобизаторы и наполнители (минеральные и композитные). Наносится послойно.
Материалы:
  • штукатурка на цементной основе;
  • штукатурка на основе асфальтов и смол;
  • литая гидроизоляция на основе асфальта с гидрофобизатором.
Проникающая гидроизоляция:
Этот тип используется редко ввиду сложности технологического процесса. Особенности этого метода гидроизоляции – абсорбция гидроизолирующих компонентов с материалами конструкций подвала (стены, пол, потолок) с вытеснением влаги из них.
Прочность кирпичных стен, бетонных блоков увеличивается на 15-20%.
В данной статье рассмотрены основные методики гидроизоляции подвала изнутри, а также представлены материалы для каждого вида.
Если на этапе строительства задача гидроизоляции подвала решена не была, то у Вас появляется возможность комплексно ее решить.
Суть комплексного подхода состоит в следующем:
- определить подрядчика, который предложит оптимальный по стоимости работ и материалов метод гидроизоляции, определит перечень материалов;
