Установка окна по ГОСТ
Спрошу коротко-если бы Вы сейчас ставили окна(балконный блок) и дом Ваш -похож на мой,кирпичный,оштукатуренный,кирпичи лежат не ровно,швы в в них от 0 до ...см,заполнены раствором частично-монтаж выбрали бы с лентами или без?Имеет ли смысл хоть самый малый, монтаж в таком доме пластикового окна по госту без подготовки проёма(а под балконной дверью с деревянными полами-вообще не понятно как сделать по правильному),а речь идёт о квартире в доме построенном 35лет назад.Регион-поволжье.Откосы-штукатурка.
Прошу ответить,завтра буду заказывать блок.Цена на установку по Ту и Гост в фирме отличается не намного.В гост входит проклейка пароизоляционной ленты по откосам и с внешней стороны блока паропроницаемого материала(не уточнил какого именно).Но подготовку проёма они не делают!Думаю хотябы хоть грунтовкой промажу сам если они откажутся.Откосы внутри будут штукатурные...
Водичкой побрызгают и пенкой задуют. Вот и весь монтаж.
alexmihail Монтаж с лентами , это про ПСУЛ чтоли? Думаю в данном случае лучше только на пену, но это лично моё мнение т.к не верю я , что на столь неровном и корявом основании этот ПСУЛ нормально прижмётся к стене.
Попросите провести монтаж в два дня.В первый установка окна, отливаЗатем шпатлевка под отбитыми откосами и подоконником во избежание продуваний из стен (своими силами или с оконщиками договоритесь),затем (в идеале утеплите откосы ) пусть ставят подоконник и откосы.После срежете пену под подоконником и зашпатлюете.Зашпатлюйте внешнюю четверть и окрасьте паропроницаемой фасадной красочкой.И живите и не печальтесь - ленточки не для вас как и не для большинства наших сограждан. :rolleyes:
Да так и сделаю.Я так понимаю любой практически цементной шпаклевкой для наружных и внутренних работ?С этим я сам справлюсь.Одно уточнение-внутри помещения откосы будут штукатурные из ротбанда по маякам.Делать откосы буду я сам,опыт какой никакой есть.Схема работ- прогрунтовать как следует в несколько слоёв хорошей грунтовкой глубокого проникновения и поверхность кирпичей и саму пену,установить маяки,внешний угол и штукатурить.Затем после высыхания опять грунтовка,шпаклевка,грунтовка и окраска на несколько раз водной эмульсионной краской,стойкой к мытью(скажем parade w4).Чтобы Вы изменили в этой схеме работ?
В штукатурных работах я не силен, 9 лет в оконном бизнесе - так что я больше по самим окнам и дверям.тут не подскажу - просто настоятельно рекомендую дополнительно утеплить отком по периметру хотя бы на 10-15 см после рамы.
А без утепления, чем это плохо?Хорошо,договорился об установке в 2 дня.Прошпаклюю,прослежу чтобы как следует запенили...На что еще посоветуете обратить внимание?И вот ещё какой вопрос-балконная дверь будет вся из стекла,причем без импоста (это не обсуждается).Фирма имеет опыт в изготовлении и эксплуатации таких дверей,дает гарантию.Но не об этом...Пол деревянный на лагах.После слома старой коробки будет ведь яма в полу-как правильно?Новая коробка будет начинаться от уровня чистого пола или чуть ниже даже(замерщик указал размер такой-я согласился,вроде самое то).Что надо подложить под раму двери-может кирпичи приготовить?Как должна упираться рама балконной двери внизу?Заранее спасибо..и простите за занудство.Деньги уплочены не маленькие для меня,поэтому хотелось бы чтобы и монтажники сделали всё по человечески...
