Мой балкончик
turin
Опубликовано (изменено)
Добрый день!Вот и я решился поделиться первыми результатами собственноручного ремонта =)Это только самое начало, балкон решил облагородить в первую очередь, чтобы успеть до зимы.Остекление сделано холодное, раму с установкой заказывал, все остальное сам.Большое спасибо данному форуму.Все вышло не без косяков, но домашним понравилось, сам тоже доволен.Фото выкладываю с целью показать, что при необходимости можно все (ну или почти все) сделать самому.post-73537-1351850397_thumb.jpgpost-73537-1351850402_thumb.jpgpost-73537-1351850413_thumb.jpgpost-73537-1351850423_thumb.jpgА вот, что получилось:post-73537-1351850637_thumb.jpgpost-73537-1351850644_thumb.jpgpost-73537-1351850649_thumb.jpgПол поднимал примерно на 10 см.На стенах и потолке деревянная обрешетка и т.к. остекление холодное, то особо ничем не утеплял, положил между обрешеткой листы пенопласта. Вывел свет и повесил сушилку =) P.S. все работы велись по выходным (шумные работы с перфоратором) и в будни по ночам (отделка пластиковыми панелями) =)))
Изменено пользователем turin
Нормуль получилось. :) Теперь расскажи как дыру на улицу заделывал и как вешал сушилку на панели?
EvgenikСпасибо =)Дыру (щель) в нижней части парапета забил плотно кусками пенопласта толщиной в 5 см. и пропенил. Морочился долго, но получилось хорошо, нигде не продувало. С внешней части балкона тоже смотриться приемлемо, но т.к. это 21 этаж, о виде с улицы я вообще не беспокоился =))Сушилку крепил сувозь панели к деревянной обрешетке (место крепления заранее помечал), сидит крепко и плотно. Ради эксперемента ухватывался за каждую крепежную планку и весел =)) Вес у меня 73 кг, поэтому с весом белья проблем не будет. Больше напрягает вопрос прочности самих "весюлек" на которые вешается белье, достаточно тонкие палочки, как бы не повыгибалобы их со временем =))))
посмотрел все фотки, всё нормально, руки есть, голова на месте, что ещё сказать :)
Т.е. с наружной стороны пенопласт ничем не закрыт?
Теперь расскажи как дыру на улицу заделывал.........
Я вот планирую её оставить, для вентиляции подпольного пространства и отвода конденсата
Нормально получилось. Закругления ограждения лоджии только немного картинку подпортили, а так все аккуратно, молодец.
fomins, не надо ее оставлять - поддувать будет, если только пару маленьких отверстий по краям.
Всем огромное спасибо!Manul - Да, с наружи пенопласт ничем не прикрыт, думаю, что кроме эстетических качеств, мне это ничем не грозит =)fomins - тоже думал может оставить немного, но потом испугался перепадов температур и что напольная обрешетка прогнеет быстро, маааленькие щели возле стыков фанеры и стен (под ламинатом) все равно есть, так-что чуть вентиляция все же будет.volkodav - да, Вы правы эти закругления для меня оказались неприятным моментом, честно очень пожалел что сразу о них не подумал, тогда бы или подоконник установил шире (чтобы скрыть их) или продлил бы тот же подоконник на стену... но, подумал об этом уже поздно.В дальнейшем планирую собрать туда шкафчик, так что с одной стороны стены это закругление скрою. А с другой стороны еще что-нить придумаю.Sano - спасибо =)
volkodav, боюсь вас обидеть, но всё же спрошу.
Вы что нибудь слышали про вентилируемые фасады?
А чем парапет балкона отличается от них?
давайте порассуждаем об этом вслух, потому что со вторника, я к этому приступаю вплотную.
только пойдёмте в другую ветку. вот сюда например https://homemasters.ru/fo...ia/?p=239477
Красиво получилось! Огласите бюджет мероприятия)) И во сколько обошлось остекление?
Это ещё надо посмотреть :)В качестве эксперимента оставьте на годик кусок пенопласта на открытом солнышке.
Arabesco - Бюджет таков: Остекление с установкой + подоконник на парапете + маленький подоконник у окна сопряженного с кухней 22К. Отделка (стены+пол+потолок+сушилка+порожик) с учетом всей расходки 10К из них:1. Панели на стены - 2 упаковки + панели на потолок (1 упаковка) + ламинат (1 упаковка) + плинтус + порожик + профили для панелей - 6.5К2. Деревянные бруски + дюбели + пенопласт - 3К3. Сушилка -500 р. =)))За отделку баклкона, но с установкой от фирмы (предлагали при монтаже остекления) запросили 45К с учетом скидки =))).... экономия очевидна =)))Manul - да, понимаю о чем Вы, пенопласт разрушается под воздействием солнца, но т.к. он досточно толстый произойдет это не скоро, монтажная пена гораздо быстрее выгорает, и то для солидного "шлепка" требуется прилично времени (если его не трогать руками) =)))
Пенопласт, может, в порошок (как пена) не раскрошится, но на гранулы разлетится достаточно быстро. Дожди, солнце, перепады температур ему помогут.
Дожди и перепады температуры ему глубоко пофигу. А вот солнышко, ультрафиолет в частности, вот это лапти пенопласту.
Manul
У меня на даче с 2007 года за сараем стоят обрезки пенопласта ПСБ-15 (далеко не самый прочный). Не просто так стоят, а именно в качестве тестового индикатора. Так вот, если его руками не трогать, то сам по себе он не разрушается! Проверено.
Немного поправлюсь, там не совсем пенопласт, а скорее всего пенополистерол, он продавался в магазине листами толщиной 50 мм. Вот так примерно выглядит:post-73537-1354197184_thumb.jpg Он как пенопласт, но очень плотный, при этом режется и пилится очень легко!
Класть поперек (как было бы правильно) не стал по причине малой ширины балкона (0,7 м.). А вот длина 2,7, мороки больше, а вид и так получился удовлетворительный. + и уложился на застил ламинатом (вдоль) + плинтус за час с перекурами.
кроме того что класть поперек легче, было бы еще визуально шире, и на боковых стенках тоже если горизонтально класть отделку - казалось бы пошире
Kvaky - согласен с Вами, но при работе данные цели совершенно не преследовались, был бы он чуть больше, сделали бы как продолжение кухни, тогда и отделка была бы другая. А тут просто хотелось преобразить унылые 23 летний вид =))) Да и курить теперь теплее =))))
