Ржавеют маяки?
Недавно снова штукатурили по маякам и не выдёргивали их. Ни намёка на ржавчину. Стояла почти месяц. Затем стена была отшпатлёвана "Волма-швом" по стеклосетке и покрыта шитроком - снова всё нормально.
раз на раз не приходится
в рулетку бывает долго везет :)
Это да. Ну выдернули бы их, да замазали,  или акриловой краской из балончика подкрасили бы. Так приходилось делать. Только не от маяков ржавчина была, а от какой-то стальной закладной. :victory:
Допусти маяк оставлю и он поржавеет, то что будет? Просто ржавый след на ротбанде или ржавчина распространится по всему ротбанду (а не только вместе размещения маяка), или перейдёт на шпаклёвку, которая поверх ротбанда и на стеклохолст, который сверху также ошпаклёван и покрашен? Или это только чисто визуально не приятно на ротбанде и только маленький след в месте расположения маяка?
Ясно, значит буду вытаскивать. Нормально если вытаскивать тогда, когда уже всё высохло (неделя-две прошло)? От вытаскивания Ротбанд не разрушится?
Получится полоса со рваными краями шириной сантиметра 2-4. Если стена была непыльная и вообще штукатурка нормально прилипла, то ничего не случится. Если же штукатурка держится плохо, то по идее может отвалиться пластом, что будет обидно до соплей, но все же лучше с этим столкнуться сейчас, чем через год бояться трогать обои.
PS Я тут советую, а у самого маяки не выдернуты, а поверхность давно заглянцована так красиво, что наверное уже и не буду их вынимать :(
А через сколько времени можно ставить диагноз о том, что маяки поржавели или нет? Я полагаю, что если ржавчине суждено появиться, то она вылезает в течение максимум суток?
Я заштукатурил стену недели 3 назад, алюминиевым правилом по 6 мм маякам. Ржавчины не было.
Вчера зашпаклевал ЛР+ (с сеткой, поэтому шпателем по маяку не елозил). Ржавчины нет.
Сейчас прогрунтовал обойным клеем. Если завтра-послезавтра ничего лишнего не вылезет - можно успокоиться? Или после наклеивания обоев все равно может вылезти нежданчик?
от клея чаще всего может  начать  ржа вылезать
время, да фиг  знает,  может  и вообще не вылезти,  это дело случая
Дело не только в ржавчине. Просто это инородное включение в толще штукатурки нафиг не нужно. Может сидеть себе тихо и незаметно, а может неожиданно проявить себя на финишной отделке. Там же не только железо, но ещё и цинк,  металл химически активный. Как он будет реагировать с различными компонентами отделочных материалов, никто предугадать не способен.
Запугали вконец.
Хорошо, что это у меня временные обои. Если что вылезет, то на окончательной отделке его выковыряю и замажу.
Если маяки ржавеют, то конечно лучше всего подкрасить и шпаклевкой сделать. Тогда все будет нормально.
Вот это наиболее логичное объяснение - технологическая приблуда для достижение нужного результата. Она нарушает целостность покрытия стены и логичнее её удалить (то же и полов в первую очередь касается, если это не температурный шов). ИМХО.
Хорошо, с простыми маячками понятно, но вот есть угловые. Сам ими не пользовался, но их используют. Как быть с ними - вырывать весь угол или не применять в принципе (а в чём тогда их смысл)?И как по технологии разработчика/произодителя металл. маяков положено - вырывать или оставлять?
Кстати я специально об этом не задумывался, но у меня такая проблема решилась сама собой - у меня на углах пластиковые профили (купил их в свое время с запасом для потолка, потому что у него сечение очень совпадало с уголком для криволинейных поверхностей). Их сложнее и дольше выставлять, но зато он беленький и не ржавеет по определению.
Как быть с ними
Я в последнее время использую алюминиевые штукатурные уголки. Они менее жесткие чем оцинковка, зато не боюсь что поржавеют.
На все это сподвигли обсуждения на форуме. Не знаю хорошо это или плохо, просто я за 20 лет работы в отделке ниразу не сталкивался со ржавеющими оцинкованными маяками и уголками. Правда пару раз ржа от не качественных саморезов вылезала.
я сталкивался,  причем они хорошо поржавели в цементной штукатурке,  не сделал вот только фото, но что интересно они себя внешне никак не проявляли ,  пока я перфом не стал профиль потолочный крепить,  сразу заметил когда его вырвало  из стены от удара буром
у меня ржавый уголок в проеме входной двери, ржавчина по самому углу и на стенках (проступили на круглых отверстиях боковых стенок), за какое время она проступила сказать не могу т.к мне уже такой подарочек от строителей достался, может они изначально ржавый уголок использовали  :g: . Вырывать его однозначно надо - обои на такой смысла нет клеить, но незнаю как потом сделать - может просто фугеном на его месте угол подмазать?
да
