Добрый день.Дабы не лезть в чужие темы, как это уже было неоднократно, создал свою.Помогите подлечить стяжку. Стяжке 15 лет, еще от строителей. Есть трещины до 3 мм шириной. Перепадов сильных нет. Ничего не шевелится, не бултыхается. Лежал линолеум прям на стяжке, ровно лежал, ничего не скрипело.Заливать новую стяжку возможности нет.Планируется ламинат. Толщину стяжки сказать не могу, это нужно что-то раздолбить. Есть также неровности под батареями. Их я так полагаю можно сдолбить, закидать либо цементным раствором, либо плиточным клеем.Трещины замазывать чем то можно или оставить как есть?post-83509-1364642670_thumb.jpgpost-83509-1364642674_thumb.jpgpost-83509-1364642679_thumb.jpg
Ладно, пока создалась неловкая пауза, расскажу историю которая произошла с моим другом.Как-то мой друг с батьком решили сделать стяжку в своей квартире в новостройке (100 кв. м.).Нашли по объявлению рабочих, те, приехали, вообщем поговорили. Договорились.Сделали рабочие стяжку, мой друг с батьком приходят, смотрят стяжка неровная, треснутая, оказались просто видимо дилентанты,состав наверняка не тот замешали, сделали вообщем не по технологии.Друг с батьком их выгнал, инструмент у них хоть забрали...но потом в итоге они 2 недели сдалбливали и выносили эту стяжку. Затем уже нашли нормальных рабочих те, все сделали как нужно.Вот так случается.Но я естественно не только по этой причине не хочу стяжку переделывать... средств, к сожалению, нет...
Вид конечно же, у твоей стяжки, плачевный, она наверняка вся бухтит, судя по виду трещин. Если нет средств и это конечно не правильно, но и так пойдет. замазывать трещины чем то бюджетным нет толку, они опять появятся и то чем замазал осыпиться в эти трещины. Если начнешь расшивать трещины чтобы промазать их на всю глубину, то скорее всего куски начнут отваливаться и ты придешь к замене стяжки. Можно конечно попытаться налить в эти трещины жидкий плиточный клей, только мелкофракционный, но это будет просто для успокоения души. По сути эти растрескавшиеся куски пролежат под ламинатом еще столько же сколько будет лежать ламинат, просто трещины постепенно будут увеличиваться и появятся новые. Через какое то время начнешь тихонько слышать как в некоторых местах "постукивают", похрустывают полы. Вобщем то до следущего ремонта должно выдержать:). Во всяком случае хотя бы проверь на плоскость полы, протяни если чо, плиточным клеем. Под батареей можно сбить наплывы, а может быть они сточатся обычным крупнозернистым бруском, это от прочности стяжки будет зависеть.
pavlik123, ну как бухтит... я прыгаю на ней, пинаю, стучу... она не двигается...
а так понял, спасибо.
то что осыпится в эти трещины, может оно и к лучшему?
к примеру если промазать трещины чем-то типа плиточного клея, ведь если в эти щели попадет, к пример, те же крошки, это же дополнительно еще расщеперит куски, и они как бы станут более крепкими, деваться то стяжке не куда, всюду стены... :)
вид у стяжки не ах, но раз держится крепко, может к основанию хорошо прилипла, в чём есть сомнениято трещины можно расшить болгаркой с регулировкой оборотов и алмазная чашкой, как бы торцом под наклоном, в виде буквы V расшитьочистить, лучше пылесосом, грунтануть глубоким грунтом 2 разаи залить их наливным полом, его в отличие от плиточног клея не надо намазывать, налить и он сам затечёт во все щелиналивайка должна быть не грубый ровнитель а именно наливной пол, слоем нанесения от 2мм, они более жидкие и фракция у них мелкая
Sano, способ хороший, мне понравился.
Но трещины то по всей квартире, не много расшивать придется... или только крупные щели расшить?
я на мелкие забил быно учтите они частично потом все равно (вполне возможно) появятся через какое то время , тонкими нитками когда сверху ещё наливайкой всю поверхность будите выравнивать так уж у вас стяжка сделана, что ей некуда девать при колебаниях tно под ламинат плитку всё нормально должно быть
Стяжке 15 лет
Планируется ламинат
Учитывая это. Проверяйте на перепады, чтобы под ламинат проходило. Обычно 2мм просвет под контрольной 2м. Подробней в инструкции к лам-ту. Если надо подравнивайте, сушите и спокойно укладывайте ламинат. До следующего ремонта большая вероятность доживет в нынешнем состоянии.
Стяжка страшненькая :( Может что-то листовое сверху кинуть на клей? Фанеру там или ГВЛ...
volkodav,
А вы думаете под этими листами она себя будет хорошо чувствовать.....
