Самый теплый пол
Нужен совет практиков. Имеем - монолитное межэтажное перекрытие (стяжки нет), площадь 40 м.кв. Отопление автономное, теплый пол планируется только под плитку (санузел, коридор, часть кухни). А в жилой зоне планируется пол из доски - теплый, комфортный и надежный. Подскажите оптимальный "пирог" деревянного пола (лаги, ЭППС, фанера и т.п.)
что именно за доскаих сейчас много развелось всяких
что именно за доска
Точно. + какой толщины? Полностью подготовленная под укладку или нет? Да и общую толщину планируемого пирога хорошо бы озвучить.
Толщина пирога - безлимит. Доска или лиственница массив или дуб массив.
Фанера лишнее.
Уверен? Вот если бы odinochka ответил про толщину доски, как его выше просили, тогда можно было бы быть таким категоричным :) А то я видел дубовый массив и шестнадцати миллиметровой толщины. Как ты такую доску без фанеры крепить предлагаешь? :) Мне, исходя из имеющихся пока данных, как раз эппс кажется лишним звеном.
Да не знаю я, какая толщина доски будет. Берем за исходное самый худший вариант - доска дуб, толщина 20, ширина 120, длина плашки 1000 мм. Меня интересуют все слои пирога (со всеми пленками, подложками, проставками и тп.)
я бы это отнёс к паркету . тогда фанера по любасу . зуб-паз будет ?
фанера, клей + штифты забивать пневматикой фанерка от 20мм толщиной
мне такое ещё предстоит, без фанеры, к стяжке клеить, х.з что получится из этого, но без вариантов уже
клеить все равно надо, а фанера считается идеальным вариантом, к ней и прибить доску можно
Доска предполагается шпунтованая. Вопрос остается открытым и не раскрытым. Опишите ВСЕ слои пирога "самого теплого пола"