откосы должны оставаться теплыми в любой мороз - не будет перехода конденсата (даже если он временно возникнет на стеклопакете.) - для этого и утепление.Обратите внимание на количество крепежа - вот тут я сторонник ГОСТа (30971-2002) На стандартной двери должно быть 12 точек крепления рамы. (я счас не вдаюсь в подробности - если интересно - читайте ГОСТ)Разумеется установка рамы только по уровню - это не обсуждается.При такой конфигурации двери - я бы поставил однокамерные стеклопакеты с И-стеклом.Под раму монтажники ставят опорные бруски (как правило деревянные - по хорошему болжны быть пропитаны антисептиком.При расположении рамы ниже уровня чистового пола - иногда возникает сложность с запениванием низа рамы - проследите чтобы снизу зазор не был меньше 15 мм - меньше - плохо.И последнее - это не занудство - а нормальный вопрос нормального клиента к менеджеру - мы должны знать , что мы покупаем в конце концов.Удачи ...
Я бы до прихода монтажников сбил старые откосы. Также следует самому или заставить монтажников тщательно вычистить паклю и прочий мусор, которым было уплотнено старое окно. Не лишним будет грунтовкой пройтись по проёму, чтобы пена ложилась не на пыль и сыпучие остатки штукатурки, а на прочное основание.
Большое всем спасибо за советы.По последнему совету начал подготовку откосов.Да это что-то!Такого кол-ва пыли и мусора не ожидал.Смачиваю старую ЦПС водой и сдалбливаю её с кирпича-она отходит местами целыми пластами.Ну её нафиг-полностью решил сбить!Открывается таакое-какая уж там лента-курам насмех.Короче,всё очищу,включая паклю,подоконник старый нафиг,всё очищу промою,прогрунтую ceresit ct 17,крупные выбоины чуток прошпаклюю.И всё это даже можно сделать при старом окне.Вот ведь как хорошо можно подготовиться!Монтажники будут довольны 100%!Всё это хорошо, но" При такой конфигурации двери - я бы поставил однокамерные стеклопакеты с И-стеклом"-почему??Зимы у нас холодные,отопление-неочень,фурнитура двери поворотно отк.-roto,профиль veka-вроде нет препятствий для 2камерного пакета с i-стеклом.Забыл-балкон не остеклён и не планируется.Впрочем уже балконный блок на изготовлении...
Добрался до окон и я...
Начинаю выяснять особенности установки.
Побеседовал с менджерами установщиков, почитал немного.
Идея вобщем понятна и она сейчас стандартна, что касается утеплителя (пены) - замокать не должен (изнутри пароизоляция), если намок - должен просохнуть (наружу типа мембраны, "пар пропускаю, воду - нет").
Но реализация...
Интересует вообще вид установленного по ГОСТу окна, там что по краю внешнего откоса должна быть щель с торчащей серой лентой? Как-то мне кажется диковато. На фото покажите крупно, плиз.
Кто-то советует вместо ПСУЛа герметики паропропускающие применять (какие?).
Многие пароизоляцию изнутри не ставят - насколько это актуально?
Про откосы внутренние тоже есть вопросы (темы я так понял спорные и копий сломано по ним много).
Мне изначально импонирует штукатурный откос, но и у пустотных есть серьёзные плюсы.
Фюген тут ругался (и я его понимаю) на стыки сендвич-панелей, вот у меня в старом доме стоят три окна - на двух силикон послезал из швов, на третьем посоветовали стыки замазать чем-то типа "жидкий пластик Космопен 345" - получилось сильно лучше, но говорят (было без меня) монтажники с ним работали с большой неохотой.
Крепёж окна в проёме (кирпич) - за "уши" вкладываемые или насквозь, что лучше, чем именно, подводные камни.
Установка окна - самому стоит этим заниматься или проще проконтролировать технологию за монтажниками? По откосам тоже?
С профилем, пакетами и фурнитурой пока не заморачиваюсь, поспрошаю потом (планирую пока VEKA), но если кто выскажется - буду рад.
У нас здесь немного тем читал ещё, если где чёткие мысле были, без "воды" - с радостью пройду по ссылке.
