Выравнивание потолка по деревянному перекрытию штукатуркой
А не скажете, если дранка проявилась почти вся(темной решёткой), лучше обработать всю поверхность? И когда лучше обработать: до нанесения второго слоя или после.
Если всё так глобально, я бы не стал травить себя. Прогрунтовать. Штукатурить. Просушить. Если на готовой поверхности проявится желтизна, тогда уж локально обработать пятна Белизной.
Что до запаха, тут главное при работе не надышаться. С открытыми окнами выветривается достаточно быстро.
А чем бы Вы посоветовали обработать старую деревянную поверхность с дранкой перед оштукатуриванием
Концентратом грунтовки, а лучше сенежаквадекором.
Где можно купить акриловый лак? Для чего он применяется? Можно ли его заменить концентрированным акриловым грунтом? Заранее благодарен!
Акриловый лак - обычный лак для покрытия дерева, металла, пластика. Продаётся на рынке, не дорогой, прозрачный, быстро сохнет. Растворятся растворителем 647, р-4, ксилолом. Водостойкий. Не дышит, в чём и имеет принципиальную разницу с латексом (коим и является концентрат грунтовки). Грунт на его основе изолирует от пятен от фломастеров, хим карандашей, грбковых окрасов, дубильных в-в и лигнина, ржавчены, водорастворимых продуктов коррозии и распада олифы, копоти, пятен "высыхающей воды"(после подтопления соседями) и мн др.
Я так дерево изолировал алкидной краской, что была под рукой, нашел остатки масляной, тоже пошла в дело, наносил прямо на невысохшую краску, штукатурка прилипает лучше. В смысле - при набросе смешивается с краской, и при высыхании они схватываются крепко, лучше, чем что-то другое.
Изменено пользователем ЮрийР
Алкидная и масляная краска, тоже имеет эффект изоляции. Их оновы- олифа и алкидный лак являются родственными; алкид - это материал переработки растительных масел.  Принципиальная же разница заключается в том что акрил- материал во много раз более адгезионный и более стойкий. Несравнимо! Самое клейкое известное вещество - это суперклей, это торговое нзвание, а так это ЭТИЛЦИАНАКРИЛАТ, тоже акрил. Вот поэтому акриловые полимеры в наше время и лидируют по качеству и количеству. Ещё один "балл" в пользу акрила даёт тот факт, что данная основа почти прозрачна и не реагирует с УФ, поэтому способна получать чистый белый цвет, не выгорая со временем.
Уважаемые мастера! Продолжу начатую уже давно тему. Только сейчас руки дошли до оштукатуривания деревянного потолка... Пришлось перебирать почти весь дом: сбита почти вся трухлявая штукатурка, демонтированы сгнившие перегородки, устроены новые проёмы в несущих стенах и многое другое. С потолков сбита известковая штукатурка, дранка очищена, подремонтирована. Потолок загрунтован акриловым концентратом грунта, степлером пристрелена оцинкованная просечно-вытяжная сетка. Проверка кривизны лазерным уровнем показала,что потолок лежит с наклоном в 3см, но есть небольшой участок(около 10% всей площади комнаты),который выше самого нижнего участка на 7см! У меня есть мысль после нанесения первичного слоя по сетке выровнять только этот участок с помощью ГВЛ на перлфикс+шурупы по дереву через лепёшки. Потом использовать получившуюся поверхность как маяк для оштукатуривания ротбантом, а после выравния приклеить на тотже ротбанд фасадную стеклосетку плотностью 160. Потом шпаклевка, рем.флизелин, окрашивание. Кто-нибудь так делал? Будет держаться? Может есть другие варианты?Буду очень признателен за советы! Всем заранее благодарен!
Изменено пользователем R-39
У меня ещё появились опасения, что оцинкованная сетка может начать ржаветь, при большой влажности или если крыша будет протекать. Как можно перестраховаться, чтобы ржавчина не проступила через флизелин и краску или через обои? Сетка уже закреплена и нанесен первичный слой штукатурки. Поможет ли концентрированная акриловая грунтовка?
нитро алкидная масленная  краска
но для вас это уже не вариант
так делали?
да. рабочий вариант, для всяких ям. предварительно кручу, заведомо ниже будущей плоскости, чтобы не выравнивать особо листы.
Добавлю: вместо хлора можно использовать перекись водорода - она безвредна. А ещё есть средство для отбеливания фирмы сенеж. Кстати, может в тему может нет: при покраске старой древесины водной эмалью, выходит эта желтизна (лигнин и дубильные вещ-ва). Чтоб этого избежать, обрабатывал самодельным изолирующим акриловым грунтом ( сильно разбавленный ксилолом органорастворимый акриловый лак (вроде АК-199)). Таким составом можно спастись от многих проблем; акриловая основа хорошо совместима со многими шпатлёвками и красками. Единственное - ксилол токсичен и вонюч!
Скажите, а очень важно, чтобы лак был органорастворимый, на водной основе не подойдёт? Органорастворимый нашел только под заказ расфасовка 20 литров за 5-6 тысяч руб.! Как сильно его нужно разбавлять? Заранее благодарю за ответ!
