Перейти к решению Решено max_fox,
Уважаемые ГУРУ!!! Подскажите как лучше сделать черновой пол.Начитавшись на форуме понял чем лучше сделаешь потом меньше проблем.Задача: Чистовое покрытие-паркетная доскаподъем высоты пола на 20-25смплощадь 50кв.мчто бы меньше мучиться остановился на регулируемых лагахСпасибо за участие в теме
Спасибо за отклик Вопрос; Рабочие предлагают засыпать керамзитом выше верхней точки положить ДСП сделать 4см стяжки с керамзитом и 4см чистовойВыдержит ли это пол? Вывез грязи (строительного мусора 3 контейнеране сгниет ли быстро ДСП
Тогда причём тут регулируемые лаги :) ДСП в стяжке очень спорное решение. Тогда уж лучше гвл или цсп. Но мне вообще этот предложенный строителями вариант не нравится.
Вес получается солидный. Надо знать что за балки. Вообще, если по хорошему, нужно идти в домоуправление (ведь это квартира, а не ЧД?) к инженеру, чтоб он дал добро на стяжку.
причём тут дсп не понятно, не нужно его в стяжку
Спасибо за участие.На Фото видно балки и двутавр.Высота засыпки мусора достигала 40см(песок,битый кирпич,всякий хлам -очень тяжелый)По прикидкам на 50кв уйдет около 100 мешков керамзита и 80 мешков смеси. Если есть лучше вариант-буду благодарен.Межкомнатные стены планирую из пеноблоков
если легче, то вариант раствором с керамзитом выровнять перепады, уложить пенопласт псб-35 плотность, стяжку 5см с сеткой вариант дороже применить стяжку кнауф УБОи можете посчитать нагрузки на кв.м пола при каждом раскладе , это не сложно , таблица сколько что весит в куб тут есть https://homemasters.ru/fo...hnye-dannye/
Для уменьшения веса думаю что стяжку надо поднять немного выше двутавров а разницу в высоте добрать регулируеми лагамина них 2слоя фанеры в разбег и паркет.Поправьте если не прав.Спасибо за участие.Вопрос : так как на стяжку будут ставиться стены из пеноблоков не разломается ли она ведь у нее не будет жесткого основания?Перекрытия выглядят так
вы смотрели регулируемые лаги, какая у них максимальная высота возможна ? насколько пол можно поднять от основаниякакие именно регулируемые лаги
Пеноблоки куплены Регулируемые полы на шпильках 12мм с пластиковой подложкой.Вопрос: скажите пожалуйста можно ли на основание положить пенопласт ПСБ-35 его засыпать керамзитом а с верху стяжка 5смпо идеи избавлюсь приблизительно от 30-40 мешков керамзита(почти 900кг веса)
Изменено пользователем igor126060
Дом уже не молодой. Перекрытия подустали. Грузить их чем-то тяжёлым нежелательно. Под регулируемые лаги опоры по определённой сетке к перекрытию крепить надо. У вас не в каждой точке есть такая возможность. Может быть соорудить традиционный деревянный пол по лагам? с опорой на несущие балки.
Спасибо за участие Сосед делал заливку стяжки но у него ступеньки при входе в квартиру и в ванну, а я не хочу их
чтобы сделал яочистил поверхность, между ребрами сделал тонкую стяжку чтобы выравнять поверхность под опоры шпилек, затем регулируемые лаги , и далее каменной ватой для шумотеплоизоляции заполнить между лагами и вовсе не обязательно до верха, уложить в два ряда и всё легко для перекрытий, не тяжело поднимать материалы
Никак не пойму в чем сложность. На регулирумых лагах можно любую высоту смонтировать. По деньгам гораздо дешевле, чем 15 слоев стяжки, керамзита, малинового джема и прочей хрени. Дом старый, не надо его мучить. Как сделал сосед никого не волнует.ЗЫ: стоп. Чей-то я не понял. Ты в соседней теме пишешь, что перекрытия деревянные. Верно? Тогда почему в этой не уточняешь? Какая нахрен стяжка тогда? А я еще думаю, странный какой-то бетон - круглый.
и ессно перегородки нельзя на регулируемые лаги ставить , любые
На фото хорошо видно двутавры.Спасибо за совет Межкомнатную стену сделаю из пеноблоков а коридорные из ГВЛ т.к коридор будет на 2м в высоту обложен плиткой.Высота потолков 3,5м Вот нашел тему http://www.builderclub.co...astnom-dome/Деньги бухаю на ремонт бешеные не очень хочется после окончания повеситься от полученного результата.Благодарен за любые советы.СПАСИБО.
Расчет по нагрузке очень простой: Вывез 7 контейнеров мусора средний вес от1т-1,5т итого 7-8т 80лет пол держал этот весесли уложусь 5-6т пол мне еще спасибо скажетЕсли ошибаюсь поправьте меня. По продвижению ремонта буду выкладывать фотки,а по итогам выложу смету расходов.Может кому то и пригодится мой опытЛучше учиться на чужих ошибках чем на своих
Уважаемые ГУРУ. Помогите советом. Рабочие вычистили мусор. Пустоты между двутаврами заложили ПСБ 35 и засыпали керамзитом. Далее развели смесь М300 до уровня глины и вдавливали ногами в керамзит.На 25 кв.м ушло 25 м ПСБ  90 мешков керамзита и 25 мешков смеси.Далее планируют сделать стяжку 5см.Понимаю что они делают что то не так. Но я не строитель.Подскажите что не так и как можно исправить.
Спасибо за участие.
Смысл их действий понятен. Такая метода имеет право на жизнь.
Но я бы сделал иначе. Минимальным слоем подровнял основание между балками мелкой фракцией керамзита (если удастся раздобыть) или хотя бы песком. Затем полистирол ( этот самый ПСБ35, а лучше ЭППС - он именно для полов заточен ) в ямы чтоб вровень с балками лёг, потом ещё слой ЭППС ( экструдированный пенополистирол), желательно с с приклеиванием к основанию и склеиванием стыков монтажной пеной. Ну и поверх 5-6 см традиционная цементно-песчаная стяжка с армированием металлической сеткой. По финансам - ещё неизвестно, какой из вариантов дешевле выйдет. Но по весу, соответственно, по нагрузке на перекрытия, у меня полегче будет. :)