Вот кстати статья по теме ПСУЛ:PSUL.doc
ПыСы И ещё вслед... Будет замена окна с хрущёвским холодильником на окно пополам с дверью. Дверь будет на лоджию, которую со временем планирую утеплять и присоединять к другой комнате. Вопрос по уровню низа двери и основного пола. Сейчас у штатной двери на лоджию (в другой комнате) есть приличный порог толщиной со стену. Он обязателен по каким-либо конструктивным особенностям, или лучше делать всё в один уровень - пол кухни, проход через стену/дверь, под лоджии?
... чем-то типа "жидкий пластик Космопен 345" - получилось сильно лучше, но говорят (было без меня) монтажники с ним работали с большой неохотой.
Им работать очень аккуратно надо, легко окно уделать так, что ни отмыть, ни отчистить.
Сейчас у штатной двери на лоджию (в другой комнате) есть приличный порог толщиной со стену. Он обязателен по каким-либо конструктивным особенностям,...
В кирпичном доме смело убирать этот порог. В панельном можно чутка бетона снять до появления первой арматурины.
Хорошо, это по конструктиву, а вообще какая в нем логика (я просто не могу понять зачем делали его таким высоким - см 10-15)?
bagayama
Со стороны фасада либо ПСУЛ, либо штукатурка.. Сочетать вместе нельзя. Поэтому, если четверть кривая - то лучше штукатурить.
Мы сейчас используем специальные накладки на четверть из оцинковки с полимерным покрытием нужного цвета. Что-то вроде отлива, только узкого. И с обратной стороны наклеен ПСУЛ. Решает все проблемы эстетики и изоляции, исключая, конечно, дома с архитектурными изысками на фасаде - там только штукатурка. Таких у нас немало.
Внутри пароизоляцию можно не использовать, если откос хорошо утеплен минватой и сделан из пластика или с пластиковым покрытием.
Силикон на швах вполне практичен, просто многие не умеют его готовить.. ;) Перед укладкой силикона нужно шов тщательно обработать растворителем В646 (в крайнем случае уайт-спиритом, хотя 646 вкуснее пахнет :) ). Силикон надо использовать хороший, к примеру DAP делает отличный герметик силикон-акрил-латекс, ссылку как-то давал уже. После укладки не пылить, не дышать, окна не открывать. Дать герметику два часа. Ну и правильную экплуатацию тоже никто не отменял, хотя бы раз в полгода протирать пыль, герметик можно обрабатывать раствором уксусной кислоты. В крайнем случае, раз в 3-5 лет можно и заменить его, вместе с обоями в комнате, например. Тем более, окно требует регулярного обслуживания - раз в полгода смазать фурнитуру, раз в три года, а можно и чаще - менять резинки.
Что касается Космофена - если очень хочется, то можно и им швы обработать, процесс тот же, только обязательно использовать тэйп, без него даже не пытайтесь.
Почему?
Открытый балкон (лоджия). Порог на уровне пола. Навалило снега, подпёрло дверь. Днем подтаяло (возможно что-то и в хату протечет), ночью подморозило. Всё, до весны на балкон не выйдешь... Где-то так. :)
Это понятно.
Почему?
Так смысла нет. Штукатурка все поры у ПСУЛа забъёт - он работать не будет. ПСУЛ дорогой - деньги + работа на ветер .
Да, ты уже писал, правда мне показалость что там было про пластмассовые нащельники.Фото покажи, как крепится... Купить реально?
пароизоляцию можно не использовать, если откос хорошо утеплен минватой и ...
Вот объясни чем мин вата лучше пены. Тем более действительно можно в принципе без подрезания обойтись (я обожаю вылезшую и подсохшую, по месту подтыкать :))И как всё это влияет на паропропускание? Я согласен, сквозь штукатурку откоса влага паром может проходить, ставим сендвич - перекрываем короткий путь, идёт пар через полстены. Это не даёт влаги в шов?А мин вата тут причём?
Логично.
не припомнил ни одной балконной двери , которая открывалась наружу
Как правильно выполняется порожек на балконной металлопластиковй двери, подкладка под него?Сталкивался неоднократно что при наступании не него там бултыхается, видимо только запенивали снизу.
