Пылесос промышленный
Знаешь, я приимущества железки пока не почуял, он у меня около полугода в пользовании может потом сложится впечатление о материале бака , но сейчас пока только " ух какая бястючая штука :)Зато рЫзеточка есть , если для тебя важно.
А как розеточка работает: включаешь пылик - включается розетка, или включаешь инструмент - включается пылик?
Ну вот скопипастил для ленивых :P Это керхер 3500 , стырил из инструкции. Переключить пылесос в положение IIи начать работу.Указание: Как только электроинс-трумент включается, всасывающаятурбина запускается с 0,5 секунднымзамедлением. При выключении элект-роинструмента всасывающая турби-на продолжает работать по инерцииеще примерно 5 секунд, чтобы всо-сать остатки мусора из шланга.
Здраствуйте.Подскажите пожалуйста у нас в METRO продается сейчас самый простейший пылесос Karcher WD 2.200 за 1990 руб. (в чем подвох не знаю, может витринный образец) но вопрос в следующем: есть ли смысл в его приобретении если можно так сказать на "раз", так как с ремонта останется только сделать потолок из ГКЛ в комнате и коридоре, ну и убраться после ремонта. Разбивать, штробить что-либо или "болгарить" вроде не планируется. Хотя пыли и так уже везде где только можно и достала она зараза по самое ...Как альтернативу родители предлагают на "убийство" свой бытовой EIO и вот я в раздумьях: купить или не купить ...
Изменено пользователем Ramon32
прибрать после ремонта и бытового хватит, только мешки менять , крупный мусор метлой а мелочь пыликом
Блуждая просторами наткнулся на такой девайс "Универсальный пылесос Энергомаш ПП 72016".
Изумила цена - $78
Скрытое содержимое:
Мощность - 1600 Вт
Поток воздуха - 40 л/с
Объем бака - 20 л
Тип уборки:
- влажная
- сухая
Разрежение - 16 кПа
Параметры шланга:
- длин 2 м
- диаметр 38 мм
Длина сетевого кабеля - 4 м
Регулировка мощности - 3 режима
Выдув воздуха - авто
Тип корпуса - нерж. сталь
Автоматическая очистка фильтра - есть
Индикация заполнения - нет
Розетка для электроинструмента - есть
Штанга телескоп - 15 ступеней
Вес - 5,7 кг
так пылесос универсальный а не строительный и тем более не промышленный хлебные крошки если только таким убирать :)
:) надо бы хлеборезку с возможностью подключения пылесоса поискать.
  • 6 месяцев спустя...
Поделитесь впечатлениями о Metabo AS 1200.Metabo AS 1200 vs Karcher WD 3.500 P. Кому отдать предпочтение?
Why?Мне не для денег заработать, а для домашнего ремонта, для семьи. Использовать бытовой пылик - его уродовать и самому нервы портить. Совсем серьезную технику мой бюджет не потянет :( Да и не нужна она дома просто чтобы было, или на всякий случай.
интерскол с виборотрясом, дешевле должен быть этих китайцев, тем более интерескол это натуральный стармикс, место сборки не знаю, но вроде как европа
Вот такой пылесос убиваю уже на втором квартирном ремонте. А ему хоть бы хны...
