Дом из бруса. Насколько тепло и долговечно?
:) Помню в какой-то сказке читал про дом из мармелада, а еще пряничный дом :) Пора, пора сказку делать былью :)
А деревянный дом все равно лучше каменного. В нем воздух другой, дышится легче. А запах дерева...! Благодать!
А проблем и (тут должно стоять слово на букву Г, но @steamroller за него ругает)) с каким больше? Какой прощает больше ошибок и косяков строителей?
@Дмитрий 78 , а чего ты молчишь? Мне правда интересно! Есть мысли о собственном доме, а в данном вопросе уж очень не хочется ошибиться.
У нас тут просто сейчас развелось много фирм, с приятными по цене предложениями каркасников, по разным технологиям, но меня, если честно, уж очень смущает данный вид строительства.
Почему ты меня не спрашиваешь, а только Диму? А ведь мне есть что сказать. Я молчу, но меня раздирает нестерпимо невыносимое желание очень резко и прямолинейно высказаться. А ты не спрашиваешь.
+ я хочу дождаться что Дима скажет.
Очень буду рад выслушать и тебя, и других, у кого есть что сказать по этому поводу.
Почему Диму? Потому что он высказался ЗА деревяшку. Вот и хочу его аргументы послушать)
В деревяшке хорошо, она живая, и это ощущается во всем. Хорошо сделанный каркасник - это очень энергоэффективный дом. В этом отношении у него мало конкурентов. Мы в 2010 примерно построили дом под Приозерском. Я туда летом приехал подключать резервную линию генератора. На улице стояла жара 33 градуса. Я зашел в помещение и стало зябко. Зимой же наоборот, человек отапливается одним только камином и теплыми полами в санузлах. Под всеми окнами понавешал конвекторов в процессе строительства, но ими не пользуется, поскольку и так хорошо. Дом конечно не дешевый получился, но он там использовал финские материалы в отделке в основном. Но, в любом случае, стоимость постройки даже такого дома в 3-4 раза дешевле стоимости постройки квартиры сомнительного качества. А лучше всего дышится именно в домах из бревна или толстого клееного бруса, или оцилиндровки. При этом надо предполагать, что любая постройка требует соответствующей квалификации строителей. И каменная, и газобетонная, и деревянная, и любые ошибки не сразу, так потом вылазят на поверхность. В деревянном доме пахнет смолой, заходишь с улицы, и запаху радуешься. Он на ощупь теплый, он живой, древесина полна интересных деталей которые никогда и нигде больше не повторяются. А прикинь, если он из архангельского сухостоя построен, или из кедра - это вообще сказка. А откосы из соснового мебельного щита - красота! А двери из массива!
Опыт последнего года не располагает к оптимизму. Все дома, которые делаются на продажу - отстой. Толщина стен в северо-западном регионе у каркасника должна быт не менее 200мм, а лучше 250мм по утеплителю. Тогда на отопление расходы будут минимальны. А вот здесь описаны причины почему в домах холодно.
А здесь на 1 и 3 страницах тот самый энергоэффективный дом.
https://www.flickr.com/...8543460@N05/
чего ты молчишь?
Почему-то уведомление не вылезло. Только сейчас увидел, что обновление в теме появилось.
Утеплитель вата или пенопласт? Как ты относишься к мнению о том что с годами вата оседает, появляются щели + в ней заводятся всякие животные/насекомые. На канале стройхлам я такого вдоволь насмотрелся.
Так же слышал, не знаю миф это или нет, что в той же Америке, раз в 10-15 лет всю наружную отделку отдирают и всю вату меняют. Стоит такая процедура, кмк, недёшево.
Отдельной темой идет перекрытие. На упомянутом выше канале они каждый раз проверяют деревянные перекрытия на предмет вибрации и каждый раз с одним и тем же печальным результатом. Да у меня и у самого вниз к соседу перекрытие бетон, а на второй этаж - дерево. И когда к дочке приезжает подружка и они там начинают бегать/прыгать/скакать, а они совсем не тяжёлые, это просто ужас какой-то))
Инженерные сети. Ладно, с канализацией, водой, отоплением можно сразу всё проложить и забыть, но электрику, на все случаи жизни, спланировать сложно. И как потом добавить розетку? Наружка или плинтус? На любителя...
Бревно/брус. Внутрянка, обычно, так и остаётся - дерево. Опять на любителя. +, как ты сам говоришь - живой дом. А это значит дерево "гуляет" - появляются щели. Щели -топишь улицу)
Отдельным пунктом регулярная обработка фасада. Хочешь- не хочешь, а раз в 5-6 лет вынужден его красить/лачить.
Что ещё я упустил?)
Мы используем базальтовую вату в матах. Не оседает она.
Эковата тоже беспроблемный материал особенно с мокрым напылением. А в Америке денег дофига, вот и меняют. Почему бы и нет, деньги в обороте и народ при деле, все время движуха, это хорошо :)
Пенопласт в доме - это кошмар. Тогда и деревянный дом не нужен.
Ага, дом сносят и новый строят ;)
Вата идет на утепление внутри между стоек каркаса и чердачных перекрытий. Чаще всего используют целюлозную и фибро. Наружная обшивка из ОСБ утепляется листами пенопласта. "Лицевая" сторона пенопласта с покрытием. После утеплителя - облицовочный кирпич толщиной в половину (а то и меньше) стандартного (ленивые они, красить не хотят).
Для для каждого утеплителя указывается коэф. термосопротивления R. Толщина набирается до величины регламенированной Кодом для даного региона.
И вообще, ихнее строительство для нас непрезентативно, т.к. проект застройки - экспертиза, каждый этап строительства - инспекция и прием работ. Не забалуешь :))))
Ты дома как часто ремонт делаешь?
Я десять лет ещё первый круг закончить не могу)))
Насчёт 5-6 лет ты погорячился.
Ну а как, осадки и солнце делают своё дело. Покрытие дерева нужно повторять.
Не оседает она
Опять тот же канал упомяну. Они вскрывали стены и не раз, не помню правда какая была вата, но показывали и проседание. А уж если мыши завелись, то тут труба дело. Там от ваты, местами, мало что остаётся. И пофиг им маты или нет)
Вот у нас, многие фирмы, именно по такой технологии и делают. Причем прямо у себя на производстве собирают стены целиком, потом привозят и на месте расставляют. Наблюдал я как несколько домов так возводили, стыковка готовых стен мне не очень понравилась. Они там конечно вату пихали, но выглядело это не очень(
+, выше, Дима пенопласт ругает)
А про перекрытие и проводку что-то скажете?
1 час назад, Bagis сказал(а):
мыши
От мышей сетка стальная и кошки помогают
Остальное вечером
