Bagis
Зрелища, все хотят зрелищ, так было тысячи лет назад, суть не изменилась, меняется лишь трансляция, скоро прямо в мозг будут минуя все 5чуств.
К чему эпоксидка не липнет? Есть мысля сделать нечто вроде съемной опалубки, залить эпоксидку, а потом разобрать без мучений)
К фторопласту (лента ФУМ), полиэтилену, лавсану (майлару, берётся в цветочных магазинах), полипропилену, стрейч плёнке.
Я так давно делаю, регулярно, постоянно. Ещё есть вариант развести мыло в воде, но чтобы густо было. Вымазать форму этим мылом и ждать пока застынет. Ждать долго. Но если форма сложная и плёнкой не оклеишь, вариантов нет. Ещё можно намазать силиконовой смазкой. Но не жидкой типа ПМС-200, а в синем баллончике с шариком, который в автомагазинах для непримерзания дверных уплотнителей. НО! Обязательно проверить эту смазку на конкретной эпоксидке. Я однажды перепутал ЦИАТИМ, который силикон, с Литолом. А к нему эпоксидка почему-то прилипла. Вот взяла с ним и совокупилась. Задолбался отдирать.
Вспомнил. Ещё парафин в аптеке. Его расплавляешь и деталь парафинишь. Его из свечки можно почерпнуть. Аптечный косметический чист как слеза, но раз в 10 свечного дороже.
@Evgenik К оргстеклу ещё не липнет. А силиконовой нужно смазкой лучше мазать, не маслом. Маслом, только если оно хорошо смачивает материал (впрочем, оно большинство материалов хорошо смачивает). Масло это жидкость (ПМС-200 и т.п.), консистентная смазка это масло с загустителем, дающим тиксотропность (при малом механическом напряжении, не превышающем предел прочности, не происходит деформации).
Не вводи.
В искушение, в кому, в заблуждение. Куда там ещё вводят? Короче, никуда не вводи. Я не скажу, что оргстекло (полиметилметакрилат) эпоксидкой соединяется лучше, нежели соединит дихлорэтан. Но оргстекло склеивается эпоксидкой. Вариантов не было, когда после серии отравлений дихлорэтан массово запретили на производствах в 80-е, и стырить его не было никакой возможности. Эпоксидкой и клеили.
А насчёт жидких и густых силиконов - тут пробовать надо. Зависит от материала формы. Если дерево - для отлипа ничего лучше воды нет. Или чуток взмыленной воды. Китайцы мажут форму очень жидким силиконом. Жидким и вонючим. Зачастую китайский пластик от того и воняет, а не сам по себе.
7 часов назад, Evgenik сказал(а):
К парафину ещё добавлю пластилин.
Не надо, не добавляй. Действительно, если вымазать форму пластилином, эпоксидную отливку можно легко извлечь из формы. Но потом отливку от пластилина задолбаешься отчищать. Эпоксидка, сволочь, текучая и в поры пластилиновые внедряется т слова диффундирует. Не советую просто пластилин. Другое дело - крашеный пластилин и обработанный силиконом. Это реально простор для творчества!
Вероятно, современные пластилины другие, а не те, которые были в наше счастливое социалистическое детство. Про теперешние не знаю.
Мужики! Я не по злобе на вас наезжаю, а сам лично на всё это напарывался. Вы не обижайтесь. Если бы я где вычитал или показали, так бы и сказал: "за что купил - за то продал". Тут позади горький личный опыт и килограммы загубленной смолы.
@Bagis, ты вообще какой-то мне подозрительный стал!!!
Уж не в Э Т О ли ты ввязываешься??????????????????????!!!
А коноплю где брать будешь????!!!
Не вводи.
https://ru-smola.com/Ка...ксидных-смол
Нет, если смола какая-то специальная, то можно. Но для простой ЭД-20 раньше даже формочки делали из оргстекла именно потому, что даже если забудешь намылить, катастрофы не будет.
@zmeygordynich, следуя таблице из твоей ссылки делаем вывод: лавсан (майлар, полиэстер, полиэтилентерефталат) склеивается. Как же это так авторы про него запамятовали? Ай-яй-яй! Материальчик-то вообще ничем и никак не склеиваемый за исключением циакрина со специальным грунтом, который так просто не купишь. Отсюда делаем вывод - таблица недостоверная.
Поверхность перед склейкой положено обезжиривать. Ацетон не растворяет оргстекло, но таки "подтравливает" - оставляет следы, портит внешний вид. Вот и секрет склеиваемости - ацетон или другой зверский растворитель является "активатором".
А если не обезжиривать, так склеиваемость сомнительная у любого материала.
Но спор у нас зазряшный, покуда оргстекло однозначно хорошо соединяется дихлорэтаном и это скорее химическая сварка, чем склейка - нет промежуточного материала, а растворитель испаряется. В итоге имеем монолит. Форму из оргстекла делать трудоёмко.
И вообще, пусть товарищ Багис расскажет во что он вляпался :)
18 минут назад, steamroller сказал(а):
запамятовали
Всего не упомнишь. Это представитель полиэфиров, так что с нейлоном и пбт ассоциация должна сработать.
Они и не писали, что это полный список. :)
И если только обезжиривать, например, алюминий...
Ну, не знаю. Люменевый киль "Казанки" шкурил и ацетонил. Потом стеклоткань на эпоксидке, кусок полиэтилена и мешок с песком. Так бы и держалась, если бы не привычка с понтами вылетать на полном газу в объятия встречающих. И то, заплата не отваливалась, а протиралась. В итоге отковал фрагмент из толстой мягкой люмени и привинтил на силикон.
@steamroller без химической (а лучше электрохимической) обработки адгезия алюминия так себе.
Конечно, с полиэтиленом/ПП/ПТФЭ это гораздо нагляднее. :)
@zmeygordynich, согласен. Посему применяю простейший принцип подготовки поверхности - прокипятить с пищевой содой. Но где на моторку такую кастрюлю взять???
Помнишь, как электрофорез в поликлинике делают? ;)
Помнишь, как электрофорез в поликлинике...
Бури магнитные веют над нами! То Багиса на сексуальную тему забрасывает, теперь тебя на физеотерапию потенуло. А мне бы просто поштукатурить :)
Кажись, я накаркал. Сейчас полез погоду на завтра глянуть, а та-а-ам...
Да я пока только думаю. Есть у меня одна балки в перекрытии, которая торчит выше финишного пола. Не спрашивай как так получилось, не я делал) вот и думаю как облагородить. Надумал корщеткой её брашировать, воском затонировать и эпоксидкой залить. Надеюсь будет красиво)
Позвольте, позвольте, я не согласен с данной постановкой вопроса! Я ничего крамольного не говорил. Просто каждый понимает в меру своей испорченности))) да-да)
1 час назад, Bagis сказал(а):
да-да)
Да! Верно мыслишь. Это хорошо, что в ХМ сплошь мужики и практически нет барышень. А которые есть, те думают как потолок побелить бы :)
Воском затонировать и залить эпоксидкой. Тогда смола не прилепнет, к воску не липнет. Есть готовое средство с воском, для форм, делаешь опалубку, с балоннчика поливаешь, затем опалубка относительно легко снимается.
